튜브 및 파이프 도면에 주석을 달려면
도면 템플릿을 사용하여 튜브 및 파이프 도면을 작성하고 주석을 추가합니다. 튜브 및 파이프에 특정한 설정은 메모, 기호, 튜브 및 파이프 스타일 등의 튜브 및 파이프 도면 템플릿에서 튜브 및 파이프 구성요소에 대한 주석을 달 수 있도록 설정되었습니다.
새 도면 템플릿을 작성하거나 기본 도면 템플릿을 수정하여 적절한 튜브 및 파이프 도면 주석 스타일을 추가할 수 있습니다. 그러나 설계 팀 에서 작업하는 경우 도면 주석의 형식을 지정하려면 프로젝트 파일에서 스타일 라이브러리를 연관시키는 것이 좋습니다.
도면 템플릿 사용자화
튜브 및 파이프 전용 기능을 포함하려면 새 템플릿을 작성하는 것이 좋습니다. 기존 도면 템플릿을 수정할 수도 있고 새로 작성할 수도 있습니다. 새 템플릿을 작성하려면 도면 문서를 작성하고, 필요한 도면 스타일 및 형식을 추가한 다음, 도면 템플릿이 설치된 디렉토리에 이를 저장합니다.
다음 워크플로우는 사용자 도면 스타일 및 형식을 도면 템플릿에 추가하는 방법을 보여 줍니다. 로컬 도면 템플릿 범주에 있는 도면 템플릿 파일로 시작합니다.
  1. 도면 템플릿 파일을 엽니다.
  2. 리본에서 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기를 클릭합니다.
  3. 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 부품 리스트를 확장하고 적절한 표준의 부품 리스트 스타일을 클릭합니다. <표준>-AIP(예: ANSI-AIP)라는 제목의 표준 템플릿 파일 스타일로 AIP 전용 부품 리스트가 제공되지만 이것이 기본 부품 리스트 스타일은 아닙니다.
  4. 또는 새 부품 리스트 스타일을 작성하려면 오른쪽 창에서 새로 만들기를 클릭하고 부품 리스트 스타일 이름을 입력합니다.
  5. 그룹화를 클릭합니다. 필요한 경우 그룹 설정 대화상자에서 다음 옵션을 설정합니다.
    • 부품을 지정된 연속 키를 기준으로 그룹화할지 여부를 결정하려면 그룹 선택 표시를 선택하거나 제거합니다.
    • 그룹 선택 표시를 선택한 경우 첫 번째 키를 스톡 번호 또는 원하는 특성으로 설정하고 필요에 따라 두 번째 및 세 번째 키를 설정합니다.
    • 그룹화된 행에 그룹 관계부품을 표시할지 여부를 결정합니다.
    • 부품 리스트에 항목 번호를 표시할지 여부를 결정합니다.
  6. 열 선택자를 클릭하고 부품 리스트에 필요한 열을 추가하거나 제거합니다.
    주: 튜브 및 파이프 도면에서 스톡 번호 및 기본 수량 특성은 루트 및 런을 문서화하는 데 중요합니다.
  7. 필요한 경우 부품 리스트 제목, 테이블 설정, 텍스트 스타일, 항목 정렬 순서 등을 알맞게 편집합니다.
  8. 저장을 클릭합니다.
  9. 모형 검색기에서 도면 자원을 확장하고 튜브 및 파이프 스타일의 새 특성 세트를 추가합니다.
  10. 부품 리스트 스타일을 추가로 작성 및 수정하려면 4~8단계를 반복합니다.
  11. 종료를 클릭하여 사용자화를 마칩니다.
주: 특정 도면 문서에서도 부품 리스트를 편집할 수 있습니다. 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 부품 리스트 편집을 선택한 다음 변경 사항을 적용합니다.
튜브 및 파이프 스타일을 사용하여 도면에 주석 달기
튜브 및 파이프 스타일에 정의된 정보를 사용하여 튜브 및 파이프 도면에 주석을 달고자 할 수도 있습니다. 텍스트 명령을 사용하여 텍스트에 특성 참조를 삽입합니다. 특성 값이 변경되면 해당 특성이 포함된 텍스트가 새 값으로 업데이트됩니다.
주: 필요한 스케치 기호를 이미 사용자화한 경우에는 8단계부터 시작하여 파이핑 스타일로 도면 뷰에 주석을 달 수 있습니다.
  1. 도면 문서 또는 AIP 전용 도면 템플릿을 엽니다.
  2. 모형 검색기에서 도면 자원을 확장합니다. 스케치 기호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 리본 명령에서 액세스한 다음 새 기호 정의를 선택합니다. 필요에 따라 삽입 옵션을 선택하여 이전에 기호 라이브러리에 저장된 스케치 기호를 삽입할 수 있습니다.
    주: 기호 라이브러리의 스케치 기호를 사용하는 경우에는 기호를 삽입한 다음 8단계로 건너뛰어 파이핑 스타일을 사용해 도면 뷰에 주석을 달 수 있습니다.
  3. 리본에서 스케치 탭 작성 패널 텍스트를 클릭합니다.
  4. 그래픽 창에서 첫 번째 특성을 배치할 위치를 클릭합니다.
    텍스트 형식 대화상자가 나타납니다.
  5. 텍스트 형식 설정을 지정하고 유형 리스트에서 _Piping Style을 선택합니다. 그런 다음 특성 리스트에서 특정 파이핑 스타일 특성을 선택하고 텍스트 매개변수 추가 명령을 클릭하여 선택 사항을 설정합니다.
    주: 특성 리스트에서 사용 가능한 모든 파이핑 스타일 특성은 튜브 및 파이프 스타일에서 결정됩니다.
  6. 5단계를 반복하여 선택 리스트에 추가 파이핑 특성을 추가합니다.
  7. 확인을 선택하여 텍스트 형식 대화상자를 닫습니다.
    주: 선택한 모든 파이핑 스타일 특성의 문자열을 도면 문서에서 미리볼 수 있습니다.
  8. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
  9. 또는 특성 세트를 편집하려면 커서를 미리보기 문자열 위로 이동하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 텍스트 편집을 선택합니다.
  10. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 스케치 기호 저장을 선택합니다. 스케치 기호 대화상자에서 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
    새 스케치 기호는 모형 검색기, 도면 자원 및 스케치 기호 리스트에 추가됩니다.
  11. 이러한 스케치 기호를 배치하여 튜브 및 파이프 부품에 주석을 달려면 주석 탭 기호 패널 스케치 기호 스케치 기호 삽입을 클릭하고 라이브러리 옵션 리스트에서 원하는 기호를 선택한 다음 튜브 또는 파이프 부품에서 모서리를 선택합니다.
    주: 사용자 파이핑 스타일 스케치 기호를 배치하는 동안 관 부품이나 부속품의 모서리가 선택되어 있는지 확인하십시오. 끝내려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 계속을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 다시 클릭하고 종료를 선택합니다.
