튜브 및 파이프 정보는 다른 부품이나 부분조립품과 동일한 방식으로 처리되며 도면 관리자를 사용하여 자세히 나타낼 수 있습니다. Autodesk Inventor 표준 템플릿은 튜브 및 파이프 설계를 위한 것이 아닙니다. 템플릿은 Autodesk Inventor의 설치 경로에 저장되어 있습니다.
기본 템플릿에는 튜브 및 파이프 런의 문서화에 유용한 _Piping Style이라는 텍스트 스타일이 포함되어 있습니다. 이 스타일은 텍스트와 지시선 텍스트를 배치할 때 텍스트 형식 대화상자의 유형 아래에서 사용할 수 있습니다. 표준 템플릿에는 AIP 부품 리스트 표준도 포함되어 있지만 활성화되어 있지는 않습니다. 튜브 및 파이프에 고유한 부품 리스트 스타일 설정이 포함된 기본 템플릿에서 새 템플릿을 작성하는 것이 좋습니다. 설치하는 동안에 기본으로 사용할 표준을 지정합니다.
사용자 튜브 및 파이프 도면 설정을 포함하기 위해 기존 템플릿을 업데이트하거나 새 템플릿을 작성할 수 있습니다. 예를 들면, 템플릿을 사용하여 작성한 튜브 및 파이프 도면에 있는 모든 부품 리스트에 관 세그먼트 길이(기본 수량)와 재질 설명(스톡 번호)을 추가할 수 있습니다.
튜브 및 파이프 도면을 작성하려면 먼저 다음 사항을 결정해야 합니다.
튜브 및 파이프 전용 기능을 포함하려면 새 템플릿을 작성하는 것이 좋습니다. 기존 도면 템플릿을 수정할 수도 있고 새로 작성할 수도 있습니다. AIP 전용 도면 템플릿은 튜브 및 파이프 구성요소의 주석을 달기 위한 특정 메모, 기호 및 파이핑 스타일을 제공할 수 있습니다. 사용자화된 도면 템플릿에는 적절한 튜브 및 파이프 전용 도면 설정을 더 많이 포함할 수 있습니다. 라이브러리 부속품은 제공된 AIP 전용 부품 리스트 스타일을 사용하여 일반 Inventor 구성요소로서 부품 리스트에 롤업되지만 관 부품은 그렇지 않습니다.
도면 주석의 형식을 지정하려면 프로젝트 파일에서 스타일 라이브러리를 연관시키는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 프로젝트를 사용하는 모든 설계자가 같은 스타일 라이브러리에 액세스하여 균일한 모양의 도면을 제작할 수 있습니다. 스타일 라이브러리를 사용하지 않고 템플릿의 스타일을 저장한 후 나중에 스타일을 변경하면 템플릿을 사용하는 설계자가 각자의 도면이 균일한 주석 스타일을 갖도록 개별적으로 업데이트해야 합니다.
파이핑 루트를 변경할 때마다 도면 뷰가 업데이트됩니다. 루트에서 작업하는 동안 도면 뷰가 업데이트되지 않도록 하려면 업데이트 연기 기능을 사용합니다. 개별 런 또는 루트에 대해 자동 업데이틀 방지하려면 도구 탭
옵션 패널
문서 설정
도면 탭에서 업데이트 연기를 선택합니다. 그러면 루트 및 런은 자동 업데이트가 허용될 때까지 튜브 및 파이프 도면에서 원래 상태로 유지됩니다.
새 루트를 작성하고 채우면 해당 루트는 상위 파이프 런이 업데이트를 연기하도록 설정된 경우에도 항상 튜브 및 파이프 도면으로 문서화됩니다.
튜브 및 파이프 iAssembly 팩토리에 대한 도면 문서를 작성하는 경우 도면 문서에 있는 각 도면 뷰를 특정 조립품 멤버와 연관시킬 수 있습니다. 연관된 조립품 멤버는 도면 뷰를 작성할 때 지정하거나 나중에 수정할 수 있습니다.
설계 뷰 표현은 도면 뷰를 작성할 때 선택하거나 나중에 수정할 수 있습니다. 설계 뷰 표현에서 가시성이 꺼진 구성요소, 루트 및 런은 튜브 및 파이프 도면에 표현되지 않습니다. 이러한 구성요소, 루트 및 런을 도면 뷰에 포함하지 않아도 되는 경우에는 설계 뷰 표현을 별도로 정의할 수 있습니다.
설계 뷰 표현의 변경 사항에 따라 도면 뷰를 자동으로 업데이트해야 하는 경우에는 연관 관계를 설정합니다.
도면 뷰를 작성할 때 LOD 표현을 지정하거나 기본 마스터 LOD 표현을 사용해야 합니다. 선택한 LOD 표현에서 억제된 구성요소는 연관된 도면 뷰에 출력되지 않습니다. 도면 뷰 대화상자에서는 LOD 표현 도면 뷰에 값이 없는 미리 정의한 모든 구성요소가 억제됨 및 모든 부품이 억제됨을 제외한 다른 모든 LOD 표현을 선택할 수 있습니다.
부품 리스트와 BOM 정보는 항상 마스터 LOD 표현을 기준으로 합니다. 다른 모든 LOD 표현의 영향은 받지 않습니다.
