명령행 스위치
유효한 스위치는 다음 테이블에 나열됩니다.
명령행 스위치 인수 설명
-AppendFile [inputfile] 현재 로드된 파일에 파일을 추가합니다.
-AddPluginAssembly [filename] 플러그인이 설치 디렉토리의 Plugins 폴더에서 자동으로 로드됩니다. 이 명령을 사용하면 Navisworks에서 다른 위치에 있는 .NET 어셈블리의 플러그인을 로드할 수 있습니다. Navisworks SDK(별도로 설치)의 개발자 설명서를 참고하십시오.
-CreateCache [inputfile] 설계 파일의 캐시(NWC)를 작성합니다.
-DisableProgress   진행률 대화상자 표시를 비활성화합니다(사용자 인터페이스가 표시되는 경우에만 적용).
-dump [file_name.dmp] 응용프로그램이 손상된 경우 지정된 파일에 오류 보고서를 출력합니다. 따옴표 안에 파일 이름과 파일 경로를 제공해야 합니다.
-EnableProgress   스위치를 처리하는 동안 진행률 대화상자 표시를 활성화합니다(사용자 인터페이스가 표시되는 경우에만 허용).
-ExecuteAddInPlugin [plugin] [arg1 arg2 ...] 추가 인수를 애드인에 전달하는 지정된 애드인을 실행합니다.
-Exit   모든 명령행 스위치가 처리되면 로머를 종료합니다.
-HideGui   Autodesk Navisworks 사용자 인터페이스를 초기에 숨긴 상태로 roamer.exe를 시작합니다.
-lang en-US = 영어 지정한 언어로 Autodesk Navisworks를 시작합니다. 기본 로케일이 아닌 언어로 Autodesk Navisworks를 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 기본 로케일이 영어인 환경에 Autodesk Navisworks의 일본어 버전을 실행할 수 있습니다. 관련 언어 팩이 설치되어 있지 않은 경우에는 이 인수가 무시됩니다.
de-DE = 독일어
es-ES = 스페인어
fr-FR = 프랑스어
it-IT = 이탈리아어
ja-JP = 일본어
ko-KR = 한국어
pt-BR = 브라질 포르투갈어
ru-RU = 러시아어
zh-CN = 중국어(중국)
-log [filename.txt] 지정한 파일로 로그를 출력합니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다. 예: “C:₩temp₩log.txt"
-memcheck   메모리 오류 검사를 추가하여 Autodesk Navisworks를 실행합니다.
-NoGui   사용자 인터페이스 없이 roamer.exe를 시작합니다. 사용자 인터페이스가 필요하지 않은 경우 이것이 더 빠른 옵션입니다.
-NoCache   Navisworks 캐시 파일(NWC) 처리를 끕니다. 이 인수가 없으면 다른 모든 명령에서 CAD 파일을 새로 읽기 위해 NWC를 작성하거나, 전에 Navisworks가 캐시한 CAD 파일을 위해 이미 존재하는 유효한 NWC를 읽습니다.
-nwc [inputfile] Autodesk Navisworks가 백그라운드에서 입력 파일을 NWC 형식으로 변환합니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다. 예: “C:₩temp₩a.dwg"
-nwd [outputfile.nwd] [input file] Autodesk Navisworks가 백그라운드에서 입력 파일을 NWD 형식으로 변환하고 지정한 디렉토리에 넣습니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다. 예: “C:₩temp₩b.dwg"
-OpenFile [inputfile] 파일을 열고 이미 로드한 파일을 무시합니다(AppendFile 참고).
-options [filename.xml] Autodesk Navisworks를 시작하고 지정한 전역 옵션 파일에서 전역 옵션을 가져옵니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다. 예: "C:₩temp₩my_global_options.xml"
-Print   기본 프린터 드라이버 및 포트를 사용하여 문서를 인쇄합니다.
-Print [printer] 기본 드라이버 및 포트를 사용하여 문서를 프린터에 인쇄합니다.
-Print [printer] [driver] 지정된 드라이버 및 기본 포트를 사용하여 문서를 프린터에 인쇄합니다.
-Print [printer] [driver] [port] 지정된 드라이브 및 포트를 사용하여 문서를 프린터에 인쇄합니다.
-Register   이 컴퓨터의 모든 사용자에 대해 COM에 roamer.exe를 등록합니다(관리자 권한 필요).
-RegisterPerUser   현재 사용자에 대해서만 COM에 roamer.exe를 등록합니다.
-SaveFile [filename] 지정된 파일 확장자에 따라 NWF 또는 NWD 형식으로 파일을 저장합니다. 일련의 옵션 중에 사용하여 중간 결과를 저장할 수 있습니다.
-ShowGui   Autodesk Navisworks 사용자 인터페이스를 표시한 상태로 roamer.exe를 시작합니다.
-Unregister   이 컴퓨터의 모든 사용자에 대해 COM에서 roamer.exe의 등록을 해제합니다(관리자 권한 필요).
-UnregisterPerUser   현재 사용자에 대해서만 COM에서 roamer.exe의 등록을 해제합니다.
