단면 평면 활성화 및 사용
모형의 횡단면 잘라내기를 보려면 최대 6개의 단면 평면을 사용합니다. 평면이 '활성화'된 경우 해당 평면이 장면에게 영향을 줘서 해당 장면을 잘라낼 수 있습니다. 현재 평면은 장면 뷰에서 시각적으로 렌더링되는 평면입니다. 평면을 현재 평면으로 선택하면 해당 평면이 이미 활성화되지 않은 경우 해당 평면을 자동으로 활성화합니다.
단면 평면이 먼저 활성화된 경우 해당 기본 정렬 및 위치와 함께 해당 단면 평면이 작성됩니다. 단면 평면을 활성화하면 해당 단면 평면을 현재 관측점에서 사용할 수 있는 경우 저장된 정렬, 위치 및 회전을 복원합니다.
주: 활성화된 단면 평면에 대한 설정(정렬, 위치, 회전)을 저장하려면 단면 처리가 활성화된 현재 관측점을 단면 처리 모드에서 저장해야 합니다.
기본적으로 단면 평면은 뷰 내에서 가능한 한 뷰 중심에 가까이 작성됩니다. 시각적으로 단면 평면이 연한 파란색 와이어프레임으로 표현됩니다. 해당 기즈모 버튼을 표시하거나 숨겨 시각적 평면 표현을 숨길 수 있습니다.
