2D CAD 파일에서 PDF 게시
수명 주기 정의 및 PDF 옵션을 구성하여 2D CAD 파일에서 PDF를 게시합니다.
주: 이러한 작업을 수행하려면 관리 액세스 권한이 있어야 합니다.
  1. 릴리즈된 파일에 액세스할 수 있는 사용자를 작성합니다. 자세한 내용은 사용자에게 역할 지정을 참고하십시오.
  2. 수명 주기 정의를 구성합니다.
    1. 도구 > 관리 > Vault 설정을 클릭합니다.
    2. Vault 설정 대화상자에서 동작 > 수명 주기를 선택합니다.
    3. 수정할 정의를 선택하고 편집을 클릭합니다.
    4. 수명 주기 정의 대화상자에서 변이 탭 > 작업 진행 중에서 릴리즈됨 > 편집을 선택합니다.
    5. 변이 대화상자에서 작업 탭을 선택합니다.
    6. 드롭다운에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 작업 서버를 사용하여 특성을 동기화하고 뷰 및 PDF를 업데이트합니다.
      • 작업 서버를 사용하여 특성을 동기화하고 PDF를 업데이트합니다.
      • 주: 리스트에서 이러한 옵션 중 하나를 선택한다고 해서 해당 확인란도 자동으로 선택되지는 않습니다. 옵션 옆에 있는 확인란도 선택해야 합니다.
    7. 보안 탭에서 1단계에서 작성한 사용자를 추가하고 릴리즈됨 상태에서 수정 액세스 권한을 허용합니다.
    8. 수명 주기 정의 대화상자에서 설계 표현 프로세스 > 편집을 선택합니다.
    9. 수명 주기 정의 대화상자에서 릴리즈됨 상태를 선택합니다.
    10. 보안 탭을 선택한 다음 1단계에서 작성한 사용자를 추가하고 수정 액세스 권한을 지정합니다. 자세한 내용은 수명 주기 상태 보안 편집을 참고하십시오.
  3. 주: 모든 수명 주기 상태의 PDF를 작성할 수 있습니다.
    PDF 파일에서 특정 상태를 설정할 적절한 권한이 없는 경우(예: 릴리즈됨 상태에 대해 수정 액세스 권한이 없음) 상태 동기화 작업이 실패합니다.
  4. 작업 서버를 사용으로 설정하려면 도구 > 관리 > 전역 설정 > 통합 탭 > 작업 서버 사용을 클릭합니다.
  5. 주: Job Processor에서 DWF 및 2D PDF 파일을 생성하도록 하려면 Job Processor에서 한 번 이상 AutoCAD DWG TrueView를 시작합니다.
  6. 도구 > 관리 > Vault 설정 > PDF 옵션 > 옵션을 클릭하여 PDF 옵션 대화상자를 시작하고 PDF 게시 옵션을 구성합니다.
  7. CAD 파일에서 PDF를 게시합니다.
    1. AutoCAD DWG 파일 또는 Inventor 2D CAD 파일을 선택합니다.
    2. 범주 변경을 클릭합니다. 범주 변경 대화상자에서 엔지니어링 범주를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
    3. 상태 변경을 클릭합니다. 상태 변경 대화상자의 수명 주기 상태 드롭다운에서 릴리즈됨을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
이렇게 하면 PDF가 선택한 파일에 대한 첨부 파일로 생성됩니다. 또한 PDF에 대한 썸네일이 미리보기 탭에 표시됩니다.
주: 도면 파일 및 2D PDF 파일의 리비전을 동기화하려면 각 파일의 수명 주기 리비전을 동일하게 설정합니다.
주: 설계 표현 분류를 확인하려면 도구 > 관리 > Vault 설정 > 동작 > 규칙을 클릭합니다. 지정 규칙 대화상자에서 설계 표현에 대한 규칙 기준을 확인합니다.
PDF 명명
Job Processor 구성 파일(JobProcessor.exe.config)을 편집하여 PDF 출력 파일 이름에 영향을 줄 수 있습니다. 지원되는 기능은 다음과 같습니다.
  1. <설치 디렉토리>₩Autodesk₩Vault [버전]₩Explorer₩ 디렉토리로 이동하여 JobProcessor.exe.config 파일을 메모장에서 엽니다.
    중요사항: 변경 사항을 적용하기 전에 파일 백업 사본을 작성합니다.
  2. 파일에서 "<add key=>" 섹션을 찾습니다.
  3. <add key="DesignRepresentation.Naming" value= 형식을 사용하여 행을 추가합니다. 아래에 표시된 파일 Flower.idw의 예제를 참조하십시오.
결과
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;"/> Flower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;"/> PrefixFlower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;Suffix"/> FlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;Suffix"/> PrefixFlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/> FlowerB.pdf(리비전=B)
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;Provider&gt;"/> FlowerAutoCAD.pdf(공급자=AutoCAD)
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;DateVersionCreated&gt;"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
주: 두 행을 추가합니다. 'dd=일, MM=월, yy=년'을 사용해서 날짜 형식을 지정합니다. 여기서 MM은 대문자여야 합니다.
Flower27-10-17.pdf는 버전 작성 날짜가 2017년 10월 27일입니다.
주: 일부 편집기에서는 "<" 기호가 "<" 기호로, ">" 기호가 ">" 기호로 자동 변환됩니다. 이로 인해 Job Processor가 실패할 수도 있습니다. 메모장과 같이 "<" 및 ">" 기호를 유지하는 편집기를 사용하는 것이 좋습니다. 행은 시작에 "<", 끝에 ">"만 포함할 수 있습니다.
Design.Represenation.Naming에 행 하나만 추가할 수 있으므로 필요에 따라 규칙을 결합하여 각 행을 슬래시로 구분하십시오. 예를 들어, 다음과 같습니다.
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/&lt;_name_&gt;&lt;Provider&gt; / \.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>
주: 다른 특성 값(예: 공급자, 회사 등)을 추가하려면 특성의 시스템 이름/화면표시 이름을 찾으십시오. Vault 특성에는 시스템 이름을 사용하고 사용자 정의 특성에는 화면표시 이름을 사용하십시오.
