W porównaniach rysunków nie są obsługiwane wszystkie typy obiektów programu AutoCAD i jego wyspecjalizowanych narzędzi.
Funkcja Porównaj DWG nie obsługuje wszystkich typów obiektów występujących w programie AutoCAD. Dotyczy to m.in. obiektów OLE, kamer, danych geograficznych, obiektów GIS z programu Map 3D, podkładów innych niż DWG, obrazów, modeli koordynacji i chmur punktów.
Podczas wykonywania porównania import obiektów elektrycznych i mechanicznych wygląda podobnie do funkcji kopiuj/wklej w programie AutoCAD, które różni się od standardowego sposobu działania zestawów narzędzi programów AutoCAD Electrical i AutoCAD Mechanical. W rezultacie niektóre składniki zestawów narzędzi tracą swoje niestandardowe funkcje.
W poniższych tabelach opisano podstawowe ograniczenia funkcji porównywania rysunków utworzonych za pomocą wyspecjalizowanych zestawów narzędzi programów AutoCAD Electrical i AutoCAD Mechanical.
| Obiekty instalacji elektrycznych | Wynik po użyciu polecenia COMPAREIMPORT |
| Przewody | Przewody tracą niektóre właściwości, takie jak kolor i średnica. Dane przewodu są dostępne w projekcie jako warstwy i dlatego nie można ich importować do trybu porównania rysunków. |
| Numer przewodu | Numer przewodu nie jest powiązany z przewodem. Importowany numer przewodu traci powiązanie z przewodem. |
| Strzałki źródłowe/docelowe | Importowane strzałki źródłowe/docelowe będą miały nieprawidłowe numery przewodów. Ponadto stracą powiązanie ze sobą. |
| Zaciski na schematach | Te bloki zachowają swoje właściwości elektryczne, ale numery przewodów w zaciskach nie zostaną zaktualizowane. |
| Numery pozycji | Importowane numery pozycji nie są grupowane i będą dostępne tylko jako rozbite obiekty geometryczne. |
| Obiekty mechaniczne | Wynik po użyciu polecenia COMPAREIMPORT |
| Symbole mechaniczne | Import symbolu mechanicznego dołączonego do obiektu powoduje również zaimportowanie skojarzonego obiektu. Przykładowo, jeśli skojarzony symbol spoiny jest dołączony do prostokąta, jego import powoduje również zaimportowanie prostokąta. |
| Części znormalizowane | Import znormalizowanej części nie powoduje aktualizacji zestawienia komponentów (BOM), chyba że wybrano również skojarzone odniesienie znormalizowanej części. |
| Obiekty analizy metodą elementów skończonych (FEA) i inne obiekty obliczeniowe | Import obiektu FEA nie obejmie jego danych mechanicznych, a obiekt zostanie zaimportowany jako blok. |
