WWSTAW (polecenie)
Wstawia wiele instancji bloku w szyku prostokątnym.
Podanie opcji w odpowiedzi na powyższy monit pozwala na wstępne ustawienie skali i obrotu bloku przed określeniem jego położenia. Jest to przydatne przy ciągnięciu bloku w celu określenia współczynnika skali innego niż 1 i kąta obrotu innego niż 0. Po wybraniu jednej z następujących opcji należy odpowiedzieć na monit określeniem długości dla skali lub kąta dla obrotu.
Bloków wstawionych za pomocą polecenia WWSTAW nie można rozbić.
Polecenia WWSTAW nie można używać z blokami opisowymi.
Wyświetlane są następujące monity.
Nazwa bloku
Podaj nazwę bloku, który ma zostać umieszczony w szyku. Aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz plik rysunku, można w monicie wprowadzić znak ~ (tyldę).
Uwaga: Nie można poprzedzić nazwy bloku gwiazdką, aby rozbić obiekty bloku podczas wstawiania, jak to jest możliwe przy użyciu polecenia WSTAW.
? — Wyświetl bloki
Tworzy listę aktualnie definiowanych bloków na rysunku.
Punkt wstawienia
Określa położenie dla bloków.
Wprowadź współczynnik skali X, określ przeciwległy narożnik lub [Narożnik/XYZ] <1>: Wprowadź wartość, podaj opcję lub naciśnij klawisz Enter
Współczynnik skali X
Ustawia współczynniki skali X i Y.
Określ kąt obrotu
Kąt obrotu ustawia kąt poszczególnych wstawień bloku, jednocześnie ustawiając kąt dla całego szyku.
Liczba wierszy/kolumn
Umożliwia określenie liczby wierszy lub kolumn w szyku.
Odległość między wierszami
Określa odległość (w bieżących jednostkach) między wierszami. Do określenia odległości między wierszami można użyć kursora, można także określić dwa punkty, aby zdefiniować prostokąt, którego szerokość i wysokość będą przedstawiały odległości między wierszami i kolumnami.
Odległość między kolumnami
Określa odległość (w bieżących jednostkach) między kolumnami.
Narożnik
Ustawia współczynnik skali wykorzystując punkt wstawienia i drugi punkt jako narożniki prostokąta.
XYZ
Ustaw współczynnik skali X, Y, i Z.
Punkt bazowy
Tymczasowo umieszcza blok na rysunku, a następnie umożliwia określenie nowego punktu bazowego dla odniesienia do bloku podczas przeciągania w położenie. Bieżący punkt bazowy określony dla odniesienia do bloku nie ulega zmianie.
Skala
Ustala współczynniki skali dla osi X, Y i Z. Skala dla osi Z jest wartością bezwzględną określonego współczynnika skali.
Obróć
Ustala kąt obrotu każdego bloku indywidualnie, a tym samym obrót całego szyku.
Skala
X
Ustala współczynnik skali dla osi X.
Y
Ustala współczynnik skali dla osi Y.
Z
Ustala współczynnik skali dla osi Z.
Obróć
Ustawia kąt obrotu bloku.
