Krótki przewodnik dotyczący zmienionych poleceń w tej wersji.
| Zaktualizowane polecenia | Opis | Sposób zmiany | AutoCAD | AutoCAD LT |
| SPRSTANDARD | Analizuje bieżący rysunek w poszukiwaniu naruszeń standardów. | Teraz sprawdza naruszenia standardów dotyczące stylów wielolodnikowych. | X | |
| STANDARDY | Zarządza skojarzeniami standardowych plików z rysunkami. | Zapewnia nową wtyczkę dla stylów wieloligowych. | X | |
| Zaktualizowane zmienne systemowe | Opis | Sposób zmiany | AutoCAD | AutoCAD LT |
| SECUREREMOTEACCESS | Określa, czy dostęp do plików lub dostęp do nich z lub z lokalizacji internetowych lub zdalnych serwerów jest ograniczony. | Teraz kontroluje również, czy przesyłanie plików do zdalnej lokalizacji przy użyciu określonego interfejsu sieciowego ObjectARX jest zablokowane. | X | X |
| TOOLTIPS | Steruje wyświetlaniem etykiet na wstążce, paskach narzędzi i innych elementach interfejsu użytkownika. | Teraz kontroluje również, czy paleta Blocks wyświetla informacje o najazdach dla bloków. | X | X |
Ta lista zawiera zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe, począwszy od programów AutoCAD i AutoCAD LT 2013.
| PORÓWNAJ | Porównuje wskazany plik rysunku z bieżącym plikiem rysunku, a następnie podświetla różnice za pomocą kolorów wewnątrz chmurek wersji. | Interfejs użytkownika obsługuje teraz zadokowany pasek narzędzi i paletę Ustawienia. Wyniki porównań są wyświetlane bezpośrednio w bieżącym rysunku. | X | X |
| KONFIGGRAF | Określa włączenie lub wyłączenie przyspieszenia sprzętowego i zapewnia dostęp do wyświetlania opcji wydajności. | AutoCAD uruchamia się teraz prawidłowo z różnymi sterownikami DirectX (Dx9, Dx11 lub bez sterownika), monitorami o wysokiej rozdzielczości (4K) i dwoma monitorami. Ponadto ustawienia wyświetlania grafiki scalono w trzy tryby obejmujące: gradienty, kreskowania i obrazy. Ustawienie wydajności grafiki Tryb pośredni zmodyfikowano, tak aby automatycznie resetowało kilku parametrów wyświetlania w celu optymalizacji wyświetlania. | X | X |
| WSTAW | Wstawia blok lub rysunek do bieżącego rysunku. | Wyświetla paletę Bloki, która może służyć do wstawiania bloków i rysunków do bieżącego rysunku.
Polecenie -WSTAW nie uległo zmianie. |
X | X |
| ZMIERZGEOM | Mierzy odległość, promień, kąt, pole powierzchni i objętość wybranych obiektów lub ciągu punktów. | Nowa opcja Szybko wyświetla dynamicznie na rysunku 2D wymiary, odległości i kąty podczas przesuwania wskaźnika myszy na obiektach i między nimi. | X | X |
| OTWÓRZ | Otwiera i zapisuje plik rysunku. | Dodano obsługę listy Miejsca w kilku usługach chmurowych, takich jak Box i DropBox. | X | X |
| USUŃ | Usuwa z rysunku nieużywane elementy, takie jak warstwy czy definicje bloków. | Funkcję Usuń poprawiono w celu łatwiejszego czyszczenia i porządkowania rysunków. Opcje sterowania są prawie takie same, ale usprawniono sposób orientowania i udostępniono obszar podglądu. | X | X |
| SKALA | Powiększa lub zmniejsza wybrane obiekty, zachowując po przeprowadzeniu skalowania pierwotne proporcje. | Drobne ulepszenia usprawniające podgląd w skali. | X | X |
| SAVETOWEBMOBILE | Zapisuje plik rysunku na koncie online w portalu Autodesk Web & Mobile. | Dodano obsługę umieszczania odnośników zewnętrznych z zapisywanymi plikami rysunków. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Określa efekty wizualne używane po wybraniu obiektów. | Teraz kontroluje również efekt wizualnego podświetlenia wstępnego wyboru. | X | X |
| WHIPTHREAD | Określa, czy w celu zwiększenia szybkości niektórych operacji takich jak te, które regenerują rysunek, ma być używany dodatkowy procesor. | Trwają prace nad zwiększeniem wydajności poprzez dystrybucję pewnych operacji pomiędzy dwoma procesorami, jeśli to możliwe. Obowiązują tylko ustawienia 0 (wyłączone) i 1 (włączone). | X |
| ADCENTER | Zarządza zawartością rysunku i wstawia obiekty jako bloki, odnośniki i wzory kreskowania. | Usunięto przycisk Autodesk Seek. | X | X |
| EKSPORT | Zapisuje obiekty w rysunku w innym formacie pliku. | Usunięto opcję eksportu danych w formacie FBX. | X | X |
| IMPORT | Umożliwia importowanie plików różnych formatów do bieżącego rysunku. | Usunięto opcję importu danych w formacie FBX. | X | X |
| OPCJE | Dostosowuje ustawienia programu. | Usunięto kartę Online zawierającą opcje A360. | X | X |
SECURELOAD |
Kontroluje, czy pliki wykonywalne są wczytywane z ograniczeniem tylko do zaufanych folderów. | Utworzono nową zmienną systemową SECUREREMOTEACCESS, która kontroluje wyłącznie zdalny dostęp do plików. | X | |
| SORTENTS | Steruje sortowaniem obiektów w celu zachowania porządku rysowania dla wielu operacji. | Usunięto kod bitowy 16 obsługujący sortowanie dla poleceń REGEN. Ze względu na wydajność oraz w związku z tym, że teraz polecenie REGEN zawsze sortuje obiekty. | X | X |
| WWIDOK | Tworzy rzutnie układów i steruje nimi. | Dodano dwie nowe opcje definiowania i tworzenia rzutni układu: Nowe i Nazwane. | X | X |
| OPCJE | Dostosowuje ustawienia programu. | Dodano opcję na karcie Wyświetlanie w oknie dialogowym Kolory okna rysunku, która pozwala dostosować pomarańczową linią pomocniczą. | X | X |
| SEEK | Wycofywane. Otwiera przeglądarkę i wyświetla stronę główną usługi BIMobject. | Począwszy od stycznia 2017 r., działalność Autodesk Seek została przeniesiona do BIMobject AB. | X | X |
| ZEWODN | Otwiera paletę Odnośniki. | Paleta Odnośniki umożliwia teraz aktualizowanie ścieżek dla dołączonych odnośników zewnętrznych. | X | X |
| LAYOUTREGENCTL | Określa sposób aktualizacji listy wyświetlania na karcie Model i kartach układów. | Ta zmienna systemowa została teraz dodana do programu AutoCAD LT. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Określa, czy można wybierać obiekty zdefiniowane z użyciem nieciągłego rodzaju linii lub przyciągać do przerw w takich obiektach. | Takie zachowanie jest domyślnie włączone. | X | X |
| SAVETIME | Ustala interwał automatycznego zapisu mierzony w minutach. | Aby zoptymalizować działanie pod kątem szybkości, automatyczne zapisy są przyrostowe, a wartość zmiennej systemowej ISAVEPERCENT jest chwilowo przesłaniana przez wartość 90. | X | X |
| TEKSTNAWTEKST | Umożliwia konwersję lub łączenie obiektów tekstu jedno- lub wielowierszowego w jeden obiekt tekstu wielowierszowego lub wiele takich obiektów. | Polecenie TXT2MTXT akceptuje teraz obiekty tekstu wielowierszowego. Udostępniono także dodatkowe opcje, takie jak odstępy między wierszami, określanie kolejności i zawijanie tekstu. | X | X |
STYLEWIZ |
Tworzy oraz modyfikuje style wizualne i powoduje zastosowanie stylu wizualnego do rzutni. | Poprawiono wydajność wyświetlania 3D dla stylów wizualnych Model szkieletowy, Realistyczny i Cieniowany oraz dla niestandardowych stylów wizualnych zgodnych z podanymi ustawieniami. | X | |
| NIE DOTYCZY |
3DORBITA |
Umożliwia interaktywne wyświetlanie w 3D z użyciem myszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje wyświetlania. | Zwiększona wydajność i niezawodności stylów wizualnych renderowanych w 3D, zwłaszcza w przypadku modeli o dużej liczbie małych bloków zawierających krawędzie i fasety. | X | |
DRUKUJ3D |
Wysyła model 3D do programu Autodesk Print Studio. | Polecenie DRUKUJ3D służy do wysyłania modelu 3D do usługi drukowania 3D. | X | |
| WYMIAR | Tworzy wiele typów wymiarów w jednej sesji polecenia. | Opcja Znacznik środka została usunięta z polecenia. Zamiast tego należy użyć polecenia ZNACZNIKŚRODKA w celu utworzenia zespolonych znaczników środka dla łuków lub okręgów. | X | X |
| IMPORT | Umożliwia importowanie plików różnych formatów do bieżącego rysunku. | Dodano PDF jako poprawny typ pliku do zaimportowania. | X | X |
| EDTEKST | Edytuje wybraną wielolinię, obiekt tekstu jednowierszowego lub tekst w obiekcie wymiaru. | Wiersz polecenia został zmodyfikowany i dodano nową opcję Tryb, aby móc określić, czy polecenie jest automatycznie powtarzane. | X | X |
| GODZINA | Wyświetla dane o dacie i godzinie dotyczące rysunku. | Wartości czasu są obecnie wyświetlane z dokładnością do jednej sekundy. | X | X |
| JEDN | Umożliwia sterowanie wyświetlaną dokładnością i formatem współrzędnych, odległości i kątów. | Dodano obsługę stóp geodezyjnych US Survey podczas wstawiania rysunku jako bloku lub dołączania go jako odnośnika. | X | X |
| CDATE | Zapisuje bieżącą datę i godzinę w formacie dziesiętnym. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| DATE | Zapisuje bieżącą datę i godzinę w formacie zmodyfikowanej daty juliańskiej. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Wycofywane. Wskazuje, czy paleta komunikatora zespołu konstruktorów jest otwarta czy zamknięta. | Wartość domyślna została zmieniona na 0. | X | X |
| HPLAYER | Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowych kreskowań i wypełnień. | Jako warstwę domyślną dla nowych kreskowań i wypełnień można określić warstwę, która jeszcze nie istnieje. | X | X |
| INSUNITS | Określa wartość jednostek rysunku automatycznego skalowania bloków, obrazów lub odnośników zewnętrznych w przypadku wstawiania ich lub dołączania do rysunku. | Dodano obsługę stóp geodezyjnych US Survey. | X | X |
LIGHTINGUNITS |
Określa jednostki oświetlenia dla rysunku. | 0 nie jest już poprawną wartością. | X | |
TRUSTEDPATHS |
Określa foldery, które mają uprawnienia do wczytywania i wykonywania plików zawierających kod. | Obecnie domniemanie zaufane są foldery C:\Program Files\ i C:\Program Files (x86) wraz z podfolderami. | X | |
| TDCREATE | Przechowuje lokalną godzinę i datę utworzenia rysunku. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDINDWG | Przechowuje całkowity czas edycji rysunku, który jest całkowitym czasem, jaki upłynął między zapisami bieżącego rysunku. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDUCREATE | Przechowuje uniwersalną godzinę i datę utworzenia rysunku. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDUPDATE | Przechowuje lokalną godzinę i datę ostatniej aktualizacji/zapisu. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDUSRTIMER | Przechowuje licznik czasu użytkownika. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
| TDUUPDATE | Przechowuje uniwersalny czas i datę ostatniej aktualizacji/zapisu. | Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. | X | X |
3DORBITA |
Obraca widok w przestrzeni 3D, ale tylko w orbicie poziomej lub pionowej. | Styl wizualny Realistyczny zachowuje nowe ustawienie Ekspozycja w aktywnej rzutni podczas obracania modelu. | X | |
ŚCIEŻKANIM |
Zapisuje animację z ruchomej lub obrotowej kamery w modelu 3D. | Styl wizualny Realistyczny zachowuje nowe ustawienie Ekspozycja w aktywnej rzutni podczas tworzenia animacji. | X | |
TŁO |
Definiuje typ, kolor, efekty i położenie tła dla nazwanego widoku. | Dodano obsługę oświetlenia opartego na obrazie (Image Based Lighting — IBL). | X | |
| WYMIAR | Tworzy wiele typów wymiarów w jednej sesji polecenia. | W poprzednich wersjach używano polecenia WYMIAR w celu uzyskania dostępu do poleceń trybu wymiarowania. | X | X |
ŚWIATODL |
Tworzy światło odległe. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
Obliczenia światła wykonywane przez nowy moduł renderowania mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia podany podczas tworzenia nowego światła. |
X | |
WOLNYREFL |
Tworzy swobodny reflektor, to jest reflektor bez określonego celu. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
WOLNESIATKI |
Tworzy swobodne światło siatki, to jest światło siatki bez określonego celu. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
| OPCJE, karta Online | Wycofywane. Umożliwia ustawienie opcji pracy w trybie online na koncie Autodesk A360 i zapewnia dostęp do dokumentów projektowych, które zostały zapisane przez użytkownika na koncie w usłudze Cloud. | Automatyczne zapisywanie na dysku A360 Drive zostało wyłączone. Zamiast tego należy zapisać lub skopiować pliki rysunków, które mają zostać przesłane na konto w usłudze A360, bezpośrednio do lokalnego folderu dysku A360 Drive. | X | X |
| USTAWIENIASTR | Steruje układem papieru, urządzeniem drukującym, rozmiarem papieru i innymi ustawieniami każdego nowego układu. | Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 są obsługiwane. | X | X |
| KREŚL | Drukuje rysunki na ploterze, na drukarce lub do pliku. | Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 są obsługiwane. | X | X |
ŚWIATPUNKT |
Tworzy światło punktowe emitujące światło we wszystkich kierunkach. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
RENDER (-RENDER) |
Tworzy fotorealistyczny lub realistycznie cieniowany obraz modelu powierzchniowego lub modelu bryłowego 3D. | Mechanizm renderowania został zastąpiony przez nowy mechanizm oparty na oświetleniu fizycznym. | X | |
ŚRODRENDER |
Wyświetla paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. Steruje oświetleniem opartym na obrazie i ekspozycją fotograficzną dla renderowanego obrazu. | Zamiast okna dialogowego Środowisko renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Środowisko renderowania i ekspozycja. | X | |
RENDEREKSPOZ |
Wyświetla paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. Steruje oświetleniem opartym na obrazie i ekspozycją fotograficzną dla renderowanego obrazu. | Zamiast okna dialogowego Dopasuj renderowaną ekspozycję obecnie jest wyświetlana paleta Środowisko renderowania i ekspozycja. | X | |
RENDERSTAND (-RENDERSTAND) |
Wyświetla paletę Menedżer ustawień wstępnych renderowania i zarządza ustawieniami wstępnymi renderowania rysunku. | Zamiast okna dialogowego Menedżer standardów renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Menedżer standardów renderowania.
Polecenie -RENDERSTAND nie pozwala na zarządzanie ustawieniami wstępnymi renderowania utworzonymi we wcześniejszych wersjach; obsługiwane są tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016. |
X | |
RENDEROKNO |
Wyświetla okno Renderuj bez rozpoczynania operacji renderowania. | Zmieniono projekt okna dialogowego i wyświetlane informacje dotyczą nowego modułu renderowania. | X | |
| CHMURKA | Tworzy chmurkę wersji. | Dodano nowe opcje modyfikowania istniejących chmurek wersji oraz tworzenia prostokątnych i wielobocznych chmurek wersji. Nowa domyślna metoda tworzenia chmurki wersji to Prostokątna. | X | X |
RPARAM |
Wyświetla paletę Menedżer ustawień wstępnych renderowania i zarządza ustawieniami wstępnymi renderowania rysunku. | Zamiast palety Zaawansowane standardy renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Menedżer standardów renderowania. | X | |
PŁAPRZEKR |
Tworzy obiekt przekroju działający jak płaszczyzna przekroju przez obiekty 3D i chmury punktów. | Dla obiektów chmury punktów dodano nowy typ obiektu przekroju: płat. | X | |
OPCJEBEZP |
Steruje ograniczeniami bezpieczeństwa dotyczącymi uruchamiania plików wykonywalnych w programie AutoCAD. | Zmienia i dodaje zabezpieczenia. Usuwa kartę Podpis cyfrowy i przenosi kontrolki do nowego polecenia CYFRPODPISY. | X | |
REFLŚWIETLNY |
Tworzy reflektor świetlny emitujący ukierunkowany stożek światła. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
PKTDOCEL |
Tworzy docelowe światło punktowe. | Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X | |
| LUW | Ustawia początek i orientację bieżącego lokalnego układu współrzędnych (LUW). | Dodano obsługę chmur punktów. Podczas przesuwania kursora po chmurze punktów początek LUW jest przesuwany do najbliższego punktu obiektu chmury punktów. W segmentowanej chmurze punktów oś XY LUW jest wyrównywana do płaszczyzny XY płaskiego segmentu. | X | X |
| WIDOK | Zapisuje i przywraca nazwane widoki obszaru modelu, widoki układów i widoki wstępnie ustawione. | Dodano obsługę oświetlenia opartego na obrazie (Image Based Lighting — IBL). | X | X |
| -RZUTNIE | Tworzy wiele rzutni w obszarze modelu lub w układzie (obszar papieru). | Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 są obsługiwane. | X | X |
ŚWIATŁOSIATKI |
Tworzy dokładną reprezentację 3D rozkładu natężenia światła emitowanego przez źródło światła. | Obliczenia światła wykonywane przez nowy moduł renderowania mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia podany podczas tworzenia nowego światła. | X | |
3DOSMODE |
Umożliwia ustawienie stałych trybów lokalizacji 3D. | Dodano nowe tryby lokalizacji względem obiektów 3D do pracy z chmurami punktów: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. | X | |
RENDERPREFSSTATE |
Określa, czy paleta Menedżer standardów renderowania jest otwarta czy zamknięta. | Zamiast palety Zaawansowane standardy renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Menedżer standardów renderowania. | X | |
SMOOTHMESHMAXFACE |
Ustala maksymalną liczbę ścian dozwolonych dla obiektów siatki. | Wartość minimalna została zmieniona z 1 na 108. | X |
3DNFRAGM |
Gdy rysunek jest w widoku perspektywicznym, uruchamia interaktywny widok 3D i umożliwia przeciąganie widoku w poziomie i w pionie. | Brak obsługi izolacji wybranych obiektów podczas panoramowania. | X | |
| ARCHIWIZACJA | Pakuje pliki bieżącego zestawu arkuszy do archiwizacji. | Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. | X | X |
| DOŁĄCZ | Wstawia odnośniki do plików zewnętrznych, takich jak inne rysunki, obrazy rastrowe i podkładania. | Usuwa obsługę starszych plików PCG i ISD. | X | X |
| PRZYTNIJ | Przycina wybrane obiekty, takie jak bloki, odnośniki zewnętrzne, obrazy, rzutnie i podkładania, do określonej obwiedni. | Nie obsługuje już przycinania chmury punktów. W przypadku chmur punktów użyj polecenia CHMURAPUNKTÓWOBETNIJ. | X | X |
| PRZEKSZTAŁĆDWG | Umożliwia przekształcenie wersji formatu rysunku dla wybranych plików rysunków. | Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. | X | X |
| ETRANSMIT | Pakuje zbiór plików dla internetowego przekazu. | Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. | X | X |
| POŁGEOGR | Przypisuje informacje dotyczące położenia geograficznego do pliku rysunku. | Monity i zachowanie wyświetlania dynamicznego przy określaniu położenia znacznika geograficznego i kierunku północnego uległy zmianie. | X | X |
| REORIENTUJGEOZNACZNIK | Zmienia kierunek północny i położenie znacznika geograficznego w obszarze modelu bez zmiany jego szerokości i długości geograficznej. | Monity i zachowanie wyświetlania dynamicznego przy określaniu położenia znacznika geograficznego i kierunku północnego uległy zmianie. | X | X |
| KONFIGGRAF | Umożliwia wyświetlanie opcji dotyczących wydajności. | Teraz wyświetlane jest okno dialogowe Wydajność grafiki. | X | X |
| DOPASOBR | Steruje wartościami jasności, kontrastu i zaciemnienia obrazów. | Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. | X | X |
| WTEKST | Tworzy obiekt tekstu wielowierszowego. | Dodaje elementy indeksu dolnego i górnego oraz wykrywanie klawisza Caps Lock. Rozszerza opcje tworzenia list numerowanych i punktowanych oraz automatycznych tekstów piętrowych. | X | X |
| OPCJE | Dostosowuje ustawienia programu. | Na karcie System, w obszarze powiadamiania o kolejnych pozycjach, usunięto opcję wyświetlania powiadomień Live Update. Aktualizacje Live Update są teraz obsługiwane przez program Autodesk Application Manager. | X | X |
| USUŃPOWIELONE | Usuwa powielone lub nakładające się linie, łuki oraz polilinie. Łączy również obiekty częściowo nakładające się lub ciągłe. | Mogą być teraz używane w Edytorze bloku. | X | X |
DOŁĄCZCHMURĘPUN |
Wstawia indeksowany plik RCS (pojedynczego skanowania) lub RCP (wielokrotnego skanowania) projektu z programu Autodesk ReCap w bieżącym rysunku. | Usuwa obsługę starszych plików PCG i ISD. | X | |
| USUŃ | Usuwa z rysunku nieużywane elementy, takie jak warstwy czy definicje bloków. | Dodaje obsługę usuwania osieroconych danych, takich jak style linii DGN. | X | X |
OPCJEBEZP |
Określa hasło lub opcje podpisu cyfrowego pliku rysunku. | Brak zmian w tej wersji, w nowej wersji programu AutoCAD zostanie jednak usunięta funkcja dodawania hasła do rysunku, ponieważ nie spełnia ona standardów współczesnych zabezpieczeń. Nadal będzie można otwierać pliki zabezpieczone hasłem. | X | |
| WELCOMESCREEN | Umożliwia wyświetlenie okno powitalnego podczas uruchamiania programu. | Teraz powoduje wyświetlenie nowej karty.
Uwaga: Nieaktualne w programie AutoCAD 2016 i nowszych produktach.
X | X |
3DOSMODE |
Określa, które tryby lokalizacji obiektów 3D są włączone. | Dodaje element sterujący lokalizacji obiektów 3D dla chmur punktów. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | Określa, czy styl i warstwa wymiaru szeregowego lub wymiaru od bazy są dziedziczone z wymiaru, który jest tworzony szeregowo. | Warstwa wymiaru szeregowego jest dziedziczona. | X | X |
| FRAME | Steruje wyświetlaniem ramek we wszystkich obrazach, obrazach mapy, podkładaniach, przyciętych odnośnikach zewnętrznych i obiektach przykrywających. | Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. | X | X |
| RAMKAOBR | Decyduje o tym, czy ramki obrazu będą wyświetlane i drukowane. | Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. | X | X |
| OSOPTIONS | Określa, czy lokalizacja względem obiektów jest wyłączona w obiektach kreskowania, geometrii z ujemnymi wartościami Z lub pomocniczych liniach wymiarowych. | Punkty końcowe pomocniczych linii wymiarowych są domyślnie ignorowane. | X | X |
| PICKAUTO | Steruje automatycznymi oknami do wyboru obiektów. | Dodaje wybór lassem (okno i przecięcie), który jest domyślnie włączony. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Umożliwia określenie, czy starsza chmura punktów ma być ponownie generowana po dokonaniu manipulacji nią, operacji przesunięcia widoku (Panorama), zmianie powiększenia widoku (Zoom) lub orbitowaniu. | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Określa, czy jest wyświetlana ramka ograniczająca chmurę punktów. | Dodano opcję wyświetlania obrysu prostokątnego tylko wtedy, gdy wybrana jest chmura punktów. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Określa ilość pamięci (w megabajtach), jakiej wewnętrzny mechanizm przetwarzania będzie używał do obsługi chmur punktów. | Wartość tę można teraz zmienić na liczbę całkowitą określającą liczbę MB. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Określa, czy obwiednie przycinania chmury punktów dla starszych chmury punktów (PCG, ISD i RCP) są widoczne lub drukowane w bieżącym rysunku. | Teraz ma wpływ tylko na starsze chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Określa odsetek punktów wyświetlanych dla wszystkich starszych chmur punktów w widoku rysunku. | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Ustawia maksymalną liczbę punktów, które mogą być wyświetlane dla wszystkich chmur punktów dołączonych do rysunku. | Domyślna (i maksymalna) wartość to teraz 10 milionów punktów. Nie dotyczy starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) chmur punktów. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Zwiększa szybkość działania programu przez zmniejszenie liczby punktów wyświetlanych podczas przeprowadzania operacji zmiany powiększenia, przesuwania lub orbitowania. | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. | X | X |
| PREVIEWFILTER | Wyłącza określone typy obiektów z podglądu wyboru. | Wartość domyślną zmieniono z 7 na 3. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ogranicza liczbę obiektów, które może wyświetlić wyróżnianie podglądu podczas wyboru oknem lub oknem przecinającym. | Wartość domyślną zmieniono z 2000 na 20000. | X | X |
SPACESWITCH |
Określa, czy można uzyskać dostęp do obszaru modelu przez dwukrotne kliknięcie w rzutni układu. | Wyświetla wcześniej nieudokumentowaną zmienną systemową, która może być przydatna podczas tworzenia opisów w obszarze papieru. | X | |
| STARTUP | Określa, które elementy są wyświetlane podczas uruchamiania aplikacji lub podczas otwierania nowego rysunku. | Zaktualizowane w celu obsługi projektu Nowa karta. | X | X |
| STATUSBAR | Steruje wyświetlaniem paska stanu. | Scalono paski stanu aplikacji i rysunku. | X | X |
| ŁUK | Tworzy łuk. | Dodaje możliwość utworzenia łuków w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, poprzez przytrzymanie wciśniętego klawisza Ctrl podczas przeciągania. | X | X |
| FAZUJ | Ukosuje krawędzie obiektów. | Teraz fazuje pierwszy i ostatni segment otwartej polilinii, aby utworzyć zamknięty obiekt. | X | X |
| KONWERSJASTYLWYDRUKU | Przekształca bieżący rysunek w nazwane lub zależne od kolorów style wydruku. | Teraz zachowuje spacje w nazwach przekształconych stylów wydruku. | X | X |
| WYMBAZA | Tworzy wymiar liniowy, kątowy lub współrzędnościowy od linii bazowej poprzedniego lub wybranego wymiaru. | Domyślnie wymiar od bazy dziedziczy kontynuowany styl wymiaru. Na to ustawienie ma wpływ zmienna DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| WYMSZEREG | Tworzy wymiar rozpoczynający się od linii pomocniczej utworzonego uprzednio wymiaru. | Domyślnie wymiar szeregowy dziedziczy kontynuowany styl wymiaru. Na to ustawienie ma wpływ zmienna DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| ZEWODN | Otwiera paletę Odnośniki zewnętrzne, która zarządza odnośnikami zewnętrznymi w rysunku. | Dodaje możliwość przekształcania odniesień zewnętrznych między nakładkami i załącznikami.
Dodaje możliwość zmiany ścieżki na bezwzględną. |
X | X |
| ZAOKRĄGL | Zaokrągla krawędzie obiektów. | Teraz zaokrągla pierwszy i ostatni segment otwartej polilinii, aby utworzyć zamknięty obiekt. | X | X |
| POŁGEOGR | Przypisuje informacje dotyczące położenia geograficznego do pliku rysunku. | Wstawia układ współrzędnych GIS do pliku rysunku.
Dodaje możliwość wyboru położenia geograficznego z serwisu kartograficznego. |
X | X |
| KRESKUJ | Wypełnia obszar zamknięty lub wybrane obiekty wzorem kreskowania, pełnym wypełnieniem lub wypełnieniem gradientowym. | Dodaje opcję Cofnij do monitów wiersza polecenia. | X | X |
| WARSTWA | Zarządza warstwami i ich właściwościami. | Teraz używa sortowania listy warstw w języku naturalnym, dzięki czemu liczby są sortowane według wartości.
Dodaje możliwość scalania wybranych warstw przy wykorzystaniu menu skrótów w Menedżerze warstw. |
X | X |
| WTEKST | Tworzy obiekt tekstu wielowierszowego. | Skalę opisu w oknie dialogowym Wybierz skalę opisu ustawia się tylko za pomocą listy rozwijanej (brak możliwości bezpośredniego wprowadzania). | X | X |
| NOWYZESTAWARKUSZY | Tworzy nowy plik danych zestawu arkuszy zarządzający układami rysunku, ścieżkami pliku i danymi projektu. | Pole Data utworzenia (DataUtworzenia) w nowym arkuszu teraz odzwierciedla datę utworzenia rysunku, a nie szablonu. | X | X |
DOŁĄCZCHMURĘPUN |
Wstawia indeksowany plik chmury punktów do bieżącego rysunku. | Wstawia dodatkowe formaty chmury punktów: RCP i RCS (utworzone przez firmę Autodesk ReCap). | X | |
| WŁAŚCIWOŚCI | Wyświetla właściwości wybranego obiektu lub zbioru obiektów. | Rodzaje linii zależne od odniesień zewnętrznych nie są już wyświetlane w oknie Preferencje. | X | X |
| TEKST | Tworzy jednowierszowy obiekt tekstowy. | Dodaje opcję Do lewej do opcji monitów wyrównania. Zachowuje wyrównanie ostatnio używane podczas sesji. | X | X |
| -ODNOŚNIK | Umożliwia zarządzanie odniesieniami zewnętrznymi w wierszu polecenia. | Dodaje monit typu ścieżki. | X | X |
| ATTDIA | Określa, czy przy wprowadzaniu wartości atrybutów polecenie WSTAW korzysta z okna dialogowego. | Wartość domyślna została zmieniona z 0 (wyłączone) na 1 (włączone). | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Określa, czy w wierszu polecenia wyświetlane są komunikaty i monity generowane podczas wykonywania pliku AutoLISP lub pliku skryptu. | Wartość domyślna została zmieniona z 0 (wyłączone) na 1 (włączone). | X | X |
| LATITUDE | Określa szerokość geograficzną znacznika geograficznego. | Teraz połączone z ustawieniem Szerokość geograficzna w oknie dialogowym Położenie geograficzne. | X | X |
| LONGITUDE | Określa długość geograficzną znacznika geograficznego. | Teraz połączone z ustawieniem Szerokość geograficzna w oknie dialogowym Położenie geograficzne. | X | X |
| NORTHDIRECTION | Określa wartość kąta między osią Y globalnego układu współrzędnych (GUW) a północą topograficzną. | Teraz dostępne również w programie AutoCAD LT. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Wycofywane. Określa przedział czasu między operacjami synchronizowania bieżących ustawień adaptacji z kontem Autodesk. | Wartość domyślna została zmieniona z 5 na 300 minut. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Kontroluje, czy kursor jest przyciągany do siatki skoku tylko wtedy, gdy operacja jest w toku. | Teraz dostępne również w programie AutoCAD LT. | X | X |
ACISWY |
Umożliwia eksportowanie obiektów bryłowych do pliku ACIS. | Umożliwia zapisywanie plików SAT w wersji 7.0. | X | |
| ADCENTER | Umożliwia zarządzanie zawartością. | Zaktualizowane, tak aby obsługiwało style przekroju i widoku szczegółu. | X | X |
| SZYK | Tworzy wielokrotne kopie wybranych obiektów w układzie prostokątnym lub biegunowym. | Umożliwia wyświetlenie karty kontekstowej podczas tworzenia szyku. | X | X |
| EDYTUJSZYK | Umożliwia tworzenie wielu kopii obiektów we wzorze. | Liczba elementów w szyku wzdłuż ścieżki jest automatycznie obliczana na podstawie ich rozmieszczenia i długości krzywej ścieżki. | X | X |
| DOŁĄCZ | Umożliwia wstawianie różnych typów plików jako załączników lub podkładania do pliku DWG. | Teraz umożliwia dołączanie chmury punktów (PCG i ISG). | X | X |
| -DOŁĄCZ | Umożliwia wstawianie różnych typów plików jako załączników lub podkładania do pliku DWG z poziomu wiersza polecenia. | Teraz umożliwia dołączanie chmury punktów (PCG i ISG). | X | X |
| PRZYTNIJ | Umożliwia przycinanie rzutni, odnośników, podkładań DWF, DWFx i DGN, podkładań PDF i chmur punktów. | Teraz umożliwia tworzenie obwiedni tnących dla chmur punktów. | X | X |
| -EDKRESK | Umożliwia modyfikowanie istniejących kreskowań z poziomu wiersza polecenia. | Umożliwia teraz wybór wielokrotnego kreskowania. | X | X |
| LISTA | Wyświetla dane właściwości wybranych obiektów. | Jeśli okno polecenia nie jest zadokowane, umożliwia wyświetlanie informacji o obiektach w rozszerzonej historii poleceń. Jeśli okno poleceń jest zamocowane, informacje są wyświetlane na ekranie tekstowym. | X | X |
| WIELOLODN | Tworzy linię łączącą opis z elementem. | Teraz obsługuje formatowanie przekreślone. | X | X |
| PRZESUŃ | Pozwala na zmianę położenia obiektów w określonej odległości i w określonym kierunku. | Obsługuje teraz przekrój i rzut szczegółu. | X | X |
| EDWTEKST | Edytuje tekst wielowierszowy. | Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. | X | X |
| WTEKST | Tworzy tekst wielowierszowy. | Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. | X | X |
| INDEKSCHMURYPUN | Wycofywana. Tworzy plik chmury punktów (PCG lub ISD) na podstawie zeskanowanego pliku. | Obsługuje dodatkowe typy plików skanów. Usunięte w programie AutoCAD 2015. | X | |
NACIŚNIJCIĄG |
Dynamicznie modyfikuje obiekty przez wyciągnięcie i odsunięcie. | Zapewnia dodatkową obsługę wyświetlania dla operacji Naciśnij i przeciągnij. | X | |
| USUŃ | Umożliwia usuwanie z rysunku nieużywanych obiektów nazwanych, takich jak warstwy czy definicje bloków. | Teraz usuwa style szczegółu. | X | X |
| NNAZWA | Umożliwia zmianę nazw obiektów. | Obsługuje teraz usuwanie stylów szczegółu. | X | X |
| -NNAZWA | Umożliwia zmianę nazw obiektów z poziomu wiersza polecenia. | Obsługuje teraz usuwanie stylów szczegółu. | X | X |
| OBRÓĆ | Umożliwia przemieszczanie obiektów wokół punktu bazowego. | Obsługuje teraz obrót przekrojów i rzutów szczegółu. | X | X |
| STYL | Tworzy nazwane style. | Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. | X | X |
| TABELA | Tworzy pusty obiekt tabeli w rysunku. | X | X | |
| TEKST | Umożliwia wyświetlanie tekstu na ekranie w trakcie wprowadzania. | X | X | |
| TEKSTNAWIERZCH | Przesuwa cały tekst i wszystkie wymiary na wierzch, przed wszystkie inne obiekty rysunku. | Obsługuje teraz linie odniesienia. | X | X |
| COFAJ | Odwraca skutki wydanych poleceń. | X | X | |
WIDOKPODST |
Tworzy rzut bazowy z obszaru modelu lub modeli programu Autodesk Inventor. | Obsługuje tworzenie obiektów rzutu rysunkowego z obszaru modelu lub modeli programu Inventor w ramach układu (obszar papieru). | X | |
EDYTUJWIDOK |
Edytuje istniejący widok rysunku. | Obsługuje edytowanie obiektów rzutu rysunkowego bez względu na jego typ: bazowy, przekrój lub rzut szczegółu. | X | |
WIDOKRZUTOWANY |
Tworzy rzut prostokątny na podstawie istniejącego rzutu rysunkowego. | Obsługuje teraz obiekty przekroju i rzutów szczegółu. | X | |
STANDARDWIDOKU |
Umożliwia skonfigurowanie standardu kreślarskiego używanego przez nowe widoki rysunku. | X | ||
AKTUALIZUJWIDOK |
Aktualizuje rzuty rysunkowe, które stały się nieaktualne z powodu zmiany modelu źródłowego. | X | ||
| BINDTYPE | Decyduje o sposobie obsługi nazw odnośników zewnętrznych podczas lokalnego ustalania lub edytowania tych odnośników. | X | X | |
| FRAMESELECTION | Określa, czy można wybrać ukrytą ramkę obrazu, podkładanie, przycięty odnośnik zewnętrzny, przyciętą chmurę punktów lub maskę. | Ramki przykrycia są teraz obsługiwane. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Określa liczbę punktów wyświetlanych jednocześnie dla wszystkich chmur punktów w rysunku. | Wartość zmiennej systemowej jest wartością procentową maksymalnej liczby punktów, które mogą występować na rysunku (jako określono w zmiennej systemowej POINTCLOUDPOINTMAX), bez względu na liczbę chmur punktów dołączonych do jednego rysunku. Dostępne do przeglądania rysunków z chmurami punktów w programie LT. | X | X |
Określa odsetek punktów wyświetlanych podczas operacji szybkiego zoomu, przesunięcia i orbity. | Zwiększa szybkość działania programu przez zmniejszenie liczby punktów wyświetlanych podczas przeprowadzania operacji zmiany powiększenia, przesuwania lub orbitowania w czasie rzeczywistym. Aby zwiększyć szybkość działania programu, należy tę zmienną systemową ustawić na wartość mniejszą niż wartość POINTCLOUDDENSITY. | X | |
SUBOBJSELECTIONMODE |
Umożliwia filtrowanie typów podobiektów 3D, które zostaną wybrane po kliknięciu z wciśniętym klawiszem CTRL. | Dodaje wartość (5), która określa, że wybierać można tylko komponenty istniejące w widoku rysunku. | X | |
THUMBSIZE |
Określa maksymalną wielkość miniatur podglądu, które mogą być przechowywane. | Teraz obsługuje wyższe rozdzielczości rozmiarów miniatur. | X | |
| XDWGFADECTL | Steruje przyciemnianiem wszystkich odnośników zewnętrznych DWG. | X | X | |
| XFADECTL | Steruje intensywnością przyciemnienia odnośników poddawanych edycji lokalnej. | Steruje stopniem przygaszania podczas edytowania odniesienia lokalnie lub w widoku szkicowania (Edycja widoku geometrii). | X | X |
| XREFNOTIFY | Steruje powiadamianiem o zaktualizowanych i brakujących odnośnikach. | Teraz komunikuje się z serwerem programu Inventor, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje modeli programu Inventor umieszczonych w rzutach dokumentacji modelu. | X | X |
