Nowe polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD
Krótki przewodnik dotyczący nowych poleceń w tej wersji.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w wersji 2020.1
Nowe polecenia Opis AutoCAD AutoCAD LT
Brak
Nowe zmienne systemowe Opis AutoCAD AutoCAD LT
TEXTLAYER Określa domyślną warstwę dla nowego tekstu i tekstu wielowierszowego w bieżącym rysunku. X X
PALETABLOKI Otwiera paletę Bloki. X X
PALETĘBLOKIZAMKNIJ Zamyka paletę Bloki. X X
WSTAWKLASYCZNIE Otwiera klasyczne okno dialogowe Wstaw. X X
PORÓWNANIEZAMKNIJ Zamyka pasek narzędzi Porównaj i kończy porównywanie. X X
PORÓWNANIEEKSPORTUJ Eksportuje wyniki porównania do nowego rysunku (nazywanego rysunkiem ujęcia) i go otwiera. X X
PORÓWNANIEIMPORTUJ Importuje obiekty z porównywanego pliku do bieżącego rysunku. Importowane są wyłącznie wybrane obiekty, które istnieją w porównywanym pliku i nie istnieją w bieżącym pliku. X X
BLOCKMRULIST Określa liczbę ostatnio używanych bloków wyświetlanych w palecie Bloki na karcie Ostatnie. X X
BLOCKNAVIGATE Określa plik i bloki wyświetlane na karcie Inny rysunek w palecie Bloki. X X
BLOCKREDEFINEMODE Określa, czy jest wyświetlane okno dialogowe podczas wstawiania z palety Bloki bloku o takiej samej nazwie, jak blok w bieżącym rysunku. X X
BLOCKSTATE Informuje, czy paleta Bloki jest otwarta, czy zamknięta. X X
Nowe polecenia i zmienne systemowe w wersji 2019
PORÓWNAJ Polecenie to powoduje wykonanie porównania i zaznaczenia różnic między dwiema wersjami tego samego rysunku lub różnych rysunków. X X
-PORÓWNAJ W oknie poleceń powoduje wykonanie porównania i zaznaczenia różnic między dwiema wersjami tego samego rysunku lub różnych rysunków. X X
PORÓWNAJINFO Umożliwi to wstawianie lub kopiowanie informacji dotyczących właściwości dwóch porównywanych plików rysunków. X X
OPENFROMWEBMOBILE Otwiera plik rysunku z konta online w portalu Autodesk Web & Mobile Account. X X
SAVETOWEBMOBILE Zapisuje kopię bieżącego rysunku na koncie online w portalu Autodesk Web & Mobile Account. X X
WIDOKIWSPÓŁDZIELONE Otwiera paletę Widoki współdzielone. X X
WIDOKIWSPÓŁDZIELZAMKNIJ Zamyka paletę Widoki współdzielone. X X
WSPÓŁDZIELWIDOK Tworzy reprezentację bieżącego obszaru lub całego rysunku z przeznaczeniem do wyświetlania w trybie online i udostępniania. X X
-WSPÓŁDZIELWIDOK W oknie poleceń tworzy reprezentację bieżącego obszaru lub całego rysunku z przeznaczeniem do wyświetlania w trybie online i udostępniania. X X
COMPARECOLOR1 Ustawia kolor obiektów istniejących tylko w pierwszym rysunku w pliku rysunku powstałym wskutek porównania. X X
COMPARECOLOR2 Ustawia kolor obiektów istniejących tylko w drugim rysunku w pliku rysunku powstałym wskutek porównania. X X
COMPARECOLORCOMMON Ustawia kolor obiektów, które są identyczne na obu porównywanych rysunkach. X X
COMPAREFRONT Steruje domyślną kolejnością wyświetlania obiektów nachodzących na siebie na rysunku będącym wynikiem porównania. X X
COMPAREHATCH Określa, czy obiekty kreskowania mają być uwzględniane przy porównywaniu rysunków. X X
COMPAREPROPS Określa, czy zmiana wartości właściwości niegeometrycznej (wyświetlanej) jest identyfikowana jako zmiana między dwiema wersjami rysunku. X X
COMPARERCMARGIN Określa odległość odsunięcia od ramki ograniczającej wersji w chmurze, która zawiera różnice obiektów znajdujące się na rysunku wyniku porównania. X X
COMPARERCSHAPE Określa, czy sąsiednie pojedyncze zmiany są scalane w jeden duży prostokąt lub serię mniejszych prostokątów na rysunku będącym wynikiem porównania. X X
COMPARESHOW1 Wyświetla obiekty, które istnieją tylko na pierwszym rysunku. X X
COMPARESHOW2 Wyświetla obiekty, które istnieją tylko na drugim rysunku. X X
COMPARESHOWCOMMON Wyświetla obiekty identyczne znajdujące się na obu porównywanych rysunkach. X X
COMPARESHOWRC Pokazuje chmurkę wersji przy różnicach na rysunku wyniku porównania. X X
COMPARETEXT Określa, czy przy porównywaniu rysunków mają być uwzględniane obiekty tekstowe. X X
COMPARETOLERANCE Określa tolerancje używane podczas porównywania dwóch plików rysunków — elementy uważane są za identyczne, jeśli znajdują się poniżej lub równo z określoną wartością dziesiętną tolerancji. X X
FILLETPOLYARC Określa zachowanie zaokrąglania polilinii zawierających łuki: bieżące lub starsze. Wpływa tylko na opcję Polilinia w poleceniu ZAOKRĄGL. X X
MVIEWPREVIEW Steruje działaniem podglądu podczas wstawiania nazwanej lub nowej rzutni układu. X X
SECUREREMOTEACCESS Określa, czy istnieją ograniczenia w dostępie do plików z lokalizacji internetowych lub zdalnych serwerów. X X
SHAREVIEWPROPERTIES Określa, czy właściwości rysunku są uwzględniane w widokach współdzielonych. X X
SHAREVIEWTYPE Określa, czy widok współdzielony jest tworzony z bieżącego widoku, widoku obszaru modelu lub układu, czy też jest tworzony na podstawie całego rysunku. X X
STUDENTDRAWING Informuje, czy bieżący rysunek został zapisany za pomocą programu firmy Autodesk w wersji studenckiej. X X
Nowe polecenia i zmienne systemowe w wersji 2018.1
NOWYWIDOK Zapisuje nowy nazwany widok w oparciu o to, co jest wyświetlane w bieżącej rzutni, lub przez zdefiniowanie prostokątnego okna. (Dodane w programie AutoCAD LT) X X
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Przełącza widoczność zaznaczenia koloru tła dla warstw mających nadpisania. X X
THUMBSIZE2D Określa, czy miniatury podglądu wykorzystujące style wizualne modelu szkieletowego 2D będą wyświetlane w rozdzielczości 256 x 256 pikseli. X X
VISRETAINMODE Steruje zachowaniem zmiennej systemowej VISRETAIN, gdy jest ustawiona na 1. X X
XREFLAYER Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowego odnośnika. X X
APPSTORE
Otwiera witrynę Autodesk App Store. Polecenie miało wcześniej nazwę EXCHANGE. X
PDFSHX Pozwala przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego.
Uwaga: Nazwę tej zmiennej zmieniono z EPDFSHX w celu zapewnienia spójności.
X X
MILLISECS Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od czasu uruchomienia systemu.
Uwaga: Użyj tej zmiennej systemowej, gdy trzeba obliczyć różnice czasowe w ułamkach sekundy.
X X
PDFSHXBESTFONT Podczas przekształcania zaimportowanej geometrii PDF w tekst określa, czy polecenie PDFTEKSTSHX używa najlepiej dopasowanej czcionki czy korzysta z pierwszej wybranej czcionki, dla której został przekroczony próg rozpoznawania. X X
REFPATHTYPE Decyduje, czy dołączane po raz pierwszy do rysunku głównego odnośniki są dołączane z użyciem ścieżki pełnej, względnej czy bez ścieżki. X X
SELECTIONOFFSCREEN Steruje wyborem obiektów, które znajdują się poza ekranem. X X
XREFREGAPPCTL
Określa, czy rekordy zarejestrowanej aplikacji (RegApp) zapisane we wczytywanym odnośniku są kopiowane do głównego rysunku. X
Nowe polecenia i zmienne systemowe w wersji 2017.1
PODŚWIETLNOWE Określa, czy nowe elementy w aktualizacjach produktu są wyróżnione w interfejsie użytkownika pomarańczową kropką. X X
UDOSTĘPNIJPROJEKTONLINE
Publikuje widoki projektu z bieżącego rysunku w bezpieczne, anonimowe miejsce w usłudze Autodesk A360 w celu wyświetlania i udostępniania w przeglądarce internetowej. X X
PDFTEKSTSHX Pozwala przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego. X X
-PDFTEKSTSHX Pozwala z wiersza polecenia przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego. X X
REGEN3
Ponownie generuje widoki w rysunku w celu naprawy anomalii w wyświetlaniu brył i powierzchni 3D. X
TEKSTNAWTEKST Umożliwia konwersję lub łączenie obiektów tekstu jedno- lub wielowierszowego w jeden obiekt tekstu wielowierszowego lub wiele takich obiektów. X X
EPDFSHX Określa, czy obiekty tekstowe używające czcionek SHX mają być zapisywane w plikach PDF jako komentarze podczas eksportowania rysunku jako pliku PDF.
Uwaga: Nazwę tej zmiennej zmieniono na PDFSHX w celu zachowania spójności.
X X
PDFSHXLAYER Określa warstwę, która zostanie przypisana do nowo utworzonych obiektów tekstowych podczas przekształcania geometrii SHX w obiekty tekstowe. X X
PDFSHXTHRESHOLD Ustawia procentową wartość wybranej geometrii, która musi pasować do czcionki, aby ta geometria została przekształcona w obiekty tekstowe. X X
SHOWNEWSTATE Wskazuje, czy podświetlanie nowych elementów w aktualizacjach jest aktywne. X X
USŁUGADRUKU3D
Wysyła model 3D do usługi drukowania przestrzennego. X
ODCZEPODŚRODKA Usuwa zespolenie znaczników środka lub osi symetrii z definiowanych przez nie obiektów. X X
OŚSYMETRII Tworzy geometrię osi symetrii zespoloną z wybranymi liniami i poliliniami. X X
ZNACZNIKŚRODKA Tworzy zespolony znacznik krzyżowy w środku wybranego okręgu lub łuku. X X
DOCZEPDOŚRODKA Zespala lub zespala ponownie obiekt znacznika środka lub osi symetrii z wybranymi obiektami. X X
RESETUJŚRODEK Resetuje osie symetrii do wartości bieżącej określonej w zmiennej systemowej CENTEREXE. X X
IMPORTUJPDF Importuje geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i obiekty tekstu TrueType z określonego pliku PDF. X X
-IMPORTUJPDF Importuje geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i obiekty tekstu TrueType z określonego pliku PDF. X X
CENTERCROSSGAP Określa przerwę między znacznikiem środka i jego osiami symetrii. X X
CENTERCROSSSIZE Określa wielkość zespolonego znacznika środka. X X
CENTEREXE Kontroluje długość przedłużeń linii środkowej. X X
CENTERLAYER Określa domyślną warstwę dla nowych znaczników środka lub osi symetrii. X X
CENTERLTSCALE Ustala skalę rodzaju linii używaną przez znaczniki środka i osie symetrii. X X
CENTERLTYPE Określa rodzaj linii używanych przez znaczniki środka i osie symetrii. X X
CENTERLTYPEFILE Określa wczytany plik biblioteki rodzajów linii używanej do tworzenia osi symetrii i znaczników środka. X X
CENTERMARKEXE Określa, czy osie symetrii są automatycznie wyciągane z nowych znaczników środka. X X
CURSORTYPE Określa typ kursora urządzenia wskazującego. X X
LTGAPSELECTION Określa, czy można wybierać obiekty zdefiniowane z użyciem nieciągłego rodzaju linii lub przyciągać do przerw w takich obiektach. X X
PDFIMPORTFILTER Określa typy danych importowane z pliku PDF i przekształcane w obiekty programu AutoCAD. X X
PDFIMPORTIMAGEPATH Określa folder docelowy wyodrębniania i zapisywania plików obrazów, do których występują odwołania, podczas importowania plików PDF. X X
PDFIMPORTLAYERS Określa warstwy przypisywane do obiektów importowanych z plików PDF. X X
PDFIMPORTMODE Steruje domyślnym przetwarzaniem podczas importowania obiektów z pliku PDF. X X
PDFSHX Określa, czy obiekty tekstowe używające czcionek SHX mają być zapisywane w plikach PDF jako komentarze podczas eksportowania rysunku jako pliku PDF. Nazwę tej zmiennej zmieniono z EPDFSHX w celu zapewnienia spójności. X X
PLINEGCENMAX Ustawia maksymalną liczbę segmentów, które może mieć polilinia, aby aplikacja mogła obliczyć środek geometryczny. X X
TEXTEDITMODE Określa, czy polecenie EDTEKST jest automatycznie powtarzane. X X
Nowe polecenia i zmienne systemowe w wersji 2016
ZAMKNIJPOZOSTAŁE Zamyka wszystkie inne otwarte rysunki z wyjątkiem bieżącego aktywnego rysunku. X X
CMATTACH
MODELKOORDDOŁĄCZ
Wstawia odnośniki do modeli koordynacji, takich jak pliki NWD i NWC programu Navisworks. X
CYFRPODPISY Udostępnia osobne polecenie w celu dodania podpisu cyfrowego do rysunku. Usuwa kartę Podpis cyfrowy z polecenia OPCJEBEZP. X X
IDŹNASTART Przełącza z bieżącego rysunku na kartę Początek. Karta Początek zastępuj kartę Nowy i działa nieco inaczej. X X
CHMPKTWYODROŚSYM
Rysuje oś symetrii dla segmentu walcowego chmury punktów. X
CHMPKTWYODRNAROŻNIK
Oznacza punkt przecięcia pomiędzy trzema wykrytymi płaszczyznami w chmurze punktów. X
CHMPKTWYODRKRAW
Tworzy krawędź pomiędzy dwoma płaszczyznami i rysuje linię w celu oznaczenia krawędzi. X
PCWYODRPRZEKR
Generuje geometrię 2D z chmury punktów, która zawiera obiekty przekroju. X
CHMPKTSTANPRZYC
Steruje zapisywaniem, przywracaniem i usuwaniem stanów przycięcia chmury punktów. X
RENDERENVIRONMENTCLOSE
Zamyka paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. X
RENDEREXPOSURECLOSE
RENDEROKNO
Wyświetla okno Renderuj. Zastępuje polecenie RENDEROKNO. X
RENDEROKNOZAMKNIJ
Zamyka okno Renderuj. X
URUCHOMPOKAZ Wykonuje sekwencję poleceń w taki sam sposób, jak polecenie POKAZ, z dodatkową możliwością wykonywania zagnieżdżonych skryptów. X X
POKRĘTŁAPRZEKR
Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolek Odsunięcie przekroju i Grubość płata na kontekstowej karcie wstążki płaszczyzna przekroju. X
MONITORZMIENNYCHSYS Wyświetla okno dialogowe Monitor zmiennej systemowej. X X
CMFADECOLOR
Steruje stopniem zmieszania czerni dla wszystkich dołączonych modeli koordynacji. X
CMFADEOPACITY
Określa stopień przyciemnienia przez przezroczystość dla wszystkich dołączonych modeli koordynacji. X
CMOSNAP
Określa, czy lokalizacja względem obiektu jest aktywna dla geometrii w modelach koordynacji dołączanych do rysunku. X
DIMLAYER Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowych wymiarów. X X
DIMPICKBOX Ustala wysokość wskaźnika wyboru obiektów w pikselach w ramach polecenia WYMIAR. X X
DIMTXTRULER Steruje wyświetlaniem linijki podczas edycji tekstu wymiarowego. X X
EXPVALUE
Określa wartość ekspozycji do zastosowania podczas renderowania. X
EXPWHITEBALANCE
Określa w kelwinach temperaturę barwową (balans bieli), która ma zostać zastosowana podczas renderowania. X
GALLERYVIEW Określa typ podglądu w rozwijanych galeriach wstążki. X X
IBLENVIRONMENT
Włącza oświetlenie oparte na obrazie i określa bieżącą mapę obrazu. X
LEGACYCODESEARCH
Określa, czy wyszukiwanie plików wykonywalnych obejmuje folder bieżący i foldery rysunków. X
LINEFADING Określa, czy wyświetlane linie są przygaszane, gdy przyspieszenie sprzętowe jest włączone i zostały przekroczone limity gęstości linii. X X
LINEFADINGLEVEL Gdy przyspieszenie sprzętowe jest włączone, steruje intensywnością przygaszania linii. X X
POINTCLOUD2DVSDISPLAY
Wyłącza lub włącza ramkę ograniczającą i tekst komunikatu podczas wyświetlania chmury punktów w stylu wizualnym Model szkieletowy 2D. X
RENDERENVSTATE
Wskazuje, czy paleta Środowisko renderowania i ekspozycja jest otwarta czy zamknięta. X
RENDERLEVEL
Określa liczbę iteracji, czyli poziomów, wykonywanych przez mechanizm renderowania w celu utworzenia renderowanego obrazu. X
RENDERLIGHTCALC
Steruje dokładnością renderingu świateł i materiałów. X
RENDERTARGET
Określa czas trwania dla renderowania. X
RENDERTIME
Określa w minutach czas, przez który mechanizm renderowania iteracyjnie ulepsza renderowany obraz. X
REVCLOUDCREATEMODE Określa domyślne dane wejściowe dla tworzenia chmurek wersji. X X
REVCLOUDGRIPS Steruje liczbą uchwytów wyświetlanych w chmurce wersji. X X
SECTIONOFFSETINC
Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolki grubości płata obiektu przekroju. X
SECTIONTHICKNESSINC
Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolki odsunięcia obiektu przekroju. X
SELECTIONEFFECTCOLOR Ustawia kolor świecącego efektu podświetlenia dla wyboru obiektów. X X
STARTINFOLDER Zawiera dysk i ścieżkę do folderu, z którego produkt został uruchomiony. X X
STARTMODE Określa, czy jest wyświetlana karta Początek. X X
SYSMON Określa, czy zmiany wartości zmiennych systemowych są monitorowane. X X
WORKINGFOLDER Zawiera dysk i ścieżkę do folderu roboczego systemu operacyjnego, czyli bieżącego katalogu, dla procesu, który może być istotny dla programistów. X X
XREFOVERRIDE Steruje wyświetlaniem właściwości obiektu na warstwach, do których istnieją odniesienia. X X
Nowe polecenia i zmienne systemowe w wersji 2015
GEOMAPOBRAZ Przechwytuje fragment mapy online do obiektu znanego jako obraz mapy i osadza go w obszarze rysunku. X X
GEOMAPOBRAZAKTUALIZUJ Ponownie wczytuje obrazy mapy z usługi map online i opcjonalnie resetuje ich rozdzielczość w celu optymalnego wyświetlania na ekranie. X X
IZOSZKIC2D Włącza lub wyłącza kreślenie izometryczne wraz ze wszystkimi powiązanymi ustawieniami i określa bieżącą płaszczyznę kreślenia izometrycznego 2D. X X
NOWAKARTA Wycofywane.Wyświetla nową kartę, która umożliwia bezpośredni dostęp do plików, zasobów szkoleniowych, usługi Autodesk A360 i wielu innych materiałów. X X
AUTOCAD360ONLINE Wycofywane. Uruchamia program AutoCAD 360 w domyślnej przeglądarce. X X
PMTOGGLE
Określa, czy Rejestrator wydajności jest włączony, czy wyłączony. Za pomocą narzędzia do wysyłania informacji zwrotnej o wydajności można rejestrować problemy z wydajnością, które zostaną przeanalizowane przez firmę Autodesk. X
ODWZORKOLORCHMURYPUNKT
Wyświetla okno dialogowe Odwzorowanie natężenia chmury punktów za pomocą kolorów, które służy do definiowania ustawień dla stylizacji chmury punktów: Natężenie, Poziom i Klasyfikacja. X
CHMURAPUNKTÓWOBETNIJ
Przycina wybraną chmurę punktów do określonej wielobocznej, prostokątnej lub kołowej obwiedni. X
MENCHMURYPUNKTÓW
Wyświetla paletę Menedżer chmury punktów umożliwiającą sterowanie sposobem wyświetlania projektów, regionów i skanowań chmury punktów. X
ZAMKNIJMENCHMURYPUNKTÓW
Zamyka Menedżera chmury punktów. X
STYLIZUJCHMURĘPUNKTÓW
Określa kolory chmur punktów. X
CHMURAPUNKTÓWBEZOBCINANIA
Trwale usuwa wszystkie przycięte obszary z wybranych chmur punktów. X
PTYPE Określa styl wyświetlania i rozmiar obiektów typu punkt. X X
RECAP
Uruchamia program Autodesk ReCap z poziomu programu AutoCAD. X
WYRÓWNAJTEKST Wyrównuje wiele obiektów tekstowych pionowo, poziomo lub ukośnie. X X
COLORTHEME Ustawia ciemny lub jasny motyw wstążki, palet i kilku innych elementów interfejsu. X X
COMMANDPREVIEW Określa, czy jest wyświetlany podgląd możliwego wyniku polecenia. X X
COMPLEXLTPREVIEW Określa, czy podczas operacji interaktywnych jest wyświetlany podgląd złożonego rodzaju linii. X X
CURSORBADGE Określa, czy w obszarze rysunku wyświetlany jest identyfikator kursora. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Steruje wpływem antyaliasingu na podświetlenie obiektu. X X
HPLINETYPE Określa sposób wyświetlania linii nieciągłych we wzorach kreskowania. X X
LAYOUTTAB Określa, czy karty Model i Układ są wyświetlane czy nie. X X
MTEXTAUTOSTACK Kontroluje autoułamki dla polecenia WTEKST. X X
MTEXTDETECTSPACE Określa, czy klawisz spacji służy do tworzenia elementów listy dla polecenia WTEKST. X X
NEWTABMODE Wycofywane.Określa, czy kliknięcie znaku plus (+) na pasku kart pliku spowoduje wyświetlenie nowej karty czy otwarcie nowego rysunku. X X
ORBITAUTOTARGET
Określa sposób, w jaki punkt docelowy jest uzyskiwany dla polecenia 3DORBITA. X
OSNAPOVERRIDE Określa, czy egzekwowane będą ustawienia lokalizacji względem obiektu w oknie dialogowym OBIEKT. X X
PCMSTATE
Wskazuje, czy Menedżer chmury punktów jest otwarty czy zamknięty. X
POINTCLOUDLIGHTING Określa sposób wyświetlania efektów oświetlenia dla chmury punktów. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Określa źródło światła dla chmur punktów, gdy włączone jest oświetlenie. X X
POINTCLOUDLOD Ustawia poziom gęstości wyświetlania punktów dla chmur punktów. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż wersja 2015) chmur punktów. Ustawia maksymalną liczbę punktów, które mogą być wyświetlane dla wszystkich starszych chmur punktów dołączonych do rysunku. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Określa rozmiar punktów dla nowych obiektów chmury punktów. X X
POINTCLOUDSHADING Określa, czy jasnością punktów w chmurze punktów jest rozproszenie czy kolor refleksów. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Określa, czy starszy rysunek (utworzony w programie AutoCAD 2014) zachowuje stan włączenia lub wyłączenia poszczególnych skanów (plików RCS) i regionów, do których odnosi się dołączony plik projektu chmury punktów (plik RCP). X X
SELECTIONEFFECT Określa efekty wizualne używane po wybraniu obiektów. X X
SORTORDER Określa, czy lista warstw jest ustawiana przy użyciu naturalnego porządku sortowania, czy wartości ASCII. X X
TEXTALIGNMODE Przechowuje opcję wyrównania dla tekstu wyrównanego. X X
TEXTALIGNSPACING Przechowuje opcję odstępu dla wyrównanego tekstu. X X
TEXTALLCAPS
Przekształca cały nowy tekst utworzony za pomocą poleceń TEKST lub WTEKST na wielkie litery. X
TEXTAUTOCORRECTCAPS
Poprawia typowe błędy tekstowe wynikające z przypadkowego pozostawienia włączonego klawisza Caps Lock. X
Nowe polecenia i zmienne systemowe w wersji 2014
ZAMKNŹRÓDŁODANPROJ Wycofywane. Zamyka paletę komunikatora zespołu konstruktorów. X X
OTWÓRZŹRÓDŁODANPROJ Wycofywane. Otwiera paletę komunikatora zespołu konstruktorów. X X
KARTAPLIKU Umieszcza karty plików u góry obszaru rysunku. X X
ZAMKNIJKARTĘPLIKU Ukrywa karty plików u góry obszaru rysunku. X X
MOJAGEOPOZYCJA Wyświetla lub ukrywa wskaźnik pokazujący bieżącą pozycję. X X
MAPAGEO Wyświetla w bieżącej rzutni mapę z usługi map online. X X
GEOZNACZSZERDŁUG Umieszcza znacznik pozycji w miejscu określonym szerokością i długością geograficzną. X X
GEOZNACZMOJPOŁ Wstawia znacznik pozycji w obszarze modelu w miejscu odpowiadającemu bieżącemu położeniu. X X
GEOZNACZPUNKT Umieszcza znacznik pozycji w określonym punkcie w obszarze modelu. X X
ZAZNGEOPOZYCJĘ Umieszcza znacznik pozycji w określonym położeniu. X X
USUŃGEO Usuwa z pliku rysunku wszystkie informacje o położeniu geograficznym. X X
REORIENTUJGEOZNACZNIK Modyfikuje orientację i położenie znacznika geograficznego bez zmiany jego właściwości szerokości i długości geograficznej. X X
OPCJEWYSZUKWIERPOL Określa ustawienia dotyczące pracy z propozycjami poleceń Autouzupełnianie i Autokorekta w wierszu polecenia. X X
OTWFOLDERONLINE Wycofywane. Otwiera lokalny folder Autodesk A360 w Eksploratorze Windows. X X
ZAŁADUJZSIECI
Wczytuje plik JavaScript z adresu URL, a następnie wykonuje kod JavaScript zawarty w pliku. X
CGEOCS Zapisuje nazwę układu współrzędnych GIS przypisanego do pliku rysunku. X X
CLAYOUT Ustawia bieżący układ. X X
DESIGNFEEDSTATE Wycofywane. Wskazuje, czy paleta komunikatora zespołu konstruktorów jest otwarta czy zamknięta. X X
DIMCONTINUEMODE Określa, czy styl wymiaru szeregowego jest oparty na wymiarze, który jest tworzony szeregowo, czy na bieżącym stylu wymiarowania. X X
FILETABPREVIEW Określa typ podglądu (widok listy lub widok miniatur) po umieszczeniu wskaźnika myszy na karcie pliku. X X
FILETABSTATE Wskazuje stan wyświetlania kart plików u góry obszaru rysunku. X X
FILETABTHUMBHOVER Określa, czy po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad miniaturą karty pliku odpowiadający jej model lub układ zostanie wczytany w oknie rysunku. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Określa współczynnik skali użyty dla obiektów punktowych i obiektów tekstu wielowierszowego podczas tworzenia znaczników pozycji. X X
HPPICKMODE Ustawia domyślną metodę określania elementu do kreskowania: poprzez wybranie punktu lub obiektu. X X
INPUTSEARCHDELAY Ustawia liczbę milisekund opóźnienia przed wyświetleniem listy propozycji wiersza polecenia. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Określa ilość pamięci zarezerwowanej do wyświetlania chmur punktów. X X
POINTCLOUDVISRETAIN
Określa, czy rysunek zachowuje stan włączenia lub wyłączenia plików skanowania chmury punktów, do których odnosi się dołączony plik RCP. X
SAFEMODE
Wskazuje, czy kod wykonywalny może zostać wczytany i wykonany w bieżącej sesji programu AutoCAD. X
SECURELOAD
Określa, czy program AutoCAD wczytuje pliki wykonywalne w oparciu o ich położenie. X
TEXTJUSTIFY Wyświetla domyślne wyrównanie używane przez polecenie TEKST do utworzenia tekstu jednowierszowego. X X
TOUCHMODE Steruje wyświetlaniem panelu dotykowym na wstążce w przypadku korzystania z dotykowego ekranu lub interfejsu. X X
TRUSTEDDOMAINS
Określa nazwy domen lub adresy URL, z których program AutoCAD może uruchomić kod JavaScript. X
TRUSTEDPATHS
Określa foldery, z których program AutoCAD może wczytać i uruchomić pliki zawierające kod wykonywalny. X
Nowe polecenia i zmienne systemowe w wersji 2013
SZYKKLAS Wyświetla starsze okno dialogowe Szyk. X X
WSPÓŁONLINE Wycofywane.Rozpoczyna sesję online w programie AutoCAD WS, podczas której zaproszone osoby mogą jednocześnie wyświetlać i edytować bieżący rysunek. X X
DOKUMONLINE Wycofywane. Otwiera foldery i listę dokumentów na koncie Autodesk A360 w przeglądarce. X X
OPCJEONLINE Wycofywane. Otwiera kartę Online okna dialogowego Opcje. X X
UDOSTĘPONLINE Wycofywane. Określa osoby, które mają dostęp do bieżącego dokumentu z konta Autodesk A360. X X
SYNCHONLINE Wycofywane. Umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie synchronizacji ustawień niestandardowych z kontem Autodesk A360. X X
USTAWSYNCHONLINE Wycofywane. Wyświetla okno dialogowe Wybierz synchronizowane ustawienia, w którym można określić wybrane ustawienia, które mają być synchronizowane. X X
OTWÓRZZCHMURY Wycofywane. Otwiera istniejący plik rysunku z lokalnego folderu synchronizowanego z kontem Autodesk A360. X X
PRZYTNIJCHMURĘ Wycofywane.Przycina wyświetlanie wybranej chmury punktów do określonych obwiedni. X
EDYTUJNATĘŻCHMURY Wycofywane.Otwiera okno dialogowe Odwzorowanie natężenia chmury punktów za pomocą kolorów, w którym określa się odwzorowanie natężenia za pomocą kolorów dla odpowiednich chmur punktów. X
ZAPISZWCHMURZE Wycofywane. Zapisuje pod nową nazwą istniejący plik rysunku w lokalnym folderze synchronizowanym z kontem Autodesk A360. X X
WYODRKRZYWPOW
Wyodrębnia krzywe izolinii z powierzchni. X
WIDKOMP
Wybiera komponenty widoku rysunku do edycji. X
WIDDET
Umożliwia tworzenie rzutów szczegółu przez wybranie istniejącego widoku rysunku X
WIDPRZEKR
Umożliwia tworzenie przekrojów przez wybranie widoku rysunku do przecięcia. X
STYLWIDDET
Umożliwia tworzenie lub modyfikowanie stylów szczegółu. X
STYLWIDPRZEKR
Umożliwia tworzenie i edytowanie stylów przekroju. X
WIDOKSZKICSYMBOL
Uaktywnia obszar modelu dla widoku i włącza stan „szkicowanie rzutu”, w którym można edytować i ograniczać linię przekroju lub obwiednię szczegółu X
SZKICWIDZAMKNIJ
Zamyka stan „szkicowanie rzutu” i ustawia obszar papieru jako bieżący. X
ANNOMONITOR Włącza i wyłącza monitor opisu. X X
ARRAYASSOCIATIVITY Ustawia domyślne zachowanie nowych szyków jako skojarzone lub nieskojarzone. X X
CACHEMAXFILES Umożliwia ustawienie maksymalnej liczby plików graficznych pamięci podręcznej zapisanych w lokalnym skonfigurowanym folderze tymczasowym dla produktu. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Umożliwia ustawienie maksymalnego całkowitego rozmiaru wszystkich plików graficznych pamięci podręcznej zapisanych w lokalnym skonfigurowanym folderze tymczasowym dla produktu. X X
CLIPROMPTLINES Określa liczbę wierszy wyświetlanych w tymczasowej historii monitów, gdy niezadokowane okno poleceń jest ustawione na wyświetlanie tylko wiersza monitu. X X
CLIPROMPTUPDATE Określa, czy w wierszu polecenia wyświetlane są komunikaty i monity generowane podczas wykonywania pliku AutoLISP lub pliku skryptu. X X
ONLINEDOCMODE Wycofywana.Wskazuje, czy kopie rysunków i powiązanych plików mają być automatycznie przesyłane na konto Autodesk A360. X X
ONLINESYNCTIME Wycofywane. Określa interwał synchronizacji bieżących ustawień dostosowywania z lokalną pamięcią podręczną, która jest następnie zapisywana na koncie Autodesk A360. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Steruje wyglądem polilinii po jej odwróceniu. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Włącza i wyłącza wyświetlanie ramki ograniczającej chmury punktów. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Określa, czy obwiednie tnące w starszych chmurach punktów są widoczne na ekranie i na wydrukach. X X
POINTCLOUDPOINTMAX
Ustawia maksymalną liczbę punktów w chmurze punktów, które mogą występować w rysunku. X
PROPERTYPREVIEW Określa, czy można wyświetlić podgląd zmian w aktualnie wybranych obiektach po umieszczeniu wskaźnika myszy na listach rozwijanych i galeriach sterujących właściwościami. X X
PROPPREVTIMEOUT
Ustawia maksymalną liczbę sekund wyświetlania podglądu właściwości przed jego automatycznym anulowaniem. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Ogranicza liczbę obiektów, które może wyświetlić wyróżnianie podglądu podczas wyboru oknem lub oknem przecinającym. X X
SNAPGRIDLEGACY
Określa, czy przyciąganie do siatki jest aktywne tylko podczas określania punktu, czy również podczas wybierania obiektu. X
THUMBSAVE Określa, czy obrazy podglądu BMP są zapisywane z rysunkiem. X X
VIEWSKETCHMODE
Włącza i wyłącza stan szkicowania rzutu. X
VIEWUPDATEAUTO
Określa, czy rzuty dokumentacji modelu są automatycznie aktualizowane, gdy oczekują zmiany. X
WIPEOUTFRAME Steruje wyświetlaniem ramek obiektów maskowania. X X
