Wymiar
Utwórz kilka typów wymiarów i zapisz ustawienia wymiarowania według nazwy.
Poniżej podano przykład kilku typów wymiarów, które używają stylu wymiarowania architektonicznego z jednostkami calowymi.
Wymiary liniowe
Za pomocą polecenia WYMIAR można tworzyć wymiary poziome, pionowe, dopasowane i promieniowe. Typ wymiaru zależy od wybranego obiektu i kierunku przeciągania linii wymiarowej.
Na poniższej ilustracji przedstawiono jedną metodę użycia polecenia WYMIAR. Po uruchomieniu polecenia wybierz linię (1), a następnie kliknij położenie linii wymiarowej (2).
Dla wymiaru 8'-0" poniżej, należy użyć innej metody. Należy uruchomić polecenie WYMIAR, kliknąć dwa punkty końcowe (1 i 2), a następnie położenie linii wymiarowej (3). W celu wyrównania linii wymiarowej punkt 3 został przyciągnięty do punktu końcowego poprzednio utworzonej linii wymiarowej.
Wskazówka: Jeśli punkty 1 i 2 nie znajdują się na tej samej linii poziomej, naciśnij klawisz SHIFT, aby wymusić poziomy kierunek linii wymiarowej. Dodatkowo, jeśli budynek lub wymiarowana część jest pod kątem, wprowadź polecenie WYMOBRÓCONY.
Użyj polecenia WYMIAR, aby utworzyć wymiary równoległe do obiektu, przeciągając linię wymiaru pod kątem, a nie poziomo czy pionowo.
Wskazówka: Ponieważ łatwo przypadkowo przyciągnąć do nieprawidłowego elementu lub części obiektu wymiaru, należy odpowiednio powiększyć widok, aby uniknąć pomyłki.
Modyfikowanie wymiarów
Prostą metodą zmiany wymiarów jest użycie uchwytów.
W tym przykładzie wybieramy wymiar, aby wyświetlić jego uchwyty. Następnie należy kliknąć uchwyt na tekście wymiaru i przeciągnąć go do nowego położenia lub kliknąć jeden z uchwytów na końcu linii wymiarowej i ją przeciągnąć.
Wskazówka: Jeśli zmiany są bardziej skomplikowane, szybszym sposobem może być usunięcie wymiaru, a następnie utworzenie nowego.
Style wymiarowania
Style wymiarowania pomagają w ustalaniu i wymuszaniu stosowania standardów rysunkowych. Istnieje wiele zmiennych wymiarów ustawianych za pomocą polecenia WYMSTYL, dzięki którym można sterować praktycznie każdym aspektem wyglądu i zachowania wymiarów. Wszystkie te ustawienia są przechowywane w każdym stylu wymiarowania.
Domyślny styl wymiaru nosi nazwę Standardowy (jednostki calowe) lub ISO-25 (metryczne). Jest on przypisywany do wszystkich wymiarów do momentu ustawienia innego stylu jako bieżącego stylu wymiarowania.
Nazwa bieżącego stylu wymiarowania, w tym przypadku Autostopowicz, jest również wyświetlana na liście rozwijanej na panelu Opis.
Aby otworzyć Menedżera stylów wymiarowania, kliknij wskazany przycisk. Istnieje możliwość utworzenia stylów wymiarowania, które pasują do niemal dowolnego standardu, ale całkowite ich określenie jest czasochłonne. Z tego powodu należy zapisać każdy utworzony styl wymiarowania w jednym lub wielu plikach szablonu rysunku.
Zalecenia
