Drukuj
Wysyłanie układu rysunku do drukarki, plotera lub pliku. Zapisywanie i przywracanie ustawień drukarki dla każdego układu.
Początkowo tekst drukowano za pomocą drukarek, a rysunki rysowano za pomocą ploterów. Teraz można wykonać obie czynności za pomocą dowolnego z tych urządzeń. Dlatego w tym podręczniku terminy drukowanie i kreślenie mogą być używane zamiennie.
Poleceniem drukowania rysunku jest KREŚL. Jest ono dostępne z poziomu paska narzędzi szybkiego dostępu.
Klikając przycisk Więcej opcji, można określić, czy wszystkie opcje w oknie dialogowym Drukuj mają być ukryte, czy wyświetlane.
Gdy wyświetlane są wszystkie opcje, dostępnych jest dużo ustawień i opcji.
Dla wygody można zapisywać i przywracać kolekcje tych ustawień według nazwy. Te funkcje są nazywane konfiguracjami strony. Za pomocą konfiguracji strony można zapisać ustawienia, które będą potrzebne dla różnych drukarek, do drukowania w skali szarości, tworzenia pliku PDF z rysunku i tak dalej.
Tworzenie konfiguracji strony
Aby otworzyć Menedżera ustawień strony, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Model lub kartę układu i kliknij polecenie Menedżer ustawień strony. Poleceniem tym jest USTAWIENIASTR.
Konfiguracje strony mogą być przypisane do każdej karty układu na rysunku. Przydaje się to w przypadku korzystania z więcej niż jednego urządzenia wyjściowego lub formatu albo jeśli istnieje kilka układów o różnych rozmiarach arkusza na tym samym rysunku.
Aby utworzyć nową konfigurację strony, kliknij przycisk Nowy i wprowadź nazwę nowej konfiguracji strony. Wyświetlone następnie okno dialogowe Ustawienia strony wygląda tak samo jak okno dialogowe Drukuj. Wybierz wszystkie opcje i ustawienia, które chcesz zapisać.
Aby rozpocząć drukowanie, wystarczy w oknie dialogowym Drukuj określić nazwę konfiguracji strony, a wszystkie ustawienia wydruku zostaną przywrócone. Na poniższej ilustracji w oknie dialogowym Drukuj określono użycie konfiguracji strony Hitchhiker, która spowoduje drukowanie do pliku DWF (Design Web Format) zamiast drukowania na ploterze.
Wskazówka: Konfiguracje strony można zapisać w plikach szablonu rysunku lub zaimportować z innych plików rysunków.
Drukowanie do pliku PDF
Następujący przykład przedstawia, jak określić konfigurację strony do tworzenia plików PDF.
Z listy rozwijanej Drukarka/Ploter wybierz pozycję AutoCAD PDF (ogólna dokumentacja).pc3:
Następnie wybierz rozmiar i opcje skali, które mają zostać użyte:
Tabela stylów wydruku zawiera informacje dotyczące przetwarzania kolorów. Kolory wyglądające dobrze na monitorze mogą nie być odpowiednie dla pliku PDF lub do drukowania. Może na przykład zaistnieć potrzeba utworzenia rysunku w kolorze, ale wydrukowania go w trybie monochromatycznym. Poniżej przedstawiono sposób określenia wydruku monochromatycznego:
Wskazówka: Zawsze należy dokładnie sprawdzać ustawienia za pomocą opcji Podgląd.
W oknie podglądu dostępny jest pasek narzędzi z kilkoma przyciskami, w tym Drukuj i Zamknij okno podglądu.
Po uzyskaniu zadowalających ustawień wydruku należy zapisać je w konfiguracji strony pod opisową nazwą, np. „PDF-monochromatyczny”. Później przy każdym drukowaniu do pliku PDF wystarczy kliknąć przycisk Drukuj, wybrać konfigurację strony PDF-monochromatyczny i kliknąć przycisk OK.
Zalecenia dotyczące udostępniania i zdalnego dostępu
Uwagi końcowe
Gratulacje, kurs został ukończony! Masz wiedzę z zakresu podstaw obsługi programu AutoCAD przy użyciu minimalnego zestawu poleceń. Odtąd wystarczy ćwiczyć nabyte umiejętności, sięgając w razie potrzeby do rozdziałów i poszerzać swój zbiór poleceń. Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz:
Firma Autodesk życzy owocnej pracy i sukcesów!
