Rzędne linii charakterystycznych mogą być pobierane z powierzchni, a także mogą być względne do powierzchni, jeśli więc powierzchnia zostanie zaktualizowana, również linia charakterystyczna jest aktualizowana.
Zachowanie aktualizacji względnych linii charakterystycznych różni się w zależności od tego, czy linia charakterystyczna została ustawiona względem powierzchni podczas tworzenia, czy też została utworzona przy bezwzględnych rzędnych, a następnie ustawiona jako względna.
Obejrzyj nagranie wideo: stosowanie względnych linii charakterystycznych do modelowania powierzchni
Ustawianie rzędnych linii charakterystycznych względem powierzchni odniesienia i dodawanie względnych linii charakterystycznych do różnych powierzchni jako linie nieciągłości. |
Poniższa ilustracja przedstawia linię charakterystyczną w kolorze zielonym, którą narysowano zgodnie z rzędnymi powierzchni (pokazanymi jako linia przerywana w kolorze szarym) przy dodatniej wartości odsunięcia rzędnych. Ta linia charakterystyczna została utworzona w taki sposób, że jest względna do powierzchni.
W przypadku edycji powierzchni linia charakterystyczna zostaje automatycznie zaktualizowana i zachowuje odsunięcia rzędnych, jak pokazano na poniższej ilustracji.
Poniższa ilustracja przedstawia linię charakterystyczną, która została narysowana przy stałych rzędnych bez związku z powierzchnią. W przypadku edycji powierzchni poniżej rzędne linii charakterystycznej nie zostaną zaktualizowane.
Linia charakterystyczna zostaje następnie ustawiona jako względna do powierzchni. Powoduje to utworzenie zależności pomiędzy linią charakterystyczną a powierzchnią, ale nie powoduje ustawienia rzędnych linii charakterystycznej względem powierzchni.
Jednak względne odsunięcia rzędnych między linią charakterystyczną a powierzchnią będą teraz zachowywane w przypadku edycji powierzchni, na przykład po obniżeniu rzędnej, jak pokazano na poniższej ilustracji.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat używania względnych linii charakterystycznych jako danych w definicjach powierzchni w programie Autodesk Civil 3D 2018 i Autodesk Civil 3D 2018.1.
| Autodesk Civil 3D 2018 | Autodesk Civil 3D 2018.1 |
Jeżeli w programie Autodesk Civil 3D 2018 chcesz użyć względnej linii charakterystycznej jako danych linii nieciągłości lub obwiedni w powierzchni, ustaw linię charakterystyczną jako względną przed określeniem jej jako linii nieciągłości lub obwiedni. Linii charakterystycznej niebędącej względną zdefiniowanej jako dane na powierzchni nie można ustawić jako względnej do żadnej powierzchni. |
W programie Autodesk Civil 3D 2018.1, linia charakterystyczna niebędąca względną, która jest zdefiniowana jako linia nieciągłości lub obwiednia w powierzchni, może zostać następnie ustawiona jako względna wobec powierzchni (innej niż powierzchnia, w której jest zdefiniowana jako dane).
Uwaga: W programie Autodesk Civil 3D 2018.1 linia charakterystyczna nie może zostać ustawiona jako względna wobec powierzchni, w której jest zdefiniowana jako linia nieciągłości lub obwiednia.
Jeżeli w programie Autodesk Civil 3D 2018 względna linia charakterystyczna zostanie zdefiniowana jako dane nieciągłości lub obwiedni na powierzchni, nie można zmienić jej skojarzenia z powierzchnią względną. |
Jeżeli w programie Autodesk Civil 3D 2018.1 względna linia charakterystyczna zostanie zdefiniowana jako dane nieciągłości lub obwiedni na powierzchni, można zmienić jej skojarzenia z powierzchnią względną (do powierzchni innej niż ta, w której jest zdefiniowana jako dane). |
W programie Autodesk Civil 3D 2018 należy unikać dodawania względnej linii charakterystycznej jako linii nieciągłości lub obwiedni do tej samej powierzchni, dla której jest ona względna. |
W programie Autodesk Civil 3D 2018.1 nie można dodać względnej linii charakterystycznej jako linii nieciągłości lub obwiedni do tej samej powierzchni, dla której jest ona względna. |
W programie Autodesk Civil 3D 2018 lub Autodesk Civil 3D 2018.1 mogą wystąpić problemy związane z zależnościami cyklicznymi, jeśli linie charakterystyczne, które są względne wobec różnych powierzchni, zostaną następnie dodane jako linie nieciągłości lub obwiednie do swoich definicji powierzchni. Przykładowo, jeżeli Linia charakterystyczna 1 jest względna do Powierzchni 1, a Linia charakterystyczna 2 jest względna do Powierzchni 2, problemy mogą wystąpić, jeżeli Linia charakterystyczna 1 zostanie zdefiniowana jako dane na Powierzchni 2, a Linia charakterystyczna 2 zostanie zdefiniowana jako dane na Powierzchni 1. W tej sytuacji odtworzenie dowolnej z powierzchni może spowodować, że druga stanie się nieaktualna.
Polecenia do edycji linii charakterystycznych są obsługiwane w przypadku względnych linii charakterystycznych.
Po otwarciu Edytora rzędnej skarpy dla linii charakterystycznej, która jest ustawiona względem powierzchni, wybrana powierzchnia zostanie wyświetlona w Edytorze rzędnej skarpy, a edytowalne punkty linii charakterystycznej zostaną wyświetlone jako względne do powierzchni.
Opcje względnej rzędnej można określić za pomocą następujących funkcji w Edytorze rzędnej skarpy.
W przypadku linii charakterystycznej, które nie została wcześniej ustawiona jako względna do powierzchni, gdy otworzysz Edytor rzędnej skarpy, a następnie wybierzesz powierzchnię z listy Względem powierzchni, kolumna Rzędna uzyskana z zostanie początkowo ustawiona na wartość Rzędna bezwzględna dla wszystkich punktów i nie będzie się zmieniać automatycznie na wartość Względem powierzchni. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać wartość Względem powierzchni dla punktów, które mają być względne.
Po utworzeniu linii charakterystycznej i przypisaniu rzędnych opartych na powierzchni można zaznaczyć pole wyboru Wstaw pośrednie punkty zmiany nachylenia. Spowoduje to utworzenie punktów rzędnej wzdłuż linii charakterystycznej, gdzie linia charakterystyczna przecina się z liniami TIN powierzchni. Te punkty są widoczne na poniższej ilustracji jako zielone okręgi.
W przypadku edycji lub przeniesienia względnej linii charakterystycznej w inny sposób lub jeżeli powierzchnia, dla której jest ona względna zostanie zaktualizowana, punkty rzędnej nie są automatycznie dodawane do linii charakterystycznej ani usuwane z niej w celu dopasowania do linii TIN powierzchni, jak to pokazano na poniższej ilustracji.
Punkty rzędnej na linii charakterystycznej można zaktualizować, korzystając z opcji edycji Wstaw punkt rzędnej i Usuń punkt rzędnej w Edytorze rzędnej skarpy lub w na panelu Edytuj rzędne karty wstążki linia charakterystyczna.
