Um conjunto de ferramentas inter-relacionados no 3ds Max fornece um controle preciso da escala, da posição e do movimento dos objetos na cena. São ferramentas importantes, especialmente para aqueles que constroem modelos precisos em unidades de medida do mundo real.
As ferramentas para precisão são agrupadas como a seguir:
Defina diferentes sistemas de medidas. Além da unidade genérica, você tem a opção de pés e polegadas em decimais e frações. Unidades métricas variam de milímetros a quilômetros. Você também pode definir outras unidades.
Consulte Utilizando unidades.
Inclui a grade de início e os objetos de grade especiais. Ambos os tipos de grade podem atuar como planos de construção. O 3ds Max constrói objetos usando a orientação e a posição da grade ativa. Enquanto a grade de início estiver fixa no espaço universal, você poderá rotacionar objetos de grade e colocá-los em qualquer lugar na cena, alinhando-os com outros objetos e superfícies. Você também pode atribuir a cada objeto de grade seu próprio espaçamento e exibir qualquer grade como um viewport dedicado.
Consulte Usando grades.
Corresponde um objeto à posição, orientação ou normal de outro objeto, ou a um ponto no espaço.
Consulte Alinhamento.
Assegure uma colocação precisa ao criar e reorganizar os objetos. Atalhos do teclado permitem alterar as referências do objeto enquanto você estiver trabalhando. Também é possível definir as referências para localizar as linhas de grade e as interseções. Uma referência de ângulo define o incremento da rotação e uma referência de percentual define o incremento da escala.
Consulte Usando referências.
Essas são as ferramentas especializadas na mesma categoria dos objetos de grade. Por exemplo, o objeto Fita mede a distância em unidades atuais, e o objeto Protractor mede os ângulos. A ajuda Fictício é útil na criação de hierarquias, e o Manipulador permite que você use controles personalizados na interface do programa.
Consulte Ajudas.
O Arredondamento de conjuntos de auxílios de precisão são ferramentas e utilitários para verificar geometria, medidas e unidades de redimensionamento.
Consulte Assistentes de desenho.
As ferramentas propriamente ditas estabelecem uma ordem de uso e interação geral, embora você possa alterar as configurações conforme o necessário, sem precisar seguir esta sequência.
Enquanto você trabalha, é possível alterar suas configurações (incluindo a unidade de medida) sem perder nenhuma precisão.
