Substituição de snap
A Substituição de snap permite a sobreposição de todos os tipos de snap selecionados atualmente e a utilização temporária de somente um, ou nenhum, dos tipos de snap selecionados na caixa de diálogo Configurações de snap e grade. Por exemplo, você pode criar uma spline ao efetuar o snap para pontos da grade, mas, em seguida, é necessário efetuar o snap de um de seus vértices para o ponto do meio de um objeto.
Dica: Você pode escolher substituir ao percorrer os tipos de snap ativos usando um atalho de teclado, em vez de utilizar o menu quadrado. Pressione Alt + S repetidamente para escolher o tipo de snap a ser substituído. Se a caixa de diálogo de Grade e snap for exibida, a legenda "Substituição DESATIVADA" muda para exibir o tipo de snap selecionado.
Procedimentos
Para utilizar Substituição de snap (método de atalho do teclado):
  1. Ativar todos os tipos de snap que deseja utilizar ou substituir.
  2. Certifique-se de que a caixa de diálogo Configurações de grade e snap esteja aberta para o painel Snaps, de modo que seja possível rastrear facilmente o tipo de substituição. Alternativamente, se você estiver usando somente tipos de snap disponíveis na barra de ferramentas Snaps, você poderá manter aberta a barra de ferramentas.
  3. Ao criar ou mover um objeto com o Snap ativado, pressione Alt + S repetidamente.
    A legenda "Substituição DESATIVADA" da caixa de diálogo Configurações de grade e snap muda para exibir o primeiro tipo de snap de substituição disponível, selecionado a partir dos tipos de snap ativos. Se a barra de ferramentas de Snaps estiver aberta e o tipo de snap de substituição estiver disponível na barra de ferramentas, o tipo de snap de substituição ficará visível também.
  4. Pressione Alt + S repetidamente.
    O 3ds Max percorre todos os de tipos de snap ativos para o tipo de substituição.
    A vantagem deste método é que ele é fácil e rápido; você não precisa usar o menu quadrado. Mas se você desejar substituir um tipo de snap que não esteja ativo, é necessário utilizar o método de substituição padrão, que será descrito no procedimento seguinte.
Para utilizar a substituição de snap (método padrão):
  1. Ao criar ou mover um objeto com o snap ativado, mantenha pressionada a tecla Shift e clique com o botão direito do mouse em um viewport.
  2. Selecione um dos tipos de snap a partir dos submenus no quadrante de Substituição de snap para torná-lo o único tipo de snap ativo.
    Se a caixa de diálogo Configurações de grade e snap estiver aberto para o painel de Snaps, a legenda "Substituição DESATIVADA" mudará para exibir o tipo de sobreposição de snap ativo. Ao completar a ação do mouse, a "Substituição DESATIVADA" será exibida novamente na caixa de diálogo e os tipos de snap ativados anteriormente serão ativados.
Para usar a Substituição de snap durante uma operação de arraste:
  1. Clique com o botão esquerdo do mouse, pressione Shifte, em seguida, clique com o botão direito do mouse para exibir o menu.
  2. Solte o botão esquerdo do mouse e, em seguida, clique com o botão esquerdo do mouse para selecionar o snap que você deseja.
  3. Solte a tecla Shift, clique com o botão direito do mouse e continue a operação de arraste (a geometria permanece bloqueada para o mouse).
  4. Clique com o botão esquerdo do mouse para concluir a operação.
Interface
Além dos tipos de snap disponíveis, o menu quadrado de snap contém estes itens:
Quadrante de Opções de snap
Permite definir as seguintes opções:
  • Configurações de grade e snap: Alterna a exibição da caixa de diálogo Configurações de grade e snap.
  • Snaps para objetos congelados: Ative esta opção para habilitar snaps para objetos congelados. Padrão=desativado.
  • Ativar restrições de eixo em Snaps: Ative esta opção para usar as restrições de transformação atuais. Por exemplo, se estiver movendo um vértice com a opção Restringir ao plano XY ativada e desejar efetuar o snap em um vértice para um ponto removido no eixo Z, desative essa opção, se necessário. Padrão=desativado.
Quadrante de Substituição de snap
NURBS/Snaps de corpo/Padrão
Permite selecionar um tipo de snap para uma única vez. Isso se aplica somente ao próximo snap.
Nenhum
Desativa todos os tipos de snap para a próxima ação do mouse. (Este item ficará indisponível se a opção Alternância de snap estiver desativada).
[último]
Exibe o tipo mais recente de substituição de snap que você escolheu a partir do submenu NURBS ou Padrão, permitindo que você reutilize facilmente aquele tipo.
Quadrante de alternância de snap
Permite definir seis dos tipos de snap mais comuns em uma base corrente. Esses permanecem em efeito até que você os desative; é o mesmo que configurá-los na caixa de diálogo Configurações de grade e snap.
