Configurações de snap
O snap (encaixe) oferece controle adicional ao criar, mover, girar e dimensionar objetos, fazendo com que o cursor "salte" para partes específicas da geometria existente e outros elementos de cena durante a criação e transformação de objetos ou subobjetos. Os controles nesta caixa de diálogo definem a potência de encaixe e outros recursos, como o alvo de encaixe.
Nota: A funcionalidade de encaixe inclui diversos recursos que aumentam a facilidade de uso. Para obter detalhes, consulte o grupo Geral do tópico Opções de encaixe.
É possível especificar a parte da geometria onde você encaixará. Por exemplo, quando Vértice é o tipo de encaixe ativo, a criação e a transformação de objetos encaixam-se nos vértices da geometria existente. Você pode especificar qualquer combinação de tipos de encaixe ativo para fornecer vários pontos de encaixe. Por exemplo, se o Vértice e o Ponto central estiverem ativos, o encaixe ocorrerá tanto nos vértices quanto nos pontos centrais da borda.
O tipo de encaixe padrão é Pontos da grade.
Nota: O encaixe não está ativado por padrão. É possível alternar o encaixe, pressionando a tecla S a qualquer momento, mesmo no meio de uma transformação. Dessa forma, é possível combinar o encaixe com posicionamento livre.
O encaixe funciona nos níveis de subobjeto. Por exemplo, você pode utilizar encaixes para posicionar uma meta-alça no objeto em que você está trabalhando ou encaixá-lo em outros objetos na cena.
Você deve ativar uma viewport para poder utilizar encaixes. Além disso, as restrições do eixo Z não se aplicam aos objetos de grade inicial ou de grade, já que as grades não têm um eixo Z.
As configurações são armazenadas no arquivo 3dsmax.ini . O estado das configurações de encaixe persiste de sessão a sessão.
Restrições de encaixes e de eixos
Os encaixes têm prioridade sobre as restrições de eixo. Se você ativar uma restrição de eixo, como uma Restrição a X, poderá mover o objeto somente em X. Mas, se você depois ativar os encaixes, a Restrição a X será suspensa e não utilizada.
Você pode sobrepor isso ativando Encaixes usam alternância de restrição de eixo na barra de ferramentas Restrições de eixo ou ativando Usar restrições de eixo em Opções de encaixe.
A barra de ferramentas Encaixes
As configurações de encaixe mais comuns estão disponíveis em uma barra de ferramentas opcional. Para alternar a exibição da barra de ferramentas Snaps, clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da barra de ferramentas principal, como a seção abaixo do menu suspenso Sistema de coordenadas de referência, e selecione Snaps. Os botões da barra de ferramentas são mostrados ao lado dos comandos relevantes, abaixo e nas Opções de encaixe.
As mesmas configurações também estão disponíveis no menu quadrado de encaixe, disponível com Shift+clique com o botão direito do mouse.
Procedimentos
Para definir as configurações de grade e de encaixe:
  1. Na barra de ferramentas principal, clique em Alternância de snaps para ativar o recurso Snaps.
  2. Clique com o botão direito do mouse no mesmo botão para abrir a caixa de diálogo Configurações de grade e encaixe. Como alternativa, selecione o menu Ferramentas (ou o menu Cena se estiver usando o sistema de menu Alt) Grades e snaps Configurações de grade e snap.
  3. No painel Encaixes, ative os tipos de encaixes que você deseja ativar.
    Por padrão, esse painel mostra encaixes padrão; é possível selecionar outros tipos de encaixes para alternar da lista suspensa.
  4. Crie ou transforme um objeto.
    Marcadores de encaixe aparecem quando o cursor do mouse está sobre a geometria existente ou em uma grade, dependendo dos tipos de encaixe ativo. Cada tipo de encaixe possui uma exibição diferente; clicar quando a exibição específica ao encaixe está visível encaixa nesse ponto.
Para exibir o menu de atalho de Encaixes:
Para utilizar tanto restrição quanto encaixes, execute um dos procedimentos a seguir:
  1. Na caixa de diálogo Configurações de grade e encaixe guia Opções Grupo de conversão, ative Usar restrições de eixo.
  2. Mantenha pressionada a tecla Shift e clique com o botão direito do mouse na viewport e, a seguir, escolha Opções Transformar restrições a partir do quadrante Encaixe.
Exemplo: Para usar encaixes 3D e transformações de rotação juntos:
  1. Crie uma caixa.
  2. Selecione a caixa e ative Alternância de bloqueio de seleção.
  3. Na barra de ferramentas, ative a Alternância de snaps 3D e clique em Selecionar e girar.
  4. No submenu Usar centro na barra de ferramentas principal, escolha Utilizar centro de coordenadas de transformação.
  5. Ative a viewport de Perspectiva e mova o cursor sobre a grade.
    Um ícone de encaixe exibido quando o cursor passa sobre um ponto de grade.
  6. Quando o ícone de encaixe for exibido, clique e arraste para girar a caixa em torno do ponto de grade selecionado.
    Você pode girar ao redor de qualquer coisa em que quiser encaixar.
Para ativar e desativar encaixes durante uma operação:
Interface
Utilize as caixas de seleção na guia Encaixes para ativar qualquer combinação de configurações de encaixe.
Depois de configurar os snaps, feche a caixa de diálogo usando o botão Fechar no canto superior direito da caixa de diálogo. Não clique no botão Limpar tudo, senão todos os encaixes serão desativados.
Substituir
Essa etiqueta é alterada para exibir o tipo de encaixe temporário utilizado pelo sistema de substituição. Para obter mais informações, consulte Substituição de encaixe.
Limpar todos
Desativa todas as caixas de seleção de Encaixes.
