INSERIRM (comando)
Insere múltiplas instâncias de um bloco em uma matriz retangular.
As opções do ponto de inserção predefinem a escala e a rotação de um bloco antes de especificar sua posição. A predefinição é útil para arrastar um bloco por meio de um fator de escala e uma rotação diferente de 1 ou 0. Se você inserir uma das opções, responda aos prompts especificando uma distância para as opções de escala ou um ângulo de rotação.
Os blocos inseridos com a utilização de INSERIRM não podem ser explodidos.
Você não pode usar INSERIRM com blocos anotativos.
Os prompts a seguir são exibidos.
Nome do bloco
Insira o nome do bloco a ser copiados na matriz. Digite ~ (til) no prompt para exibir a caixa de diálogo Selecionar arquivo de desenho.
Nota: Você não pode preceder o nome de um bloco com um asterisco para explodir os objetos do bloco durante a inserção, como se pode fazer com INSERIR.
? - Blocos de lista
Relaciona os blocos atualmente definidos no desenho.
Ponto de inserção
Especifica uma localização para os blocos.
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>:Insira um valor, uma opção ou pressione Enter
Fator de escala X
Define os fatores de escala X e Y.
Especificar ângulo de rotação
O ângulo de rotação define o ângulo do bloco individual inserido e também o de toda a matriz.
Número de linhas/colunas
Especifica o número de linhas e colunas da matriz.
Distância entre linhas
Especifica a distância (em unidades) entre as linhas. É possível usar o cursor para especificar a distância entre as linhas ou usar dois pontos para criar uma caixa cuja largura e altura representam a distância entre as linhas e as colunas.
Distância entre colunas
Especifica a distância (em unidades) entre as colunas.
Corner
Define o fator de escala por meio da utilização do ponto de inserção do bloco e do canto oposto.
XYZ
Define os fatores de escala X, Y e Z.
Ponto base
Temporariamente solta o bloco no desenho onde ele está posicionado temporariamente e permite que você especifique um novo ponto base para a referência de bloco à medida em que é arrastado para a posição. O ponto de referência real definido para a referência de bloco não é afetado.
Escala
Define o fator de escala para os eixos X, Y e Z. A escala para o eixo Z é o valor absoluto do fator de escala especificado.
Rotac
Define o ângulo de inserção tanto para os blocos individuais como para a matriz inteira.
Escala
X
Define o fator de escala do eixo X.
Y
Define o fator de escala do eixo Y.
Z
Define o fator de escala do eixoZ.
Rotac
Define o ângulo de rotação do bloco.
