Os utilitários de migração e de transferência melhoraram o processo de atualização para uma nova versão junto com o compartilhamento de configurações e arquivos personalizados em vários computadores. As configurações e arquivos personalizados que cada um dos utilitários de migração e de transferência processam varia.
A tabela a seguir lista quais configurações e arquivos personalizados são migrados ou transferidos cada vez que você usa Exportar/importar configurações (para transferir as configurações off-line entre computadores com a mesma versão do programa) ou o utilitário Migrar configurações personalizadas (para migrar as configurações entre versões).
| Recurso | Arquivo | Descrição | Exportar/importar configurações | Utilitário Migrar configurações personalizadas |
Aliases de comando |
acad.pgp (Produtos com base no AutoCAD) acadlt.pgp (AutoCAD LT) |
Definições de aliases de comando e comando externo. |
Sim |
Sim |
acadSynonymsGlobalDB.pgp e AutoCorrectUserDB.pgp |
Outras definições de aliases de comando com base em sugestões e termos do setor para comandos com erros de ortografia e variáveis do sistema. |
No |
No |
Cor |
*.acb |
Livro de cores AutoCAD. |
Sim |
Não |
Dicionário personalizado |
*.cus |
Dicionário personalizado utilizado para verificar a ortografia de palavras em objetos de anotação. |
Sim |
Não |
Personalização |
*.bmp, *.dib, *.rle, *.png |
Imagens usadas para comandos personalizados definidos em um arquivo de personalização (CUIx). |
Sim |
Sim |
Personalização |
*.cui |
Informações usadas para definir muitos dos elementos da interface do usuário do programa e controlar seu posicionamento na tela. Arquivos usados pelos produtos com base nos AutoCAD 2006 até o AutoCAD 2009. Nota: Ao migrar arquivos CUI para a versão atual, os arquivos são convertidos para arquivos CUIx.
Não |
Sim |
Personalização |
*.cuix |
Informações usadas para definir muitos dos elementos da interface do usuário do programa e controlar seu posicionamento na tela. |
Sim |
Sim |
Personalização |
*.ini |
Definições de configuração para alguns recursos. |
Sim |
Não |
Personalização |
*.mnl |
Comandos e procedimentos do AutoLISP aos quais um arquivo de personalização é dependente. Precisam ter o mesmo nome do arquivo de personalização para serem carregados pelo produto. |
Sim |
Não |
Modelos de desenho |
*.dwt |
Um arquivo de desenho com configurações pré-estabelecidas usadas para criar novos desenhos, como acad.dwt (ou acadlt.dwt no AutoCAD LT) e acadiso.dwt (ou acadltiso.dwt no AutoCAD LT). |
Não |
Sim |
Fontes |
BigFont.ini |
Big Fonts. |
Não |
Sim |
Fontes |
*.fmp |
Informações sobre mapeamentos de fontes para fontes True Type usadas no Editor de texto no local. |
Sim |
Não |
Padrões de hachura |
*.pat |
Definições de padrão de hachura personalizada e standard. |
Sim |
Sim |
Tipos de linha |
*.lin |
Definições de tipos de linha personalizadas e padrão. |
Sim |
Sim |
Biblioteca de materiais |
FavoriteMaterials.adsklib |
Contém materiais que foram adicionados à biblioteca Favoritos no Navegador de materiais. |
Sim |
Sim |
Estilos de múltiplas linhas |
*.mln |
Definições de estilos de multilinhas padrão e personalizados. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
Sim |
Não |
Plotar |
*.ctb |
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar e publicar. As configurações são organizadas pelas cores do sistema do Índice de cores do AutoCAD (ACI). |
Sim |
Sim |
Plotar |
*.pc3 |
Informações de configuração para dispositivos de saída virtuais e físicos: plotadoras ou impressoras. |
Sim |
Sim |
Plotar |
*.pmp |
Configurações de calibragem e de tamanho de papel de um arquivo PC3. |
Sim |
Sim |
Plotar |
*.psf |
Informações sobre a substituição de fonte ao exportar para um arquivo PostScript. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
Sim |
Não |
Plotar |
*.pss |
Marcas de plotagem usadas para plotar e publicar. |
Sim |
Não |
Plotar |
*.stb |
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar e publicar. As configurações são agrupadas em nomes que podem ser atribuídos a uma camada ou objeto. |
Sim |
Sim |
Formas, fontes, tipos de linha |
*.shx |
Informações sobre caracteres de texto ou formas em definições de tipo de linha complexa. |
Sim |
Sim |
Variáveis de sistema |
N/A |
As configurações das variáveis de sistema armazenadas em perfis de usuário (exceto BARRATAREFAS). |
Sim |
Sim |
Perfis de usuário |
N/A |
Perfis de usuário armazenados no registro do Windows. |
Não |
Sim |
Paletas de ferramentas |
*.atc, *.aws |
Paletas de ferramentas e a ordem em que são exibidas as ferramentas em uma paleta de ferramentas e outras configurações locais. |
Sim |
Sim |
*.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico, ... |
Arquivos de imagem para ferramentas definidas em paleta de ferramentas e catálogos de paletas de ferramentas. |
Sim |
Sim |
