Existem diversas ferramentas disponíveis para ajudá-lo a migrar as configurações personalizadas entre versões ou para transferir as configurações de um computador para outro.
Diversas ferramentas estão disponíveis para ajudar a migrar as suas configurações personalizadas para uma nova versão ou para transferi-las de um computador para outro.
Ferramentas para migrar configurações personalizadas de versões anteriores
Utilize as seguintes ferramentas para migrar as configurações e arquivos personalizados de uma versão anterior para a versão atual.
Utilitário Migrar configurações personalizadas. Migra perfis de usuários, arquivos de personalização (CUIx), paleta de ferramentas (ATC), arquivos de tipos de linha definidas pelo usuário (LIN), arquivos de padrão de hachura (PAT), arquivos de parâmetro de programa (PGP) que contêm aliases de comando e materiais personalizados. (O AutoCAD LT não suporta perfis de usuários ou materiais).
Editor Personalizar a interface do usuário (CUI). Migra os elementos da interface personalizada selecionados de um arquivo CUIx para outro arquivo CUIx. O editor CUI pode ser usado para converter o menu herdado (MNU e MNS) e os arquivos de personalização herdada (CUI) no formato CUIx, enquanto deixa os arquivos de origem originais inalterados.
- Ferramentas avançadas. Fornece ferramentas de migração adicionais que estão disponíveis no site da Autodesk, incluindo as seguintes:
DWG TrueView . Converte arquivos DWG de um formato de arquivo de desenho para outro. Você também pode usar o comando CONVERTERDWG no programa.
ScriptPro. Executa um arquivo de script em um conjunto de desenhos. Indisponível para o AutoCAD LT.
AutoLISP Compatibility Analyzer. Detalha os problemas de compatibilidade encontrados em arquivos de origem do AutoLISP (LSP) e arquivos do menu do AutoLISP (MNL). Quando um problema de compatibilidade é encontrado, a ferramenta oferece uma explicação do problema e sugestões para sua correção. O AutoCAD LT não suporta AutoLISP.
Dica: Migre as suas configurações e arquivos personalizados assim que instalar uma nova versão do programa para evitar substituir qualquer nova personalização.
Ferramentas para transferir configurações personalizadas entre computadores
Use as seguintes ferramentas para transferir configurações e arquivos personalizados entre computadores com a mesma versão do programa.
- Exportar/Importar configurações. Cria um pacote de transferência que contém as suas configurações e arquivos personalizados que podem ser importados para outro computador. A ferramenta Exportar configurações também pode ser usada para o backup das configurações e arquivos personalizados.
- Caixa de diálogo Opções. Exporta e importa perfis de usuário entre computadores diferentes. O AutoCAD LT não suporta perfis de usuários.
- Editor Personalizar a interface do usuário (CUI). Transfere elementos individuais personalizados da interface do usuário entre arquivos CUIx.
