Utilize esta caixa de diálogo para criar, excluir e renomear camadas e definições de camada, alterar suas propriedades ou adicionar descrições de camada.
Botões da Barra de ferramentas |
Cria uma camada. O menu suspenso adjacente ao botão fornece as opções seguintes:
Exclui a seleção atual da lista de camadas. Se a seleção atual é uma camada do AutoCAD, é excluída a camada. Se a seleção atual é uma camada do Mechanical, é excluída a camada, mas a definição de camada permanece. Se a seleção atual é uma definição de camada, é excluída a definição de camada. Nota: As camadas seguintes não podem ser excluídas:
Define a camada selecionada como camada atual. Os comandos do AutoCAD sempre desenham objetos na camada atual. Estabeleça a camada atual segundo corresponda antes de utilizar os comandos do AutoCAD. Por outra parte, se está ativada a administração automática de propriedades, os comandos do AutoCAD Mechanical toolset desenham os objetos na camada correta independentemente da camada definida como atual. |
Permite selecionar objetos e determinar em que camadas são desenhadas. Este botão fecha a caixa de diálogo temporariamente para permitir selecionar um objeto na área de desenho. Uma vez selecionados todos os objetos desejados, pressione Enter para voltar à caixa de diálogo. Ao voltar a aparecer a caixa de diálogo, são realçadas as camadas nas que são localizadas os objetos selecionados. |
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para ser possível selecionar objetos e mover à camada selecionada na lista de camadas. |
Oculta temporariamente a caixa de diálogo e realça os objetos da camada selecionada na lista de camadas. |
Oculta as definições de camada na lista de camadas. |
Elementos do menu de contexto não disponíveis como botões da barra de ferramentas |
Converter em camada do Mechanical Converte a camada em uma camada do Mechanical criando uma definição de camada para a mesma. Os comandos do AutoCAD Mechanical toolset utilizam a definição de camada para replicar esta camada, a petição, em um grupo de camadas. Nota: Uma vez convertida em camada do Mechanical, não pode ser convertida de novo em camada do AutoCAD. Se converte uma camada por acidente, pode:
Usar como conjunto de seleção Seleciona todos os objetos da camada como parte de um conjunto de seleção. Em comandos posteriores, quando é pedido que selecione objetos, é possível acessar a este conjunto de seleção indicando a palavra-chave Prévio na solicitação de comandos. |
Inverter seleção Seleciona todos os elementos da lista, exceto aqueles que estão selecionados atualmente. |
Vista simples Oculta as colunas que exibem as propriedades das camadas e os nomes dos objetos que utilizam as camadas. |
Vista completa Permite ver as colunas que exibem as propriedades das camadas e os nomes dos objetos que utilizam as camadas. |
Pesquisar camada Filtra a lista de camadas e mostra aquelas que coincidem com o nome indicado. É possível utilizar caracteres curinga ao especificar o filtro. Por exemplo, se somente deseja exibir as camadas que começam pelas letras AM, insira AM*. Nota: Para obter mais informações sobre os caracteres curinga, pesquise “Caracteres curinga” na ajuda em linha do AutoCAD.
Tipo de filtro Permite filtrar a lista de camadas de acordo com os tipos de objetos que utilizam as camadas. |
Camada atual Exibe o nome da camada atual. Os comandos do AutoCAD sempre desenham objetos na camada atual. Por outra parte, se está ativada a administração automática de propriedades, os comandos do AutoCAD Mechanical toolset desenham os objetos na camada correta independentemente da camada definida como atual. |
Colunas da lista de camadas |
Status
A ausência de ícone indica que é tratado de uma definição de camada. |
Nome Exibe o nome da camada ou definição de camada. Clique para ativar a opção de renomear a camada ou a definição de camada. |
Ativado Indica se a camada está ativada ou desativada. Quando uma camada está ativada, está visível e disponível para o traçado. Quando uma camada está desativada, é invisível e não é traçada inclusive ainda que a opção Traçado esteja ativada. Clique para alternar entre os estados ativado e desativado dessa camada. |
Congelar Indica se a camada está ou não inutilizada. Quando uma camada está inutilizada, os objetos que contém não podem ser exibidos, traçar, ocultar, renderizar nem regenerar. Clique para alternar entre os estados inutilizar e reutilizar dessa camada. Nota: Inutilize somente as camadas que deseja fazer invisíveis durante períodos longos. Se planeja alternar os parâmetros de visibilidade com frequência, utilize o parâmetro de ativado desativado para evitar ter que regenerar o desenho.
Travar Indica se a camada está bloqueada ou desbloqueada. Quando uma camada está bloqueada, os objetos que contém não podem ser sobrepostos. Clique para alternar entre os estados bloquear e desbloquear dessa camada. |
Cor Indica a cor associada à camada. Clique na cor para visualizar a caixa de diálogo Selecionar cor, o qual permite selecionar uma cor diferente. |
Tipo de linha Indica o tipo de linha associado à camada. Clique para visualizar uma lista dos tipos de linha que é possível selecionar para essa camada. |
Espessura de linha Indica a espessura de linha associado à camada. Clique para visualizar uma lista das espessuras de linha que é possível selecionar para essa camada. |
Plotar Indica se a camada é traçada ou não é traçada. Clique para alternar entre os estados traçado e não traçado dessa camada. Os objetos das camadas que têm desativado o traçado seguem estando visíveis na área de desenho. As camadas que estão desativadas ou inutilizadas não são traçadas, independentemente do parâmetro de traçado. |
Congelar nova viewport Indica se a camada está inutilizada nas novas viewports de layout. Esta opção não afeta à visibilidade da camada em outras viewports. Esta coluna somente é visível para os layouts. Clique para alternar entre os estados de inutilizar e reutilizar. |
Congelar viewport Indica se a camada está inutilizada na viewport de layout atual. Esta opção não afeta à visibilidade da camada em outras viewports. Esta coluna somente é visível para os layouts. Clique para alternar entre os estados de inutilizar e reutilizar. Clique com o botão direito do mouse para aplicar o parâmetro a uma viewport diferente da atual ou a todas as viewports. Nota: É possível inutilizar uma camada na viewport atual ainda que esteja reutilizada no desenho, mas não é possível reutilizar uma camada na viewport atual se está inutilizada no desenho.
Replicar em grupo de camadas Indica se a camada é replicada ao criar um novo grupo de camadas com o comando AMLAYERGROUP. Clique para alternar entre os estados replicar e não replicar dessa camada. Nota: O AutoCAD Mechanical toolset não exclui as camadas existentes se desativa este parâmetro uma vez criados os grupos de camadas.
Substituir cor por grupo de camadas Indica se a cor associada à camada é substituída pela cor do grupo de camadas quando a camada faz parte de um grupo de camadas. Clique para alternar entre os estados substituir e não substituir dessa camada. |
Objetos associados Contém os nomes dos objetos que utilizam a camada. Esta opção somente é aplicada a camadas do Mechanical. |
Descrição Contém uma descrição opcional da camada ou da definição de camada. Clique para ativar a opção de alterar a descrição dessa camada. |
Importar Importa os parâmetros de camada e de administração automática de propriedades de outros desenhos (.dwg), modelos de desenho (.dwt) ou arquivos de configuração (.cfg): |
Mapeamento de espessuras de linha Apresenta a caixa de diálogo Mapeamento de espessuras de linha, o qual permite atribuir uma espessura de linha a uma cor e, portanto, alterar a espessura de linha de todas as camadas dessa cor. |
Restaurar padrões Restaura todos os parâmetros nos valores padrão para a norma de desenho ativa. |
