Caixa de diálogo Selecionar camada (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize esta caixa de diálogo para atribuir uma camada existente ou uma definição de camada do Mechanical a um objeto. Também é possível utilizar esta caixa de diálogo para criar uma nova definição de camada do Mechanical e atribuir a um objeto.
Cria uma nova definição de camada do Mechanical. Uma vez criada, é possível atribuir-lhe um nome.
Exclui a camada selecionada ou a definição de camada.
Lista de camadas/definições de camada
Status
- Indica que a linha corresponde a uma camada ou definição de camada do Mechanical.
- Indica que a linha corresponde a uma camada do Mechanical que não é replicada ao criar um grupo de camadas com o comando AMLAYERGROUP.
: indica que a linha corresponde a uma camada do AutoCAD.
Nome
Exibe o nome da camada ou definição de camada. Clicando nesta coluna, pode ser alterado o nome da camada ou definição de camada.
Objetos associados
Contém os nomes dos objetos que utilizam a camada. Isto somente é aplicado às camadas do Mechanical.
Descrição
Exibe uma descrição opcional da camada ou da definição de camada. É preciso utilizar o comando AMLAYER para especificar a descrição.
