Para utilizar a estrutura mecânica em um desenho, ative primeiro a estrutura mecânica.
Se você utiliza a estrutura mecânica com frequência, é possível configurar o AutoCAD Mechanical toolset para que este ative automaticamente a estrutura mecânica em todos os desenhos novos que você cria.
O resto dos parâmetros de estrutura mecânica que pode ser configuradas são os seguintes:
Associa comandos com os menus contextuais Novo e Inserir do navegador do Mechanical.
Define nomes padrão para componentes, vistas de componente, pastas e vistas de anotação.
Ao criar vistas de componente em resposta aos comandos COPIA, MATRIZ, SIMETRIA ou PASTECLIP, é possível fazer que elas sejam novas instâncias de componente ou vistas de componente adicionais do componente de que foram copiadas inicialmente. É possível decidir que o sistema lhe indique quando você deve executar o comando.
A norma de desenho controla a colocação de legendas para subvistas nas vistas de anotação. Ao aplicar os parâmetros principais de texto a todos os elementos da norma, o tamanho do texto das legendas de vistas de anotação altera-se para um tamanho maior que a altura de texto principal. As legendas tornam-se maiores do que o texto de cotas, notas e símbolos.
O conteúdo da legenda das vistas de anotação é definido usando uma fórmula. O texto da legenda pode fornecer legendas contextuais.
