A estrutura mechanical é principalmente um modo de agrupar linhas, arcos e círculos (geometria) como peças e, posteriormente, agrupar as peças como montagens.
No jargão da estrutura mechanical, as peças e as montagens costumam ser denominadas componentes.
O agrupamento de geometria como componentes não é um conceito novo do AutoCAD Mechanical toolset. Antes da introdução da estrutura mechanical, existiam duas formas generalizadas de organizar a geometria: grupos de camadas e blocos.
Permite agrupar a geometria com base nas camadas. Suponha que irá criar um componente de eixo para uma caixa de engrenagens. É possível criar um grupo de camadas denominado “MainGearShaft” e colocar toda a geometria que pertença ao eixo nesse grupo. A seguir, é possível tratar o eixo como uma única entidade e executar operações, como a aplicação de substituições de visibilidade.
Permite definir um bloco com a geometria que representa um componente e, posteriormente, adicionar uma referência de peça a ele. Ao inserir um componente em um desenho, insira o bloco correspondente. A lista de materiais é atualizada automaticamente e poupa tempo pois a geometria é reutilizada.
A estrutura mechanical oferece todas as vantagens destes métodos e mais.
Como a estrutura mechanical é projetada com o propósito explícito de organizar um desenho. as operações vão além das melhoras de visibilidade (oferecidas pelos grupos de camadas), da reutilização da geometria e das atualizações automáticas das listas de materiais (oferecidas pelos blocos).
Por exemplo, o navegador do Mechanical exibe a organização hierárquica dos componentes, o que permite identificar rapidamente a estrutura de uma montagem, de forma semelhante a como você faria em uma ferramenta de CAD 3D para fabricação, como o Autodesk Inventor. Também é possível utilizar o menu do botão direito no navegador do Mechanical para operações relacionadas a componentes. Assim mesmo, os modos de seleção podem ser utilizados para clicar nos objetos no espaço do modelo e selecionar peças e montagens ao invés de linhas, arcos e círculos.
A organização da geometria como componentes em um ambiente 2D apresenta requisitos especiais, resolvidos pela estrutura mechanical.
Por exemplo, em um ambiente 2D, uma peça ou montagem costumam ser representadas por uma ou mais vistas. Para isso, a estrutura mechanical fornece um mecanismo que permite agrupar a geometria como vistas de componentes (ao invés de agrupar a geometria diretamente para um componente). Na árvore do navegador do Mechanical, as vistas de componentes são anexadas diretamente aos nós de componentes. Cada componente contém uma ou múltiplas vistas de componente.
No navegador do Mechanical, uma peça é um componente composto exclusivamente de vistas de componente. Uma montagem é um componente que contém outros componentes.
A lista a seguir exibe entidades que são inseridas em função de requisitos similares.
A estrutura mechanical não é somente um mecanismo de agrupamento ou organização. É um conjunto completo de processos construídos para apoiar e sustentar a capacidade de agrupar e organizar linhas, arcos e círculos como peças e montagens.
A vantagem mais significativa da estrutura mechanical é a reutilização. Do mesmo modo como ocorre com os blocos, ao definir um componente (peça ou submontagem), é possível inseri-lo tantas vezes quanto necessário. A lista de materiais é atualizada de forma dinâmica.
Ao utilizar o catálogo de estruturas, é possível explorar os componentes de outros desenhos e inseri-los rapidamente no desenho. É possível inseri-los como cópias ou como referências externas. Os componentes dos desenhos existentes podem ser reutilizados instantaneamente.
Se inserir um componente como referência externa, o componente é associativo. Quando o componente é modificado em um desenho, a alteração é refletida em todos os desenhos que utilizarem o componente.
O navegador do Mechanical garante que a estrutura de um desenho seja compreendida facilmente. Com o navegador do Mechanical, é possível selecionar rapidamente uma montagem completa ou uma vista de uma peça. Isto permite acelerar consideravelmente o processo de desenho. O documento intitulado “Get the Most out of 2D with Mechanical Structure”, que pode ser acessado no site do AutoCAD Mechanical toolset, fornece exemplos e estatísticas para mostrar como é possível conseguir uma redução de 35% do esforço de projeto utilizando a estrutura mecânica.
Não misture estruturas de bloco com estruturas mecânicas. Utilize os blocos como símbolos e anotações, não como peças nem vistas.
Misturar a geometria que contém referências de peças com a estrutura mecânicas pode dar como resultado uma lista de materiais confusa. Ao adicionar geometria que contém uma referência da peça a uma vista de componente ou pasta da estrutura mechanical, não esqueça de excluir a referência da peça.
Se abrir um arquivo DWG que contém a estrutura mecânica em um aplicativo AutoCAD diferente do AutoCAD Mechanical toolset, não modifique a geometria estruturada se deseja voltar a trabalhar com o desenho no AutoCAD Mechanical toolset.
Se possuir desenhos completos criados sem estrutura mechanical, recomenda-se não convertê-los todos em estrutura Mechanical.
Para aproveitar as vantagens da estrutura Mechanical, a prática recomendada consiste em desenhar todos os desenhos novos com a estrutura Mechanical ativada. Se possuir uma peça ou uma submontagem em um desenho antigo que deseja reutilizar, recomenda-se utilizar WBLOCK ou EXPORTAR para extrair a outro desenho. Também é possível copiar a peça ou submontagem no desenho ativado para estrutura utilizando os comandos COPYCLIP e PASTECLIP. A seguir, converta a geometria de peça ou submontagem em um componente de estrutura Mechanical.
