Neste exercício, você irá referenciar diversos atalhos em um novo desenho.
Este exercício continua a partir do Exercício 2: Criar atalhos de dados.
Atalhos de referência de dados em um novo desenho
Antes de fazer este exercício, você precisa ter criado os atalhos de dados conforme descrito no exercício anterior.
Este desenho está vazio. Nas etapas seguintes, você fará referência a objetos para os quais você criou atalhos de dados no exercício anterior.
Na caixa de diálogo Criar superfície de referência, observe que é possível especificar um Nome, uma Descrição, um Estiloe um Material de renderização para a superfície. Os parâmetros que definem o objeto não podem ser alterados no desenho atual, mas é possível ajustar as propriedades do objeto. Para este exercício, você aceitará as configurações de propriedade existentes, exceto para o estilo de superfície.
A superfície EG é exibida no desenho usando o estilo que você especificou.
Se não puder ver a superfície, insira ZE na linha de comando.
Agora que os atalhos de dados foram referenciados, o desenho atual está associado ao projeto de atalhos de dados. Observe que, na barra de título do Autodesk Civil 3D, [projeto de atalhos de dados] é exibido após o nome do desenho.
Observe que a superfície EG é exibida na coleção Superfícies. O
ícone indica que a superfície foi criada a partir de um atalho de dados.
O alinhamento será exibido no desenho.
Criar um objeto a partir dos objetos referenciados
menu suspenso
Pesquisa.
A superfície e o alinhamento de referência são objetos de somente leitura no desenho e requerem pouco espaço de armazenamento. É possível utilizar os dados do objeto referenciado para criar outros objetos no desenho atual, mas não é possível alterar os objetos de origem.
Salvar o desenho atual
Salvar como.
Como nos desenhos de origem, os desenhos de produção final que contêm referências a outros objetos devem ser salvos com o projeto de atalho de dados.
A seguir, você irá modificar o alinhamento no desenho de origem e atualizar o desenho atual para refletir as alterações.
Alterar um objeto referenciado no desenho de origem
Salvar.
Sincronizar o desenho atual com o desenho de origem
Alinhamentos
Alinhamentos da linha de centro.
O
ícone indica que a referência ao desenho de origem está desatualizado.
Observe que o alinhamento é atualizado para refletir as alterações feitas no desenho de origem. Observe também que o perfil da superfície criado a partir do alinhamento foi atualizado.
Este é o final do tutorial de atalhos de dados. Os próximos tutoriais nesta seção demonstram como estruturar um projeto usando o Autodesk Vault.
Para ir para o próximo tutorial, vá para Configuração do Vault.
