Tutorial: Utilizar atalhos de dados
Este tutorial demonstra como criar um projeto de atalhos de dados, criar atalhos de dados a partir de objetos em um desenho e, importar os atalhos de dados para dentro de outro desenho.
Um atalho de dados fornece uma cópia de referência completa de um objeto que pode ser importado a partir de um desenho para dentro de um ou mais desenhos. Os atalhos de dados são uma ferramenta de gerenciamento de projetos flexível, no nível do objeto sem a sobrecarga administrativa que está associado com o Autodesk Vault. Os atalhos de dados são gerenciados no Toolspace na guiaProspector, em uma estrutura parecida com a do Autodesk Vault. No entanto, os atalhos de dados não fornecem os controles de edição, proteção e a segurança de dados fornecidas pelo Autodesk Vault.
Para que vários usuários possam utilizar um atalho de dados, ele precisa estar armazenado no local d rede que seja acessível a todos os usuários. É possível utilizar os atalhos de dados para referenciar a superfície, alinhamento, perfil, corredor, rede de tubulação e os objetos do grupo de quadro da vista. Se um objeto referenciado for alterado no desenho de origem, as alterações serão atualizados em todos os desenhos que fazem referência a objeto.
