Neste tutorial, você irá alterar a aparência de uma superfície ao alterar seu estilo. Examinaremos as configurações de estilo que afetam a representação de um objeto em uma vista de planta, um gráfico do perfil longitudinal e vistas do modelo.
Este exercício continua a partir do Exercício 1: Configurar uma janela de desenho.
Modificar e exibir uma superfície
Este tutorial utiliza o Intro-2.dwg do tutorial anterior.
A aparência da superfície agora reflete as configurações do estilo selecionado.
Examine as configurações de estilo de objeto
Esta lista indica o material que foi aplicado ao objeto de superfície. Quando a superfície for renderizada na vista do modelo, ela será exibida utilizando este material.
A tabela identifica como os componentes do perfil são exibidos em um gráfico do perfil longitudinal. A aparência básica dos componentes de objeto individuais é controlada nesta aba. Os componentes que têm
na coluna Visibilidade, ficam visíveis quando o perfil é exibido em um gráfico do perfil longitudinal. A Camada, Cor, Tipo de linha, Escala LT e Espessura da linha dos componentes são controladas nesta tabela. Na janela de desenho, observe que a linha do perfil de layout é azul, conforme identificado na coluna de Cor.
Outros estilos de objeto do Autodesk Civil 3D usam a mesma estrutura básica para controlar os componentes de exibição. A maioria dos outros objetos, como alinhamentos, têm uma direção da vista da planta no lugar da direção do gráfico do perfil longitudinal. A direção da vista da planta identifica como os componentes do objeto são exibidos na vista de planta.
Na tabela, observe que as configurações de Camada e Cor são diferentes da direção do Gráfico do Perfil. Quando a linha do perfil do layout for visualizada no modelo, ela utilizará as configurações de exibição que aparecem nesta tabela.
Na lista Direção de vista, observe que a seleção Seção está disponível. Esta Direção da vista especifica como a superfície será exibida quando ela for visualizada como parte de uma seção de corredor. Você aprenderá sobre a visualização e a edição de seções do corredor no tutorial Visualizar e editar seções do corredor.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Visualizar um desenho no modelo.
