Neste exercício, você irá criar um estilo de legenda secundário que obtém suas configurações padrão de um estilo de legenda existente ou principal.
Nos passos seguintes, você irá criar um estilo secundário de legenda de alinhamento existente e alterar algumas das propriedades de estilo de legenda secundário. Você irá examinar os resultados e substituir algumas das propriedades de estilo secundárias pelas do estilo de legenda principal.
Este exercício continua a partir do Exercício 1: Criar um estilo de legenda.
Criar um estilo de legenda secundário
Este exercício usa o Labels-5a.dwg com as modificações feitas no exercício anterior.
Certifique-se de selecionar Perpendicular à linha e não perpendicular à marca.
A estaca será então exibida em texto grande anexado à extremidade da linha. O tamanho e a posição do texto são propriedades do novo estilo, Ênfase em estaca. O conteúdo do texto, a cor e comprimento da linha são propriedades do estilo principal, Perpendicular à linha.
Observe que na coleção de estilos exibida na paleta Propriedades, o novo estilo aparece recuado abaixo do principal. Também é possível visualizar esta colocação em Toolspace, na guiaConfigurações, em Alinhamento
Estilos de legenda
Estaca
Estaca principal
Estilos de legenda principal (STA: 0+100) e secundário (STA: 0+080)
Observe que, no desenho, as legendas de texto STA: 0+080 e STA: 0+100 são de diferentes tamanhos e o texto e a linha são alinhados de maneira diferente. Um estilo secundário compartilha suas propriedades básicas com o estilo principal a partir da qual foi criado. Se um valor de propriedade sofrer alterações no estilo principal, a alteração também será aplicada ao estilo de secundário. Se um valor de propriedade sofrer alterações no estilo secundário, o estilo principal não será afetado.
Ao criar um estilo secundário, você criou a exibição de estaca que você precisa, sem afetar outras partes do desenho. Se você tivesse alterado as propriedades do estilo principal, elas teriam alterado automaticamente a aparência de quaisquer outras estacas usando esse estilo.
Em seguida, você definirá o estilo principal para substituir a configuração de texto no estilo secundário.
Substituir o estilo de legenda secundário
Estilos de legenda
Estaca
Estaca principais.
na coluna Substituir secundário. Na coluna Substituir secundário,
é exibido, indicando que a propriedade anteriormente independente do secundário foi substituída pela principal.
Observe que as legendas agora usam o mesmo tamanho do texto. O texto da legenda STA: 0+080 agora tem o mesmo tamanho que a legenda STA: 0+000 porque a altura do texto do estilo principal substituiu a do estilo secundário. O alinhamento da linha ainda é diferente porque o ponto de anexação de texto do estilo secundário não foi substituído.
Estilos de legenda principal (STA: 0+100) e secundário (STA: 0+080), com o tamanho de texto secundário substituído pelo principal
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Controlar a aparência da legenda usando camadas.
