Neste exercício, você irá aprender como preparar um modelo de desenho existente para utilizar com as ferramentas de produção de planta.
Antes de usar seus próprios modelos personalizados para a produção de planta, é necessário definir o tipo de viewport de layout para Planta ou Perfil.
Por padrão, a maioria dos modelos fornecidos com o Autodesk Civil 3D têm a propriedade Tipo de viewport definida para Indefinido. No entanto, os modelos de produção de planta que estão incluídos têm viewports que já estão configuradas para o tipo apropriado de viewport: planta ou perfil.
Examinar propriedades da viewport em um modelo existente
Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, assegure-se de que Arquivos do tipo esteja definido para Modelo de desenho (*.dwt).
O modelo contém duas viewports.
Examine as configurações da viewport, incluindo o tamanho e a posição contidas na categoriaGeometria.
A lista suspensa exibe as opções de configuração para a viewport. A viewport atual (superior) está definida para Planta, enquanto a viewport inferior está definida para Perfil. Estas configurações especificam que ao utilizar este modelo no processo de produção de planta, a vista da planta do alinhamento irá aparecer na viewport superior e o perfil correspondente aparecerá na viewport inferior.
Por padrão, todos os modelos que não estão contidos na pasta local Template\Plan Production têm seu Tipo de viewport definido para Indefinido. Para configurar modelos personalizados para uso com o processo de produção de planta, é necessário alterar a configuração da viewport conforme apropriado.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Criar molduras da vista.
