Neste exercício, você irá usar o assistente para criar rapidamente molduras da vista ao longo de um alinhamento.
As molduras da vista são áreas retangulares ao longo de um alinhamento que representam o que é exibido na viewport associada nos layouts (folhas) a serem criados.
Antes de criar molduras da vista, é necessário ter o alinhamento desejado já no desenho. Dependendo do tipo de folhas que deseja gerar (plantas somente, perfis somente ou planta e perfil), também pode ser necessário ter um perfil criado antecipadamente. Se estiver criando folhas que só incluem a planta, será necessário ter um perfil no desenho.
Este exercício continua a partir do Exercício 1: Configurar viewports.
Criar molduras da vista
Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, assegure-se de que a Arquivos do tipo esteja definida para Desenho (*.dwg).
Pesquisa.
Esta configuração seleciona todo alinhamento da Maple Road.
Esta configuração cria folhas que exibem a vista da planta e o gráfico do perfil longitudinal de cada moldura da vista.
Esta configuração alinha as molduras da vista ao longo do alinhamento, conforme mostrado no gráfico no assistente.
Esta opção define a distância que a primeira moldura da vista é colocada antes do início do alinhamento. Inserindo uma distância aqui, fornece a quantidade especificada de espaço antes da estaca inicial do alinhamento. Esta distância garante que a localização inicial do alinhamento não coincida com o início da moldura da vista. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, a primeira moldura da vista será colocada no início do alinhamento.
Grupos de molduras da vista são criados automaticamente. Esta página permite especificar o critério de criação do objeto para o objeto do grupo de molduras da vista. Examine as configurações disponíveis, mas aceite as configurações padrão para este exercício.
Linhas de articulação de folhas são linhas retas desenhadas ao longo de um alinhamento na vista da planta para indicar onde a folha correspondente para tal alinhamento começa e termina. Linhas de articulação de folhas normalmente incluem legendas que podem identificar a folha anterior ou posterior (moldura da vista) ao longo do alinhamento. Examine as configurações disponíveis, mas aceite as configurações padrão para este exercício.
As molduras da vista são exibidas ao longo do alinhamento na janela de desenho. As linhas de articulação de folhas são exibidas como linhas anotadas entre as molduras da vista.
Expanda as coleções Molduras da vista e Linha de articulação de folhas. Observe que elas contêm os mesmos componentes criados durante o processo de criação de grupos de moldura da vista.
Para continuar para o próximo tutorial, vá para Gerar folhas para plotagem.
