Utilize a caixa de diálogo Restrição fixa ou Exibição instantânea para definir a origem da Restrição fixa e deslocamento.
Aplicar restrição fixa quando nenhum movimento (rotação e deslocamento) é permitido em viga ou nó.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de estrutura
Origem | O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione qualquer nó ou viga sobre a qual se aplica a restrição. Quando especifica a origem, as outras opções na caixa de diálogo ativam. |
Deslocamento | Especifique o deslocamento da restrição. | |
Relativo, Absoluto |
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto. A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas. |
Ok | Crie a restrição e feche a caixa de diálogo. | |
Cancelar | Feche a caixa de diálogo sem criar a restrição. | |
Aplicar | Crie a restrição e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar várias restrições do mesmo tipo. |
comandos Menu de contexto
Editar | Exibe a caixa de diálogo Restrição fixada onde modifica os valores inseridos originalmente na restrição. |
Reações | Exibe a caixa de diálogo Reações com os valores da força de reação e momento de reação. Os valores exibem zero até que os resultados da simulação estão disponíveis. |
Suprimir | Remove a restrição selecionada dos componentes sendo analisados. |
Excluir | Exclui a restrição selecionada. |
