Referência da caixa de diálogo Vista de desenho
Edita as propriedades de vistas do desenho. Especifica um modelo e a configuração para uma vista base.
Dica: As configurações e os valores padrão na caixa de diálogo Vista do Desenho são definidos na norma atual e podem ser alteradas usando o Editor de estilos e normas.
Acesso:
Para criar uma vista, clique o comando Baseie na guia Inserir vistas.
Para editar uma vista, clique com o botão direito do mouse na vista no navegador ou na janela de desenho e, em seguida, selecione Editar vista no menu.
Guia Componente
Arquivo
Especifica o arquivo de peça de origem a ser utilizado para a vista de desenho.
Clique na seta para selecionar na lista de modelos abertos ou clique em Abrir e localize um arquivo de modelo.
Estilo de base
Define o estilo de exibição de uma vista dependente para que seja igual ao da vista base pai. Para alterar o estilo de exibição de uma vista dependente, desmarque a caixa de seleção.
Estilo
Define o estilo de visualização da vista.
Exibe as linhas ocultas da vista.
Remove as linhas ocultas da vista.
Exibe o modelo sombreado na vista.
Nota: É possível controlar a visibilidade da linha oculta depois da criação de vistas de desenho usando o comando Linhas ocultas que é a partir do menu de contexto de um componente. Clique nas Linhas ocultas para alterar de uma vista para outra. Clique com o botão direito do mouse na peça ou componente no navegador e selecione Linhas ocultas.
Vista de raster
Marque a caixa de seleção para gerar vistas de desenho de raster. Vistas de raster são vistas baseadas em pixel que geram muito mais rápido do que uma vista precisa e são úteis para documentar montagens grandes. Após a criação, é possível utilizar o menu de contexto para converter uma vista de raster para uma vista precisa, ou uma vista precisa para uma vista de raster.
Uma vista de raster é emoldurada por uma caixa verde na tela. Uma vista de raster no navegador está representada por uma linha diagonal vermelha no ícone de vista.
Alguns comandos não estão disponíveis em uma vista de raster.
Legenda
Edita a sequência do identificador da vista.
Ativa ou desativa a visibilidade da legenda da vista.
Edita o texto da legenda da vista na caixa de diálogo Formatar texto.
Escala da base
Define a escala de uma vista dependente para que seja igual à escala de sua vista pai. Depois de selecionada, a vista dependente mantém a mesma escala que a vista principal. Para alterar o estilo de exibição de uma vista dependente, desmarque a caixa de seleção.
Escala
Ao inserir uma vista, defina a escala da vista com relação à peça. Ao editar uma vista dependente, defina a escala da vista com relação à vista principal.
Insira a escala na caixa ou clique na seta para selecionar na lista de escalas utilizadas habitualmente.
Nota: Pode ser inserida uma escala que não esteja na lista. A nova escala é exibida sobre uma linha na lista e fica disponível até o Inventor seja fechado.
Dica: Edite as configurações padrão para personalizar a lista de escalas predefinidas. Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar painel Estilos e normas Editor de estilos e, em seguida, clique no padrão atual. Em seguida, adicione ou remova escalas na lista Valores predefinidos da guia Geral.
Ativar/Desativar visualização de operação
Marque a caixa de seleção para visualizar a vista base sombreada (padrão) antes que ela seja criada. Quando a opção está desmarcada, a visualização usa a caixa delimitadora do componente. O padrão para esse comando é ficar armazenado na guia Desenho de Opções do aplicativo; ele controla o estado do comando quando a caixa de diálogo Vista do desenho é exibida.
As opções a seguir dependem do tipo de arquivo:
Representação
Essa opção só está disponível quando o arquivo selecionado for um documento de montagem. Não disponível no Inventor LT.
Vista lista os nomes das representações da vista de projeto da montagem. Selecione uma representação da vista na lista. Essa opção está disponível se o arquivo selecionado for uma montagem que contém representações de vista de projeto definidas. Marque a caixa de seleção Associativo para atualizar o desenho quando forem feitas alterações na representação da vista de projeto associativa no ambiente de montagem.
Posição seleciona uma representação posicional para ser mostrada na vista. Disponível somente para a criação de vista base.
Nível de detalhe seleciona uma representação de nível de detalhe para ser mostrada na vista.
Ocultar peças pequenas
Em modelos de montagem grande, talvez os componentes pequenos não fiquem visíveis na vista, mas você pode desativar a visibilidade dos componentes pequenos com base no tamanho.
As unidades do documento são usadas por padrão. Para alterar as unidades, clique no <imagem do ícone aqui> e selecione as unidades desejadas.
Vista de chapa de metal
Essa opção só está disponível quando o modelo selecionado for um arquivo de chapa de metal. Não disponível no Inventor LT.
Modelo dobrado cria uma vista do modelo dobrado da chapa de metal. As anotações de punção e de dobra não estão disponíveis para as vistas de modelo dobrado.
Padrão de planificação cria uma vista do padrão de planificação da chapa de metal. Só está disponível se existir um padrão de planificação no arquivo de chapa de metal.
Extensão da vergadura define a visibilidade da extensão da vergadura de chapa de metal na vista. Marque a caixa de seleção para exibir a extensão da dobra.
Nota: A aparência da extensão da vergadura é determinada peo padrão do objeto Extensão da vergadura de chapa de metal.
Centro do puncionamento controla se os centros de puncionamento são incluídos na vista. Os centros de punção devem ser recuperados para criar notas ou tabelas de punção. Essa opção só está disponível se Padrão de planificação tiver sido selecionado.
Apresentação
Disponível somente quando o arquivo selecionado for um documento de apresentação. Não disponível no Inventor LT.
Vista Especifica a vista de apresentação a ser usada.
Para associar a vista de desenho à apresentação, marque a caixa de seleção Associativa acima da lista da vista.
Mostrar rastros Mostra ou oculta os rastros da vista de apresentação selecionada.
Membro
Em uma família de iPart, seleciona o membro a ser representado na vista.
Guia Estado do modelo (não disponível no Inventor LT)
Membro
Em uma família de iAssembly, seleciona o membro a ser representado na vista.
Membro de iPart
Seleciona o membro de iPart de chapa de metal a ser representado na vista. Só está disponível se uma iPart de chapa de metal tiver sido selecionada como arquivo de origem.
Dados de referência
Cálculo de linha oculta especifica se são calculadas linhas ocultas para Todos os corpos ou Dados de referência separados.
Estilo de linha define o estilo de linha dos dados de referência. Clique na seta para selecionar uma das opções de estilo: Peça de referência, Peças ou Desativado.
Margem define a quantidade de área situada fora do limite da vista normal que o limite da vista ocupa. Controla a quantidade de geometria de referência mostrada na vista.
Dica: Peças com a estrutura BOM definidas como Referência não estão incluídas na fórmula para criação do tamanho padrão da caixa delimitadora da vista. Como resultado, as peças Referência podem ser recortadas em vistas de desenho. Para ampliar o tamanho da caixa delimitadora da vista, aumente o valor de Margem.
Conjunto soldado
Disponível apenas quando o arquivo selecionado contiver soldas. Clique no estado da solda a ser representada na vista. Todos os componentes em estado de preparação são listados abaixo da linha do separador de preparação.
Símbolos de solda do modelo
Associa os símbolos de solda do modelo à vista. Marque a caixa de seleção para obter os símbolos de solda do modelo. Desmarque a caixa de seleção para inserir a vista sem símbolos de solda do modelo.
Anotações de solda
Associa à vista os caterpillares de solda do modelo e os preenchimentos da extremidade. Marque a caixa de seleção para obter as anotação de solda do modelo. Desmarque a caixa de seleção para inserir a vista sem anotações de solda do modelo.
Guia Opções de exibição
Só estão disponíveis opções aplicáveis ao modelo e ao tipo de vista especificados.
Peças padrão
Linhas ocultas controla a exibição de linhas ocultas para prendedores padrão em vistas de desenho de montagens.
  • Nunca remove as linhas ocultas para todos os prendedores padrão.
  • Obedecer ao navegador respeita a configuração do navegador da propriedade Linhas ocultas para cada prendedor padrão.
Dica: Para alterar a propriedade Linhas ocultas, no navegador, expanda o nó da vista de desenho e altere a configuração das peças específicas.
Corte controla os cortes das peças padrão nas vistas de desenho das montagens.
  • Nunca As peças padrão nunca são, mesmo quando a propriedade Participação no corte é definida como Corte.
  • Sempre As peças padrão são cortadas sempre, mesmo quando a propriedade Participação no corte é definida como Nenhuma no navegador.
  • Obedecer ao navegador: adota como padrão a configuração do navegador. Por padrão, a propriedade Participação no corte é definida como Nenhuma para todas as peças padrão.
    Dica: Para alterar a propriedade Participação no corte, no navegador, expanda o nó da vista de desenho e altere a configuração das peças específicas.
Herança de corte
Ativa e desativa a herança de uma vista parcial, uma quebra, um corte e um corte segmentado para uma vista secundária editada. Marque a caixa de seleção para herdar o corte correspondente da vista principal.
Nota: As opções disponíveis são determinadas pelo tipo da vista editada.
Operação de rosca
Quando selecionada, esta opção ativa a visibilidade das operações de rosca na vista. A configuração é mantida até ser alterada. Esta opção fica desativada por padrão.
Arestas tangentes
Define a visibilidade das arestas tangentes da vista selecionada. Marque a caixa de seleção para exibir as arestas tangentes. Desmarque a caixa de seleção para ocultá-las.
Reduzido define a exibição das arestas tangentes. Marque essa caixa de seleção para encurtar o comprimento das arestas tangentes para distingui-las das arestas visíveis.
Arestas de interferência
Ativa a visibilidade das vistas de desenho associadas.
Quando essa opção é selecionada, as vistas de desenho associadas exibem as arestas ocultas e visíveis que antes eram excluídas por causa de uma condição de interferência (clique ou condições de ajuste de interferência, prendedores com roscas em furos roscados em que a operação de furo é modelada com o diâmetro menor).
Essa opção só está ativada quando você edita ou cria vistas de desenho de arquivos de montagem ou de apresentação.
Alinhar com a base
Define a restrição de alinhamento da vista selecionada com relação à sua vista base. Se essa caixa de seleção estiver ativada, existirá alinhamento. Desmarque essa lacuna para quebrar o alinhamento.
Definição na vista base
Controla a exibição dos círculos de detalhe, as linhas de seção e o texto associado a eles. Marque a opção para exibir as anotações.
Orientação da Base
Especifica a orientação da câmera de uma vista dependente quando a vista base é girada ou reorientada. Quando selecionada, a vista dependente herda a nova orientação da vista base.
Dica: Por padrão, a vista principal e as vistas secundárias mantêm a mesma orientação. Para interromper a herança de orientação, edite a vista secundária e desmarque a caixa Orientação de base.
Hachura
Define a visibilidade das linhas de hachura na vista em corte selecionada.
Justificado ao centro
Define a justificativa da vista. Clique na seta para selecionar Centralizado ou Fixo. Por exemplo. se as modificações de geometria estenderem o modelo para a direita, a vista centralizada será ajustada em todas as direções para ficar centrada em sua posição original. Uma vista Fixa será atualizada ao aumentar o tamanho na direção da modificação de geometria.
Guia Opções de recuperação
Essas opções definem o acesso a corpos de superfície e malha, bem como cotas de modelo e operações de trabalho no desenho.
Modelos de tipos mistos de corpos
Incluir corpos de superfície controla a exibição de corpos de superfície na vista do desenho. Por padrão, a opção está desmarcada e exclui corpos de superfície da vista de desenho.
Incluir corpos de malha controla a exibição de corpos de malha na vista do desenho. O padrão da opção é desmarcada e exclui corpos de malha da vista de desenho.
Todas as cotas do modelo
Marque a caixa de seleção para recuperar as cotas do modelo. Somente as cotas planas com relação a essa vista e que não foram usadas em vistas existentes na exibição da folha. Desmarque a caixa de seleção para inserir a vista sem as cotas do modelo.
Se as tolerâncias da cota estiverem definidas no modelo, elas serão incluídas nas cotas do modelo.
Usar operações de trabalho
Recupera operações de trabalho do modelo e as exibe como linhas de referência na vista base. Marque a caixa de seleção para incluir as operações de trabalho.
Essa configuração é utilizada apenas para a inserção inicial de uma vista base. Para incluir ou excluir operações de trabalho em uma vista existente, expanda o nó da vista no navegador Modelo e clique com o botão direito do mouse no modelo. Selecione Incluir operações de trabalho e especifique as operações de trabalho adequadas na caixa de diálogo Incluir operações de trabalho. Também é possível clicar com o botão direito do mouse em uma operação de trabalho e selecionar Incluir.
Para excluir operações de trabalho de um desenho, clique com o botão direito do mouse em uma operação de trabalho individual e desmarque a caixa de seleção Incluir.
