Aplica o momento de dobra para a viga selecionada.
O momento de vergadura é aplicado no plano paralelo ao eixo da viga. Funciona somente no sistema de coordenadas de viga.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Análise de estrutura
O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione a viga sobre a qual se aplica o momento de dobra. Quando se especifica a origem, as outras opções da caixa de diálogo estão disponíveis. |
Magnitude | Especifica a magnitude do momento de dobra. |
Deslocamento |
Especifique o deslocamento do momento aplicado. |
Ângulo de plano | Especificar rotação de plano XY aonde o momento está agindo. |
Ok | Crie a carga e feche a caixa de diálogo. |
Cancelar | Feche a caixa de diálogo sem criar a carga. |
Aplicar | Crie a carga e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique para criar cargas múltiplas |
Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor de momento. |
Componentes de vetor |
Habilita os controles de vetor para que possa definir mais explicitamente os vetores de momento de carga. Especifique a magnitude para os componentes de vetor apropriados para: Componentes de vetor
Sistema de coordenadas |
O momento de vergadura age somente no sistema de coordenadas local de viga selecionada. |
Deslocamento |
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto. A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem de uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas. Não é possível definir o valor quando seleciona o nó como o original. |
