Para criar espirais
Utilize os recursos de espiral para criar molas de compressão ou roscas em um cilindro.
No caso de uma mola, crie um esboço de um perfil que represente a seção transversal da espiral, ajuste o perfil ao redor de um eixo de revolução e especifique as configurações de tamanho e condições finais.
Para criar roscas, primeiro crie um cilindro, um plano de trabalho e um eixo de referência para posicionar o perfil de rosca; em seguida, crie e posicione o perfil para as roscas e, por fim, corte as roscas.
Criar uma mola helicoidal
  1. Criar o esboço de um perfil representa a seção transversal da operação de espiral. A seguir, utilize o comando Linha ou Eixo de trabalho para criar um eixo de revolução para a espiral.
  2. Selecione o esboço no navegador e clique em guia Modelo 3D painel Criar Espiral .
    Se houver apenas um perfil no esboço, ele será selecionado automaticamente. Ou selecione um perfil de esboço. Os perfis podem ser abertos ou fechados.
  3. Na guia Forma da espiral da caixa de diálogo Espiral, clique em Perfil e selecione o perfil.
  4. Clique no eixo de revolução. É possível ter qualquer orientação, mas não é possível fazer interseção do perfil.
  5. Selecione a direção de Rotação: sentido horário ou anti-horário.
  6. Se houver vários corpos sólidos, clique em Sólidos e, a seguir, selecione o corpo participante.
  7. Especifique o tipo de saída:
    • Sólido . Cria uma operação de sólido a partir de um corte aberto ou fechado.
    • Superfície . Cria uma operação de superfície a partir de um corte aberto ou fechado. Pode ser uma superfície de construção na qual outras operações terminam ou como uma ferramenta de divisão para criar uma peça dividida.
  8. Especifique uma operação:
    • Unir . Adiciona o volume criado pela operação de revolução à outra operação ou corpo.
    • Recortar . Remove o volume criado pela operação de elevação de outra operação ou de outro corpo.
    • Intersectar . Cria uma operação a partir do volume compartilhado entre a operação de elevação e outra operação. Exclui o material não incluído no volume compartilhado.
    • Novo sólido . Cria um corpo sólido. Se a varredura for a primeira operação sólida de um arquivo de peça, esta seleção será o padrão. Selecione essa opção para criar um corpo em um arquivo de peça que contenha corpos sólidos já existentes. Cada corpo é um conjunto independente de operações, separado de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos.
  9. Na guia Tamanho da espiral da caixa de diálogo Espiral, use o menu Tipo para selecionar os dois parâmetros que você deseja definir; o terceiro é calculado.
    • Passo. Especifica o ganho de elevação para cada revolução da hélice.
    • Altura. Especifica a altura da espiral a partir do centro do perfil no início até o centro do perfil no final.
    • Revolução. Especifica o número de revoluções da espiral. Deve ser maior que zero, mas pode incluir uma fração (por exemplo, 1,5 voltas). O número de revoluções inclui quaisquer condições de finalização que você especificar.
    • Conicidade. Especifica o ângulo de conicidade, se necessário, para todos os tipos de espira exceto para o tipo Espiral.
  10. Na guia Extremidades da espiral da caixa de diálogo Espiral, selecione os métodos e ângulos de transição iniciais e finais:
    • Plano. Crie uma transição no passo da espiral. Insira um Ângulo de transição e um Ângulo plano (até 360 graus), para que permaneça vertical em uma superfície plana, por exemplo.
    • Natural. Finalize a espiral sem transição.
    • Ângulo de transição. A distância (em graus) na qual a espiral consegue a transição (normalmente menos de uma revolução). O exemplo exibe a parte superior com um final natural e a extremidade inferior com uma transição de um quarto de volta (90 graus) e nenhum ângulo plano.
    • Ângulo plano. A distância (em graus) que a espiral é estendida depois da transição sem passos (plana). Fornece uma transição da extremidade da espira de revolução uma extremidade planificada. O exemplo mostra a mesma espiral do Ângulo de transição mostrado anteriormente, mas com um ângulo plano de meia volta (180 graus).
  11. Clique em OK.
Criar roscas em um cilindro
  1. Crie um cilindro e operações de trabalho para posicionar as roscas. Coloque as operações de trabalho no centro do cilindro e perpendiculares à extremidade do cilindro.
    • Crie um perfil usando os comandos da guia Esboço.
    • Na guia Modelo 3D, no painel Criar, clique em Extrusão para aplicar uma extrusão ao perfil e converter em um cilindro.
    • No navegador, clique no ícone Origem, selecione os planos de trabalho padrão, clique com o botão direito do mouse, e selecione Exibir.
  2. Crie e posicione o perfil para roscas. Crie um plano do esboço no plano de trabalho perpendicular à extremidade do cilindro.
    • Crie um esboço do perfil da rosca.
    • Projete a silhueta e a aresta superior ou inferior do cilindro e o eixo de trabalho sobre o plano do esboço.
    • Para posicionar a forma do perfil em relação ao cilindro, restringi-la e adicionar cotas. Normalmente o perfil está deslocado da extremidade do cilindro, de forma que as roscas sejam posicionadas corretamente na parte superior dele.
  3. Criar roscas. Para começar, crie um esboço de perfil que represente a seção transversal da operação de espiral. A seguir, utilize o comando Linha ou Eixo de Trabalho para criar um eixo de revolução para a espiral.
    • Clique em guia Modelo 3D painel Criar Elevar .
    • Especifique o perfil e o eixo de revolução.
    • Em Operação, selecione Corte.
    • Na guia Tamanho da espiral, use o menu Tipo para selecionar os dois parâmetros que você deseja definir e insira valores para o tipo de espiral.
    • Na guia Extremidades da espiral, escolha um método para definir o Início e o Fim da espiral.
