Criar um conector de conduíte.
Conduíte é um material tubular que envolve e protege a fiação elétrica.
- Na faixa de opções, clique na guia Ambientes
painel Iniciar
Conteúdo de BIM.
- Na guia Conteúdo de BIM
painel Conectores MEP, clique em Conector de conduíte
ou
No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, clique com o botão direito do mouse no nó Conduíte e clique em Adicionar conector.
- Na caixa de diálogo Conector de conduíte, selecione uma forma.
Nota: Se selecionar Indefinido, é possível selecionar uma face oval, circular ou retangular.
- Selecione a face em que deseja inserir e posicionar o conector. A localização do conector é exibida como uma seta cilíndrica na peçaAutodesk Inventor do Autodesk Inventor selecionada.
Se necessário, clique no comando Direção para reverter a direção do conector.
Nota: Os conectores não indicam a direção. Eles indicam uma interseção de face ou plano. Geralmente, os conectores devem apontar para fora da abertura ou da face do componente do corpo sólido.
- Se desejar, é possível desmarcar a caixa de seleção Inferidas situada junto à caixa de tamanho e especificar um valor.
Se a caixa não estiver selecionada, os valores do tamanho serão estáticos. Se estiver selecionada, os valores do tamanho estarão associados ao tamanho da face selecionada.
- Na lista suspensa Tipo de conexão, clique no tipo de conexão.
- Para continuar a adicionar conectores, clique em Aplicar. Para criar o conector e fechar a caixa de diálogo, clique em OK.
