Lição 1: Preparar desenhos para uso com o AutoCAD Map 3D Toolset
Se você não estiver familiarizado com o AutoCAD Map 3D toolset, talvez não consiga aproveitar em seus desenhos os recursos oferecidos pelo AutoCAD Map 3D toolset. Esta lição aborda algumas maneiras para preparar os dados.
Digitalizar e georreferenciar desenhos em papel
Se os dados ainda estiverem armazenados em desenhos em papel, utilize o AutoCAD Raster Design toolset para digitalizá-los e salvá-los no formato de desenho do AutoCAD.
Também é possível usar o AutoCAD Raster Design toolset para georreferenciar os dados. O georreferenciamento alinha os objetos de desenho a localizações do mundo real. Os desenhos georreferenciados aproveitam muitos recursos do AutoCAD Map 3D toolset, como a combinação de dados de várias fontes.
Este tutorial não descreve as etapas necessárias no AutoCAD Raster Design toolset para digitalizar e georreferenciar desenhos. Consulte a documentação do AutoCAD Raster Design toolset referente a esse tópico.
Para obter mais informações sobre o AutoCAD Raster Design toolset, consulte http://www.autodesk.com/rasterdesign.
Definir um codinome da unidade
Quando você edita os desenhos no AutoCAD Map 3D toolset, outros usuários podem trabalhar nesses mesmos desenhos ao mesmo tempo. Os objetos individuais são bloqueadas quando trabalhar neles, de modo que uma pessoa possa editar parte de um desenho, enquanto outra pessoa trabalha em outra seção.
Para utilizar este recurso, siga os procedimentos nesta lição, para definir um codinome da unidade.
Georreferenciar desenhos existentes
Para incorporar os desenhos existentes em mapas, os desenhos devem ser geograficamente referenciados. Caso contrário, os objetos de desenho não se alinham com recursos em mapas maiores.
O Maps usa sistemas de coordenadas para descrever a posição dos objetos mediante sua longitude e latitude em relação a uma determinada referência (um ponto de referência acordado). Após atribuir um sistema de coordenadas a um mapa, é possível adicionar dados ao mapa a partir de desenhos que usam diferentes sistemas de coordenadas. O AutoCAD Map 3D toolset converte automaticamente os dados quando você os adiciona ao mapa, para que tudo fique alinhado.
No entanto, se os dados de entrada não tiverem um sistema de coordenadas atribuído, não há nenhuma maneira para convertê-los. Em vez disso, selecione a posição dos dados por conta própria.
Esta lição mostra como alinhar os objetos em um desenho não georreferenciado com recursos em um desenho com um sistema de coordenadas conhecido.
