Exercício 2: Georreferenciar desenhos de origem
É possível consultar objetos a partir de um desenho para outro desenho da mesma área geográfica, mesmo se os desenhos usarem diferentes sistemas de coordenadas. Os objetos consultados são convertidos automaticamente para o sistema de coordenadas atribuído. Se um desenho não utilizar um sistema de coordenadas conhecido, alinhe os objetos ao mapa manualmente.
Neste exercício, você georreferencia objetos de desenho ao adicioná-los a um mapa com um sistema de coordenadas conhecido.
Na prática, é possível obter um mapa do município ou país local. Por exemplo, para um desenho de lotes de cidade, obtenha uma versão digital de um mapa do assessor da cidade. Certifique-se de que você conhece o sistema de coordenadas utilizado para criar o mapa. Chamamos essa mapa de “mapa de destino”. Neste exemplo, você se conectar a um armazenamento de dados SDF contendo informações de lote.
Utilize o comando Folha de borracha para alinhar os objetos de desenho com localizações conhecidas no mapa de destino.
Tutorial em vídeo
Se estiver conectado à Internet, reproduza o vídeo para ver como georreferenciar objetos de desenho. Existem três vídeos. As etapas para este procedimento estão listados abaixo do vídeo.
Get Adobe Flash player
Para georreferenciar objetos de desenho
  1. Crie um desenho e atribua um sistema de coordenadas.
    • Clique em NovoDesenho.
    • Selecione o modelo map2d.dwt e clique em Abrir.
    • Atribua um sistema de coordenadas. Clique na guia Configuração de mapa painel Sistema de coordenadas Atribuir.
    • Na caixa de diálogo Sistema de coordenadas - Atribuir, insira CA-I no campo Pesquisa e pressione Enter.
    • Clique na entrada CA-I na coluna Código e clique em Atribuir.
  2. Conectar a um armazenamento de dados de lote da mesma área geográfica.
    Neste exemplo, conecte-se ao arquivo de amostra do tutorial PARCELS.SDF, que utiliza o sistema de coordenadas CA-I.
    • Clique em DadosConectar aos dados.
    • Em Conexões de dados por provedor, selecione Adicionar conexão SDF.
    • Clique no ícone de arquivo junto ao Arquivo de origem.
    • Navegue para a pasta onde você copiou os arquivos de amostra e selecione PARCELS.SDF. Clique em Abrir.
    • Clique em Conectar para adicionar o arquivo de dados de lote como uma origem de dados.
    • Clique em Adicionar no mapa.
    • Feche a janela Conectar dados.
  3. Abra o desenho que contém os objetos de desenho.
    Neste exemplo, abra o desenho de amostra do tutorial subdivision_block.dwg, que não tem um sistema de coordenadas.
  4. No desenhosubdivision_block.dwg, selecione e copie os objetos que deseja alinhar.
    Os objetos em subdivision_block.dwg são definidas como um bloco.
    • Clique em qualquer lugar no perímetro do bloco para selecionar todos os objetos.
    • Clique na guia Iníciopainel Área de transferênciamenu suspenso CopiarCopiar recorte Pesquisa
  5. No mapa de destino, cole objetos na área em branco no centro do desenho.
    • Alternar a janela atual para o desenho de lotes criado.
    • Amplie a área vazia no centro do desenho.
    • Na área vazia, clique com o botão direito do mouse e selecione Área de transferência Colar.
    • Clique em um ponto de inserção para o bloco.
      Cole o bloco de subdivisão no espaço vazio. Localize o lote para o qual a subdivisão se alinha. Nesta ilustração, o lote está vermelho (mas não é vermelho no arquivo de amostra).
  6. Localize os pontos que o mapa de destino e os objetos de desenho têm em comum.
    Por exemplo, se o desenho representar novos lotes, localize o desenvolvimento que contém estes lotes. Localize ao menos dois pontos comuns.
    No desenho de lotes criado, o lote que deseja está à esquerda da área vazia. Na ilustração acima, ele está vermelho.
  7. Utilize o comando Ajustar para alinhar os objetos de desenho com os objetos conhecidos no mapa.
    • Aproxime o zoom o máximo possível, enquanto continuar exibindo a área de destino e o desenho de subdivisão.
    • Clique na guia Ferramentaspainel Editar mapaFolha de borracha Pesquisa
    • Quando solicitado na linha de comando para o Ponto base 1, clique no primeiro ponto comum em seu bloco de objeto de desenho.
    • Quando solicitado na linha de comando pelo Ponto de referência 1, clique no ponto correspondente no mapa de destino.
    • Para este tutorial, especifique quatro pontos de referência. Quando terminar, pressione Enter.
      A ordem na qual selecionar os pontos e espalhar os pontos afeta os resultados. Para as figuras curvadas complexas, mais vértices resultam em um alinhamento mais preciso.
    • Selecione o objeto para alinhar com a área de referência.
      • Clique em Selecionar no prompt de saída dinâmico, ou insira s para selecionar os objetos para usar folha de borracha.
      • Clique no bloco de subdivisão para selecioná-lo.
      • Pressione Enter para completar o processo.
Nota: Se a subdivisão foi criada como um conjunto de polilinhas fechadas, é possível adicioná-las a camada de Lotes como novos recursos ao clicar com o botão direito do mouse na camada de Lotes no Gerenciador de exibição e clicar em Novo recurso a partir de geometria. É possível, em seguida, selecionar as polilinhas que representam os novos lotes. Neste exemplo, no entanto, a subdivisão é um bloco. Explodi-lo iria produzir linhas individuais. Já que as lotes devem ser polígonos (ou polilinhas fechadas), não será possível adicionar os lotes de subdivisão à camada de lote.
Onde você está agora
Você criou um codinome da unidade para desenhos armazenados em uma unidade compartilhada. Você georreferenciou objetos de desenho, usando o comando Folha de borracha para alinhar com localizações conhecidas.
Para prosseguir neste tutorial, vá à Lição 2: Limpar seus desenhos.
