A topologia de polígono é uma extensão da topologia de rede e foca relacionamentos com base na área. Cada área forma um polígono, e cada polígono em uma topologia consiste em um conjunto de vínculos. Um polígono em uma topologia tem um centroide, que é um ponto ou elemento de bloco dentro do polígono e contém informações sobre a área ao redor.
Para criar uma topologia de polígono
Execute um dos procedimentos a seguir para trazer a manipulação de estilos de linha para o desenho atual:
Anexe o desenho que contém a manipulação dos estilos de linha. Consulte a manipulação de estilos de linha no desenho atual.
Abra o desenho que contém a manipulação dos estilos de linha.
Importe as linhas a partir de outro formato de arquivo.
Clique na guia Criarpainel TopologiaNova. Pesquisa
Em Tipo de topologia, clique em Polígono para indicar que você deseja criar uma topologia de polígono.
Insira um Nome da topologia e uma Descrição da topologia para sua nova topologia.
Clique em Avançar.
Siga as instruções na tela para especificar os objetos a serem usados para criar a topologia. Você também pode fazer com que o AutoCAD Map 3D toolset crie centroides e nós ausentes.
Utilize a caixa de diálogo Criar topologia de polígono - Selecionar vínculos para selecionar os objetos lineares para utilizar para gerar polígonos para a topologia. Para utilizar uma polilinha fechada para criar a topologia do polígono, você deve, em primeiro lugar, explodir a polilinha fechada.
Na caixa de diálogo Criar topologia de polígono - Definir marcadores de erro, indique se deseja realçar e/ou marcar os erros detectados com blocos. O AutoCAD Map 3D toolset verifica automaticamente se há Interseções e Centroides ausentes. Além disso, você pode decidir fazer com que o AutoCAD Map 3D toolset verifique se há Centroides duplicados, Áreas incompletas e Polígonos vazios.
Para realçar os erros com Xs vermelhos, selecione Realçar erros.
Para marcar os erros com blocos da forma e a cor que você especificar, selecione Marcar os erros com blocos.
Na caixa Tamanho do marcador, especifique o tamanho do marcador como um percentual do tamanho da tela. Um valor entre 3% e 7% é normalmente adequado.
Se você escolher a Marcar erros com blocos, especifique o formato e a cor do bloco para usar para marcar cada erro.
Clique em Concluir para criar a topologia de polígono.
Para remover o realce, utilize REDRAW, REGEN, ou o comando SAVE. Para remover um marcador de erro, selecione-o e pressione Excluir.
Se apropriado, salve as informações da topologia de volta nos desenhos de origem.
