Caixa de diálogo Criar topologia de polígono - Definir marcadores de erro
Utilize esta caixa de diálogo para especificar como marcar erros na topologia de polígono. Se marcar erros com blocos, especifique o tamanho, a forma e a cor dos blocos marcadores.
O AutoCAD Map 3D toolset verifica automaticamente se há interseções e centroides ausentes. Estes são considerados erros graves e, se detectados, evitam a criação da topologia. É possível escolher se deseja mapear que o Mapa verifique outros problemas em potencial, incluindo objetos duplicados, áreas incompletas e polígonos vazios.
Parâmetros do marcador
Especifique se deseja ou não realçar os erros e/ou marcá-los com blocos. Também especifica o tamanho do marcador.
Realçar erros
Realça erros em vermelho (nós ou centroides são realçadas com um X vermelho). Para remover o realce, utilize os comandos REDRAW, REGEN ou SAVE.
Marcar erros com blocos
Marque erros com blocos da forma e cor especificada abaixo. Para remover um bloco do marcador, selecione-o e, a seguir, pressione Delete.
Tamanho do marcador
Especifique o tamanho do marcador como uma porcentagem do tamanho da tela. Um valor entre 3% e 7% é normalmente adequado.
Falta de Centroides
Marca de cada área com um centroide ausente com um bloco de forma e a cor especificada. Esta opção está desativada se for selecionada a opção Criar centroides ausentes na caixa de diálogo anterior.
Intersecções
Marque cada objeto duplicado com um bloco de forma e cor que especificada.
Duplicar Centroides
Selecione a caixa de seleção para marcar cada área no desenho com mais de um centroide. Se você não marcar a caixa de seleção, o AutoCAD Map 3D toolset criará uma topologia, mesmo que uma área contenha mais de um objeto de ponto que atenda aos requisitos para ser um centroide. Os dados da topologia são adicionado a somente um dos objetos de centroide.
Áreas incompletas
Selecione a caixa de seleção para detectar os vínculos que não fazem parte de uma área fechada. Se você não marcar esta opção, o AutoCAD Map 3D toolset ignorará os vínculos que não fazem parte de uma área fechada e eles não receberão dados de topologia.
Realçar polígonos vazios
Selecione a caixa de seleção para verificar polígonos vazios e marcar seus centroides com Xs vermelhos. Polígonos vazios são polígonos longos e finos, o que pode ocorrer se os dados digitalizados ou desenhados forem imprecisos. O Map irá criar a topologia, independentemente dos polígonos vazios, mas deve-se verificar se os dados são precisos.
Cancelar
Feche a caixa de diálogo sem criar a topologia.
Voltar
Exiba a caixa de diálogo anterior na lista.
Avançar
Desativada porque este é a última caixa de diálogo na lista.
Concluir
Criar a topologia utilizando as configurações atuais.
