Para adicionar um novo usuário
O administrador de sistema controla quem tem acesso ao AutoCAD Map 3D toolset atribuindo nomes de login e senhas aos usuários. Além disso, o administrador do sistema pode especificar os privilégios ou operações disponíveis para cada usuário.
  1. Clique na guia Configuração do Mappainel Mapa PesquisaAdministração do usuário. Pesquisa
  2. Na caixa de diálogo Administração de usuários, em Perfil de usuário, na caixa Nome de login, insira um nome para o usuário.
    O nome de login deve ser exclusivo. Ele não é sensível a maiúsculas e minúsculas. Utilize qualquer caractere, exceto os seguintes: " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >
  3. Na caixa Senha, insira uma senha para o usuário. As senhas não diferenciam maiúsculas e minúsculas.
  4. Em Privilégios, especifique as operações disponíveis para o usuário ao selecionar uma ou mais das seguintes:
    • Superusuário: o usuário pode executar tarefas de administração de usuário, definir opções do sistema e realizar qualquer outra operação do AutoCAD Map 3D toolset.
      O nome de login padrão de Superusuário (não distingue entre maiúsculas e minúsculas) e a senha é SUPERUSER (sensível a maiúsculas e minúsculas). Se a segurança for um problema, certifique-se de alterar o login e a senha padrão de Superusuário.
    • Alterar o conjunto de desenhos: o usuário pode anexar e desanexar desenhos. Se esta opção não estiver selecionada, o usuário poderá ativar e desativar os desenhos, mas não poderá anexar e desanexá-los.
    • Alterar a classe do objeto: o usuário pode definir e editar as definições da classe do objeto. Se esta opção não estiver selecionada, os usuários somente podem atribuir classes de objetos e alterar o arquivo de classificação de objeto atual.
    • Editar o desenho — o usuário pode editar objetos e salvá-los novamente para os desenhos de origem. Se esta opção não estiver selecionada, o usuário poderá editar os objetos, mas não poderá salvar de volta para os desenhos de origem.
    • Consulta de desenho — o usuário pode executar a consulta no modo Desenhar, que copia objetos no desenho atual. Se esta opção não estiver selecionada, os usuários somente podem fazer consultas no modo Visualizar e Relatório.
  5. Clique em Adicionar.
  6. Clique em OK.
Para editar um perfil de usuário, selecione o nome na lista de usuário e modifique as configurações que você desejar. Clique em Atualizar.
