Utilize Aparar/Estender, Conectar rápido ou Rota e preenchimento para preencher as folgas em um modelo de fabricação para sistemas de duto e tubulação ou de contenção elétrica.
Vídeo: Preencher as folgas em um modelo de fabricação
Com qualquer uma destas ferramentas de preenchimento automático (Aparar/Estender, Conectar rápido ou Rota e preenchimento), é possível especificar determinadas peças a serem excluídas. Para obter mais informações, consulte Excluir peças de fabricação a partir de ferramentas de preenchimento automático.
Para preencher uma folga entre dois segmentos retos, utilize a ferramenta Aparar/Estender. Consulte Recortar e estender elementos.
Para utilizar a ferramenta Conectar rápido, siga estas etapas:
Conectar rápido é útil para esticar um deslocamento ou conicidade, ou arrastando uma dobra.
Se mais de uma solução estiver disponível, o Revit fornece a opção para abrir o Editor de rota e preenchimento.
Para usar a ferramenta Rota e preenchimento, siga estas etapas:
painel Editar
(Rota e preenchimento).
O ponto inicial deve ser um conector em uma peça de fabricação. No entanto, o ponto de extremidade pode estar em um elemento genérico do Revit, como um duto, tubulação ou equipamento mecânico.
e
na área de desenho para visualizar as possíveis soluções. As soluções que requerem o menor número de peças são exibidas primeiro. Quando você clicar em Avançar, as soluções exibidas requerem mais peças para completar o trecho.
A paleta Peças de fabricação MEP exibe todas as peças utilizadas nas soluções disponíveis. Um ponto azul indica que a peça é utilizada na solução no momento selecionada. Quando você posiciona o ponteiro do mouse sobre uma peça na lista, ela é realçada na área de desenho. Na paleta Peças de fabricação MEP, clique nas caixas de seleção para filtrar a lista das conexões disponíveis e limite o número de soluções.
(Iniciar a rota da extremidade oposta).
(Cortar em). O snap inteligente é automaticamente desativado quando Cortado em estiver ativado.
na área de desenho para aceitar uma solução e completar o trecho.
