Utilize a ferramenta Projeto para fabricação para converter um modelo de projeto com elementos MEP do Revit em um modelo de fabricação com peças de fabricação LOD 400.
Você pode converter as peças selecionadas ou todo um duto ou rede de tubulação. As ferramenta Projeto para fabricação fornece um fluxo de trabalho mais eficiente, já que o modelo de fabricação não precisa ser redesenhado a partir do zero. O resultado da conversão tem base no algoritmo da linha do projeto utilizado pelos produtos Autodesk Fabrication, e usa o mesmo conteúdo disponível nos produtos da Autodesk Fabrication.
Vídeo: Converter um modelo de projeto MEP em um modelo de fabricação
Às vezes é necessário criar uma associação entre uma peça da família do Revit e uma peça do Autodesk Fabrication. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte Mapeamento de famílias do Revit MEP para peças de fabricação MEP.
painel Fabricação
(Projeto para fabricação).
painel Verificar sistemas
(Mostrar desconexões) e selecione um ou mais dos seguintes:
