Para facilitar a modelagem de um desenho P&ID no Revit, é preciso mapear os componentes P&ID e as linhas esquemáticas para componentes do modelo 3D do mundo real, tal como um símbolo de válvula P&ID com uma família do Revit, tal como uma válvula esférica.
Vídeo: Definir configurações
Os seguintes itens devem ser mapeadas do AutoCAD P&ID para o
Revit.
| AutoCAD P&ID
Revit
| Serviços de tubulação
Tipos de sistema de tubulação
| Segmentos de linha de tubulação
Tipos de tubulação
| Recursos em linha
Famílias de acessório de tubulação
| Equipamento
Famílias de equipamento
| Propriedades
Parâmetros
Utilize a caixa de diálogo Configurações do Modelador do P&ID para configurar os mapeamentos.
- Clique na guia Sistemas
painel Colaboração
(Configurações de P&ID).
- Para mapear os serviços de tubulação do P&ID para os tipos de sistema do Revit, clique na guia Tipo de sistemas.
Quando este mapeamento é definido, o serviço do P&ID atribuído à uma linha definirá automaticamente o tipo de sistema de tubulação quando você o cria. A lista de serviços do P&ID provém do projeto P&ID, e a lista de tipos de sistema provém do modelo atual do Revit.
- Para mapear de segmentos de linha de tubulação para os tipos de tubulação, os recursos em linha para as famílias de acessório de tubulação e o equipamentos para as famílias de equipamentos, clique na guia Mapeamento de objeto.
No P&ID, a lista de nomes de classe provém do projeto P&ID selecionado, e a família do Revit é aquela carregada no modelo atual do Revit.
Utilize os botões de filtragem para filtrar os acessórios de tubulação na lista. Você pode:
Mostrar todos os objetos não mapeados
Mostrar todas as válvulas de mão e válvulas de controle
Mostrar todas as conexões de tubulação
Mostrar todos os itens da categoria de tubulação
Nota: Os nomes do tipo Família de acessórios de tubulação são usados para mapeamento de tamanho.
- O nome do tipo da família mapeada no Revit deve começar com o mesmo valor conforme especificado para o tamanho do elemento no AutoCAD P&ID.
Por exemplo, “100 DN – Rosqueado” é um nome do tipo válido para corresponder a um elemento de P&ID com um tamanho de “100 DN”; no entanto, “DN 100” não é.
- O valor do tamanho deve começar com um valor numérico para que ele seja associado ao parâmetro numérico de tamanho.
Por exemplo, “100 DN” é um tamanho válido no P&ID, no entanto, algo com o tamanho “DN 100” não poderá ser mapeado no Revit.
- Para mapear as propriedades do P&ID para os parâmetros do Revit, clique na guia Mapeamento de propriedade.
É possível atribuir qual parâmetro compartilhado do
Revit é preenchido com o valor da propriedade de identificador do recurso de P&ID.
- Cada parâmetro compartilhado deve estar predefinido no modelo do Revit como um parâmetro de projeto compartilhado.
- Ao criar os parâmetros de projeto compartilhado, selecione Texto para o Tipo de parâmetro.
- É possível definir separadamente o parâmetro para as categorias Equipamento e Acessórios da tubulação.
- Ao definir o parâmetro de compartilhamento no modelo, não se esqueça de atribuir os parâmetros compartilhados à categoria adequada.
- Atribua a categoria Equipamento mecânico para a Propriedade do P&ID do identificador de equipamento.
- Atribua a categoria Acessórios da tubulação para a Propriedade do P&ID do identificador de acessório.
No Revit, use Transferir normas do projeto para compartilhar configurações entre o P&ID e o Revit. As configurações do P&ID são listadas na caixa de diálogo Selecionar itens a copiar.
