Você pode mapear uma peça de fabricação do Revit MEP para uma peça específica de produto do Autodesk Fabrication.
O mapeamento de peça é o processo de criação de uma associação entre uma peça de fabricação MEP definida no Revit como uma família do Revit e uma peça similar ou correspondente definida em um produto do Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep e CAMduct). A peça de fabricação do Revit MEP está baseada no nome e no tipo de uma família do Revit (arquivo .rfa), enquanto que a mesma peça ou uma peça similar de um produto do Autodesk Fabrication está baseada em um arquivo .itm e em um Código do botão que identifica a peça ao usar a Linha de projeto.
Um arquivo .itm é um formato de arquivo normalmente originado no conteúdo do produto do Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep e CAMduct) e define uma peça de fabricação.
Por exemplo, quando você tem famílias de válvulas sem conectores de fabricação, é possível mapeá-los para um .itm de fabricação MEP para permitir acoplamentos detalhados e longitudes de tubulação precisas.
Para mapear uma peça de fabricação do Revit MEP para uma peça correspondente (.itm) em um produto do Autodesk Fabrication:
Este exemplo utiliza uma peça do tipo válvula borboleta com o nome Válvula borboleta - 2-12 polegadas para a família do Revit, e o tipo de 6”, conforme mostrado abaixo no Seletor de tipo.
A caixa de diálogo Propriedades do botão é exibida. No exemplo a seguir, o Código do botão da peça Válvula borboleta é IV-BFV.
A seguir, crie o mapeamento do botão no produto do Autodesk Fabrication. As etapas a seguir descrevem como fazer isso.
Pode ser necessário redimensionar a caixa de diálogo para inserir o texto desejado.
A caixa de diálogo Definir mapeamento de botão é exibida.
Este exemplo usa o nome de Válvula borboleta - 2-12 polegadas e o tipo de 6” para a família do Revit.
Conforme observado no passo 2 acima, o Código do botão da Válvula borboleta usada no exemplo é IV-BFV.
Agora, as entradas da guia Mapeamentos de botão devem ser semelhantes à esta:
Observe também que, ao usar o Revit, às vezes pode ser necessário converter um modelo de projeto com elementos do Revit em um modelo de fabricação com peças de fabricação LOD 400. Para obter mais informações sobre este fluxo de trabalho, consulte Converter peças genéricas em peças de fabricação.
