Consulte um exemplo de criação de um script do Steel Connections for Dynamo que varre o modelo em busca dos nós de conexão dos dois elementos de estrutura.
Nota: Um conjunto de scripts de amostra de conexões de aço também está disponível nos
pacotes instalados do Dynamo. É possível usar essas amostras de scripts como ponto de partida para seus scripts personalizados.
Os nós de conexão devem atender aos seguintes critérios:
- Os dois elementos se encontram extremidade a extremidade.
- O primeiro elemento tem um ângulo inclinado de 0 grau.
- O segundo elemento tem um ângulo de inclinação entre 10 e 15 graus.
- As teias dos dois elementos de estrutura são paralelas.
- O primeiro elemento tem uma forma de corte Forma I do flange paralelo.
- O segundo elemento tem uma família de Formas W e um tipo W12X26.
Sempre que todas essas condições forem atendidas, o script colocará o joelho da placa, aparafusado, com a conexão de alma. A conexão terá o corte Forma I do flange paralelo como elemento de entrada principal e a família Formas W, tipo W12X26, como elemento de entrada secundário.
O nó de conexão marcado na imagem a seguir é um nó de conexão de quatro elementos. Coloque o joelho da placa, aparafusado, com alma entre B1 e B2, com B1 como o elemento principal e B2 como o elemento secundário.
Note que:
- O ângulo de inclinação de B2 é 11 graus.
- B1 é vertical.
- A teia de B1 é paralela à teia de B2.
- B1 e B2 se encontram extremidade a extremidade.
- As teias de B1 e B2 são paralelas.
- O B2 tem uma família de Formas W e um tipo W12X26.
Primeira etapa: Selecionar e agrupar os elementos de entrada de conexões
