Чертежи, сохраненные в форматах файлов чертежей предыдущих версий (DWG версии 2007 или более ранней), не поддерживают объекты, размер которых превышает 256 МБ. Это ограничение перестает действовать начиная с формата DWG версии 2010.
Системная переменная LARGEOBJECTSUPPORT управляет пределами размеров для объектов и выводом предупреждений при сохранении чертежа.
Если превышен любой из следующих пределов, чертеж нельзя сохранить в формате DWG версии 2007 или более ранней, пока проблема не будет устранена. Согласовать размеры с установленными ограничениями можно путем разбиения чертежа или объектов на несколько чертежей или объектов.
- Файлы чертежей не должны превышать внутреннее ограничение размера, равное 4 ГБ и вычисляемое как общий размер всех объектов чертежа в распакованном чертеже. Поскольку файл чертежа обычно упакован, конечный размер сохраненного на диске файла чертежа будет зависеть от размера и количества объектов в чертеже.
- Каждый отдельный объект чертежа не может превышать установленного для распакованного чертежа предельного размера, равного 256 Мбайт. Например, объект-сеть при сохранении в файле с упаковкой может иметь размер 75 МБ, а при распаковке размер этого же объекта может оказаться 257 МБ.
Прим.:  В 64-разрядной версии можно более эффективно работать с большими объектами и чертежами. Но создаваемые файлы чертежа могут оказаться слишком большими, чтобы их можно было открыть в 32-разрядной версии того же продукта.
