Сохранение чертежей или выбранных объектов выполняется так же, как и в других приложениях. Можно также управлять операциями автосохранения и резервными копиями файлов.
При работе с чертежом рекомендуется периодически сохранять его. Это позволит избежать потери данных при возникновении непредвиденных ситуаций, например, при сбое питания.
Расширением имени файла чертежей является DWG. Пока пользователь не изменит формат файла по умолчанию в окне параметров, чертежи сохраняются в последнем заданном формате. По умолчанию программа создает резервную копию предыдущей версии папки чертежа при каждом сохранении. Опытные пользователи предпочитают использовать функцию создания резервных копий.
Если необходимо вернуться к предыдущей версии файла, можно переименовать файл с расширением BAK, находящийся в папке чертежа, и указать в качестве расширения DWG.
В зависимости от необходимого результата между этими командами существуют некоторые полезные различия.
При каждом запуске программы последняя папка, использованная для открытия или сохранения файла, указывается по умолчанию в стандартных диалоговых окнах выбора файлов. Кроме того, можно указать постоянную папку по умолчанию с помощью ярлыка. Подробные инструкции см. в разделе Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию ниже.
Можно сохранять и открывать файлы чертежей в приложении Autodesk в интернете и на мобильных устройствах, которое доступно с любого устройства, подключенного к интернету. Эта функция главным образом предназначена для удобного доступа к файлам чертежей с удаленных устройств вместо отправки файлов на свой адрес электронной почты.
Команды сохранения и открытия файлов из учетной записи в интернете доступны на панели быстрого доступа.
Максимальный размер файла зависит от учетной записи. Для бесплатных учетных записей поддерживаются файлы размером до 10 МБ.
При выгрузке чертежа с внешними ссылками в учетную запись Autodesk в интернете и на мобильных устройствах происходит следующее.
С помощью модуля eTransmit можно создать полный пакет файлов, что позволяет предотвратить их потерю при обмене чертежами со сторонними участниками проекта. Однако при совместном использовании копий файлов следует помнить, что управление версиями осуществляется только по дате и времени. Одновременное редактирование одного файла на нескольких устройствах может привести к проблемам с управлением версиями.
По умолчанию программа автоматически сохраняет чертеж через 10 минут после последнего сохранения. В диалоговом окне параметров на вкладке «Открытие/сохранение» можно увеличить или уменьшить интервал между операциями автосохранения или отключить автоматическое сохранение. Операции сохранения обычно выполняются поэтапно, что значительно быстрее, чем процесс полного сохранения больших чертежей. Из-за поэтапного сохранения размер файла временно увеличивается до момента выполнения полного сохранения, вызываемого системной переменной ISAVEPERCENT, при этом размер файла чертежа оптимизируется.
В некоторых случаях размер файлов чертежей может превышать ожидаемый. Ниже перечислены стандартные возможные причины.
Большинство из этих проблем можно устранить с помощью команды ОЧИСТИТЬ или -ОЧИСТИТЬ. Для устранения проблем можно также выполнить следующее.
Рекомендуется создать несколько чертежей меньшего размера. Используйте команду ССЫЛКА, чтобы объединить их в главный чертеж, а затем продолжайте работу с чертежами меньшего размера.
При совместном использовании файлов чертежей с офисами и компаниями в других странах имена файлов чертежей могут содержать символы, отсутствующие в других языках.
Если файл чертежа создан в версии операционной системы с другим языком, происходит следующее:
В любом случае можно открыть файл чертежа в продуктах на основе AutoCAD 2007 и более поздних версий.
