Сохранение текущего чертежа под другим именем или в другой папке без изменения текущего файла.
Продукты на основе AutoCAD
Открытие диалогового окна «Сохранить чертеж как», которое работает следующим образом.
- Если чертеж ранее сохранялся, то текущий чертеж сохраняется в файл с заданным именем или папкой, при этом сам текущий чертеж не изменяется.
- Если чертеж не сохранялся ранее, то он сохраняется в файл с заданным именем, который становится текущим файлом чертежа. С помощью системной переменной DWGTITLED можно определить, сохранялся ли текущий чертеж ранее.
Такая операция клонирования может быть удобной при создании серии промежуточных резервных копий чертежа без изменения имени чертежа пользователя.
Прим.: Параметр «Сохранить» кнопки приложения, стандартной панели, панели быстрого доступа и меню файла вызывается командой БСОХРАНИТЬ.
AutoCAD LT
В AutoCAD LT команды СОХРАНИТЬ и БСОХРАНИТЬ выполняют одни и те же функции.
