Чертежи можно открывать и сохранять в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах при помощи любых мобильных устройств, веб-приложений и ПК в любой точке земного шара при наличии доступа к интернету.
При сохранении файла чертежа в учетную запись AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах его можно легко открыть, при этом не придется отправлять файл по электронной почте на собственный адрес. Чертеж станет доступным для просмотра и редактирования c любых подключенных к интернету устройств — например, на планшете, если вы находитесь на объекте, или в веб-браузере, если вы работаете на настольном компьютере вне офиса.
Команды сохранения и открытия чертежей из учетной записи в интернете доступны на панели быстрого доступа.
При первом использовании одной из этих команд появится сообщение с предложением установить подключаемый модуль AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах.
Прим.: Эти команды доступны только в 64-разрядных системах.
Доступ из веб-браузера или с мобильного устройства
Доступ к выгруженным чертежам из веб-браузера или с мобильного устройства осуществляется следующим образом.
- На планшете или другом компьютере используйте веб-браузер для входа в учетную запись Autodesk в интернете и на мобильных устройствах.
- На мобильном устройстве установите приложение AutoCAD из магазина приложений. При запуске приложения сначала войдите в учетную запись на портале Autodesk Account.
Сохранение чертежей
Сохранение чертежа выполняется так же, как в ходе обычной процедуры в AutoCAD. По умолчанию программа автоматически сохраняет чертеж через 10 минут после последнего сохранения.
Прим.: Если файл чертежа открыт с использованием учетной записи AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах, он сохраняется в формате DWG той версии, в которой выполнялось последнее сохранение. По умолчанию это формат AutoCAD 2018. В диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Открытие/Сохранение» можно задать другой формат файла по умолчанию.
Внешние ссылки
При выгрузке чертежа с внешними ссылками в учетную запись Autodesk в интернете и на мобильных устройствах происходит следующее.
- Файл чертежа добавляется в сжатом формате (*.dwgzip) вместе с файлами ссылок.
- Поддержка внешних ссылок ограничена файлами DWG и изображениями. Другие ссылочные и вспомогательные файлы не включаются в пакет чертежа.
- При распаковке выгруженного архива иерархия папок не сохраняется. Чертеж и ссылочные файлы располагаются в одной папке.
Прим.: Редактирование файлов ссылок может привести к конфликтам между версиями в интернете и на компьютере. Во избежание сложных ситуаций, которые могут привести к потере работы, для файлов ссылок задается значение «только для чтения».
Примечания и ограничения
Далее приведены рекомендации по работе в учетной записи в интернете и на мобильных устройствах.
- Максимальный размер файла зависит от учетной записи. Для бесплатных учетных записей поддерживаются файлы размером до 10 МБ.
- Следует избегать одновременного редактирования одного файла на нескольких устройствах, так как это может привести к проблемам с управлением версиями.
- Интерактивный режим печати в интернете и на мобильных устройствах поддерживается только для файлов в формате PDF.
Для чертежей большего размера и повышенной сложности можно с помощью модуля eTransmit в AutoCAD создать полный пакет файлов, что позволяет предотвратить их потерю при обмене чертежами со сторонними участниками проекта. Однако при совместном использовании копий файлов следует помнить, что управление версиями осуществляется только по дате и времени.
