Можно получить видовой экран произвольной формы путем преобразования геометрического объекта, созданного в пространстве листа, в видовой экран листа с помощью команд СВИД или -ВЭКРАН.
- Параметр "Объект" позволяет преобразовать в видовой экран замкнутый объект из пространства листа, например, окружность или полилинию. Объект описывает границу вновь создаваемого видового экрана; в результате получается видовой экран неправильной формы.
- Используя параметр "Многоугольный" можно создать непрямоугольный видовой экран листа по заданным точкам. Последовательность действий такая же, как и при создании полилинии.
- При необходимости щелкните вкладку листа.
- Выберите в качестве текущего слоя слой, выделенный для видовых экранов листа (рекомендуется).
	 Видимость границ видовых экранов листа зависит от настроек видимости слоя.
-  Выберите   . .
- Отвечайте на запросы.
Прим.:  Для подавления отображения границ видового экрана листа можно просто отключить слой видового экрана неправильной формы, вместо того, чтобы замораживать его. При замораживании слоя непрямоугольного видового экрана не обеспечивается корректная обрезка последнего.
