Перемещение, поворот и масштабирование отдельных подобъектов 3D тел и поверхностей.
 Для изменения грани, ребра или вершины применяются те же способы, которые использовались для изменения целого объекта.
- Перетаскивание ручек
- Использование гизмо ("3DПЕРЕНЕСТИ", "3DПОВЕРНУТЬ", "3DМАСШТАБ")
- Ввод команд редактирования объектов ("ПЕРЕНЕСТИ", "ПОВЕРНУТЬ", "МАСШТАБ")
Об изменении подобъектов
При переносе, повороте или масштабировании подобъекта целостность 3D тела или поверхности не нарушается. Например, при перетаскивании ребра с целью его переноса выполняется корректировка смежных граней, в результате которой сохраняется их примыкание к этому ребру.
При изменении тела или поверхности возможны различные результаты. При переносе, повороте или масштабировании подобъектов можно во время перетаскивания один или несколько раз нажать клавишу CTRL для циклического перебора режимов изменения.
На иллюстрации ниже показаны режимы изменения для операции переноса грани.
Перенос, поворот и масштабирование подобъектов на составных телах
При изменении составных тел результат редактирования зависит от текущей настройки свойства "Журнал".
- Чтобы изменить подобъекты каждого компонента - тела с историей по отдельности, для свойства "Журнал" должно быть установлено значение "Записать" (Вкл).
- Чтобы изменить подобъекты составного сложного тела как целого, для свойства "Журнал" должно быть установлено значение "Нет" (Откл).
Правила и ограничения на выполнение переноса, поворота и масштабирования подобъектов 3D-тел
Допускаются только те операции переноса, поворота и масштабирования подобъектов, которые не нарушают целостности 3D тела. При выполнении переноса, поворота и масштабирования подобъектов действуют следующие правила:
- Если для изменения подобъектов используются ручки, они не отображаются на подобъектах, которые нельзя переносить, поворачивать или масштабировать.
- В большинстве случаев можно выполнять перенос, поворот и масштабирование как плоских, так и неплоских граней.
- Можно изменять только ребро, являющееся прямым отрезком и имеющее не менее одной плоской смежной грани. Выполняется регулировка плоскостей смежных плоских граней, обеспечивающая сохранение в них изменяемого ребра.
- Не допускается выполнение переноса, поворота или масштабирования ребре (или их вершин), запечатленных внутри грани.
- Возможно изменение только вершины, имеющей не менее одной плоской смежной грани. Выполняется регулировка плоскостей смежных плоских граней, обеспечивающая сохранение в них изменяемой вершины.
- При перетаскивании подобъекта конечный результат может отличаться от предварительного изображения, отображаемого во время изменения. Такой результат возникает в случае выполнения корректировки геометрии тела для сохранения его топологии. В некоторых случаях изменение может оказаться невозможным из-за слишком серьезного изменения топологии тела.
- Как правило, операция завершается неудачей, если изменения приводят к удлинению поверхностей сплайнов.
- Не допускается выполнение переноса, поворота или масштабирования ребер или вершин, принадлежащих более чем двум граням. Аналогично, если некоторые ребра или вершины, принадлежащие более чем двум граням, находятся рядом с изменяемыми гранями, ребрами или вершинами, операция может оказаться невозможной.
