В области переменных БыстрКальк хранятся переменные калькулятора, к которым можно обращаться в случае необходимости. Переменные калькулятора могут быть константами или функциями.
Область переменных можно использовать для определения, хранения и выбора переменных калькулятора. Переменные калькулятора могут быть константами (координаты/векторы, действительные числа и целые числа) или функциями. В области переменных можно выполнить следующее.
Дополнительные операции можно выполнять с помощью контекстных меню в области переменных.
Новые переменные калькулятора можно создавать с помощью контекстных меню в области переменных. При определении новых переменных калькулятора в диалоговом окне "Описание переменной" применяются следующие правила:
Для создания глобальных констант воспользуйтесь одним из следующих способов.
Пользователь может обратиться к глобальным константам и передать их в поле ввода калькулятора БыстрКальк следующим образом:
Для использования глобальной константы в поле ввода текстовых или числовых данных, расположенном в окне или диалоговом окне, пользуйтесь следующим синтаксисом: =$имя_переменной с последующим нажатием клавиши END. Например, для использования ранее упомянутой глобальной переменной Phi введите =$Phi и нажмите клавишу END.
В калькуляторе БыстрКальк имена глобальных переменных, которые указываются в полях для ввода текстовых или числовых данных, можно использовать напрямую только для констант.
Некоторые типовые переменные калькулятора стали стандартными; они хранятся в категории функций сокращенного вида. Это геометрические выражения, объединяющие функции КАЛЬК с режимом привязки "Конточка". В приведенной ниже таблице описываются стандартные переменные, доступные в области переменных калькулятора.
| Параметр | Сокращенная форма | Описание |
| dee | dist(end,end) | Расстояние между двумя конечными точками |
| ille | ill(end,end,end) | Пересечение двух линий, проведенных через четыре конечные точки |
| mee | (end+end)/2 | Середина отрезка, соединяющего две конечные точки |
| nee | nor(end,end) | Единичный вектор в плоскости XY, перпендикулярный двум конечным точкам |
| rad | rad | Радиус выбранной окружности, дуги или дуги полилинии |
| vee | vee(end,end) | Вектор от одной конечной точки к другой |
| vee1 | vec1(end,end) | Единичный вектор в направлении от одной конечной точки к другой |
Можно легко создавать эти переменные калькулятора или создавать собственные. Дополнительную информацию см. в описании команды КАЛЬК.
Систематизировать переменные калькулятора по нескольким категориям можно в области переменных. При этом формируется структура в виде одноярусного дерева. Категория функций сокращенного вида уже создана и содержит несколько функций.
Для создания, переименования или удаления категорий переменных пользуйтесь контекстным меню в области переменных.
